problem s 307-om
Ima zahvala: 749 puta
Re: problem s 307-om
Prvi put cujem za ovo :neznam: bas me zanima do cega ce biti.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Meni to izgleda kao Antipolution fault na francuskom. Ako je resetovan kompjuter, vratio je i jezik na fabrička podešavanja.
klol
Postovi: 226
Post Postao/la klol »
Očisti EGR ventil ako nemaš problem s DPF filterom ili ga isključi skroz preko dijagnostike.
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
I meni to najviše liči na problem sa EGR-om...
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
Post Postao/la sale »
Idem na dijagnostiku pa vam javim. Pozzzzz
Sretno :good:
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
Pozzzz drustvo,dijagnostika kaze REGULATOR PRITISKA GORIVA NA PUMPI, malo ga čistio i bolje se ponasa a gledat ču čim prije da ga zamijenim pa da vidimo jeli do toga.
Da nisi prebacio meni na francuski ili neki drugi latinski jezik?
Lipa
Postovi: 78
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:53
Post Postao/la Lipa »
I ja sam mijenjao taj senzor pritiska goriva... Nije jeftin nazalost
Postovi: 866
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Probaj ga ultrazvucno ocistiti ili nadju negdje na otpadu postavi i vidi jel to to.Nemoj kupovat pa da se ispostavi da nije do toga.
sale
Postovi: 35
Lokacija: olovo
Vozim: 307 sw
Sad sam ga prebacio na engleski i lakse se sporazumimo:) Majstor mi je malo čistio zrakom taj regulator i isao probati malo bolje ide ali opet pali gresku negdje na 3 500 obrtaja,vratim se,ponovo dijagnostika i ispostavi se da je do njega, A u svakom slučaju neču kupovati prije nego ga isprobam.
mladen2235
Postovi: 4
Pridružen/a: 05. vel 2016, 19:45
Post Postao/la mladen2235 »
Pozdrav svima. Imam Peugeot 307 hdi 66 kw i prije par dana mi se počelo čuti neko lupanje s prednje lijeve strane ali samo kad idem preko nekih neravnina npr.ležećih policajaca, trotoara itd.. Otišao sam kod majstora i pregledali su auto i ustanovili da je u pitanju desna spona. Sve ostalo je ok..stabilizatori, kugle, krajnice i s jedne i s druge strane. Zamjenili su tu sponu no medjutim lupanje je ostalo. Sumnjaju da je otišao prednji lijevi amortizer ili neka šolja amortizera. Moje mišljenje je da nije amortizer vec možda samo ta šolja. Da li je neko imao nekakav sličan problem?
Vrlo moguce da su solje. Reci majstoru da podigne tocak i da podvuce pod tocak neku sipku ili kakav duzi pajser, pa neka cima. Tako ce lako utvrditi ima li lufta u solji. Evo i DIY pa valjda sta pomogne: http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?f=59&t=655
mladen2235
Postovi: 4
Puno hvala na mišljenju. U ponedeljak idem ponovo kod njih pa ću reći da odmah pogleda šolju i ako je otišla neka mjenja. Da je amortizer otišao mislim da bi se auto drugačije ponašao na cesti a to se vrlo lako osjeti. Čim završim pišem i dijelim iskustvo
mladen2235
Postovi: 4
U mom slucaju ipak nije bila u pitanju solja amortizera vec je pukla opruga koja drzi amortizer. Nakon sto sam zamjenio nista se vise ne cuje.
