- krajo
- Postovi: 1016
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 188 puta
- pohvaljen: 157 puta
Ma samo redovno mijenjati ulje i filter ulja i ne bitno koje ulje, ne treba toliko ići u detalje.
Nisi bas u pravu. Razlicite marke ulja sa istom specifikacijom, recimo 10W-30, ne uticu jednako na rad motora, sto sam utvrdio kod mog hdi-ja, uglavnom koristiti preporucena ulja, ili ulja koja imaju naznacen standard za odredjena vozila, kod mog Peugeot-a je to PSA B71... recimo., kod Mercedesa je MB 221, il tako nešto. Uglavnom naznaceno je na pakovanjima.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Kako meni rekose,Total na nasem trzistu je iz Tesnja :)
" iznad Tešnja zora sviće
ljubav naša večna biće... "
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Al fakat zna li neko da li je to tacno,mislim to je orginal Total valjda,ali za nas,vidim po EU ljudi po 20 000km prze bez problema od nas u servisu postave 10 000,jos ti kazu sto prije to bolje...
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
U Jelahu se nalazi generalni uvoznik Total ulja za BiH.Zvao sam ljude i pitao za ulje i dobio informaciju da ulje stize iz rafinerije u Belgiji.Interesovala me je i razlika u cijeni ostalih radnji i dobavljaca.Oni kazu da su oni jedini generalni uvoznici i gdje god nadjem njihovu deklaraciju na kantici to je original ulje.
Prekjuce sam bio u BN u Auto kuci Lav da kupim selen blok,i prodavac mi ponudi Total ulja na akciji.Odma sam kupio kanticu 4l 5w-40 za nevjerovatnih 28,50km,a uzeo sam i jos 1l istog ulja koji kosta 7,80km.Za one koji sipaju 5w-30 ineo ECS 1l kosta 8.80km.Na kantici od 4l je deklaracija Auto kuce Lav,a na litarskom pakovanji generalni uvoznik iz Jelaha.
Toliko od mene iz prve ruke!
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Da, to je Life Oil. http://www.lifeoil.ba
Pa čekaj sad, onda ti ta kanta od 4 litra nije original?
Ja sam im jednom prilikom slao mail, i rekli su mi da je Motorex recimo jedan od ovlaštenih distributera.
- Postovi: 870
Ma ko ce ga znat Mara.Ni na jednoj kantici ulja koju sam do sad kupio nije bila deklaracija Life Oil,a evo na ovom litarskom pakovanju jeste.Kupicu jos 3x1l tog sa njohovom deklaracijom pa da ga probam na sledecem mijenjanju. Kod koga sam god kupio bila je razlicita deklaracija:De-Mi,Milovanovic,Lav auto,Simimpex,Motorex.To izgleda svako lijepi svoju,i svako za ulje u svojoj radnji kaze da je original.Znao sam naci da u dvije razlicite radnje Total quartz 9000 5w-40 4l kosta u jednoj 35km-a u drugoj 70km.Neka standardna cijena kod ostalih je 40-50km.
- Woof
- Postovi: 86
- Pridružen/a: 05. pro 2015, 02:43
- Lokacija: Do
- Vozim: Peugeot 3008
Interesantno mi je ovo da sa 5W30 cuvas i FAP filter.
Ja inace mijenjam na 20k, tako mi i pise da treba, a to bude za nesto malo manje od godinu dana. I ulje i filtere sve, tzv. mali servis.
- Postovi: 2536
Smanji ti taj interval, ipak je nebo i zemlja sve kod nas i tamo gdje je taj interval predviđen.
A da, to ulje je niskopepelno i čuva FAP.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Peugeot ovlasteni servis tek nedavno kod nas je podigao interval zamjene ulja na 15 000 km
1921
1921
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Kad smo već kod ulja, da li je neko sipao u 1.6 HDI Total 10w40? Zanima me je je kod mene već prešao 200k pa da li bi valjalo staviti malo gušće ulje zbog boljeg zaptivanja?
- Postovi: 870
Smijes sipati,jer u knjizici je obiljezeno i to ulje za taj motor.Trosi li ti sad koliko ulja?
- Postovi: 2536
Ma pusti se tih savjeta naših majstora. Sipaj što je propisano, 5w40, ili ako imaš FAP 5w30. Nije da ti ne smiješ to sipati, ali nema potrebe.
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Ne troši puno ulje, od izmjene je prešao oko 6000 i nivo ulja se spustio za onu jednu kockicu na mjeraču. Više sam kontao ako stavim to 10w40 da li će manje dimiti plavo na prvo paljenje ujutru ako možda prolazi malo ulja pored gumica ventila. Nema FAP filter. Ima još do iduće izmjene pa ćemo vidjeti onda.
