Re: RE: Re: Auto dijelovi, gdje kupiti, cijena i ugradnja
Avicii je napisao/la:Je li ko mijenjao regler na alternatoru, koliko moze kostati zamjenski? Danas i sutra to nemam kad raditi, pa cisto da znam sta me ceka prekosutra.
80 i koja marka, i regler i diode su u par maraka razlike. Ja mijenjao oboje na 206ci. Mislim da je identican alternator, ako nista znas okvirnu cijenu, ovo je najskuplje mislim, ostale varijante su jeftinije
Zamjenjen regler, stavljen neki Cargo. 51km platio, napisao sam na prethodnoj stranici. Hvala u svakom slucaju Armine ;)
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Na zahtjev sam dobio predracun iz Bloka za mali i veliki servis odvojeno, za Peugeot 308 1.6 e-HDI 82kW.
Mali servis i nije tako skup, ali veliki mi se cini pretjerano....
I ima li jos nesto na sto bi trebalo obratit paznju kod velikog servisa? Neko je ovdje pisao da serviseri po defaultu ne mijenjaju nesto kod velikog servisa a trebalo bi...
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
I meni se ovo čini poprilično skupo, s obzirom da ima i popusta. Jesi li provjeravao cijene ovoga van ovlaštenog?
U ovaj set mikroremena je 99% uključen onaj španer alternatora koji je gotovo 100km. Ja sam saznao da se to mijenja po potrebi, ako se čuje, tako da izbij to i onda i nije skupo po meni.
sonnyblack
Postovi: 440
Pitat cu za taj spaner alternatora....
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Svi dijelovi su obuvaceni u vlikom servisu,ali je dobro papren.
Mali servis je takodje koplet obuhvacen i takoje papren,r samo za ruke uzimaju 55km sa uracunatim pdv-om.
Imas tu nekih savki koje nisu obavezne za zamijenit.
Spaner alternatora je sigrno uracunt u setu mikro remena .
Kod starijeg modela euro 4 na mikro remenu im pored tog spanera mikro remena jos jedna rola,samo sto ne znam kod ovog novog 1,6hdi 82kw ima li te role.Pogledacu u servis boxu.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Sad sam gledao na servis box-u,imaju dvije verzije ovog motora sa jednim i sa dva spanera na mikro remenu.
Ostavi broj sasije da pogledam koja je verzija kod tebe.
I ova cijena ulja je baš zanimljivo jeftina, i to nije sa popustom. Ne znam može li se na litar kupiti, jer nisam nigdje povoljnije vidjeo.
sonnyblack
Postovi: 440
Sasa, napisat cu VIN kasnije...
A ovo za ulje, ja bih rekao da su se malo zaebali, mozda je 17.5 KM po litru...
Može biti i to. Zna li ko na servicebox-u naći ulje? :D
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Ta cijena je bas mala za to ulje jos u ovlastenom,bez obzira sto se sipa iz bacve od 208l.Jedino ako nisu spustili tu cijenu kako bi te privukli da sve uradis kod njih! :D
Ja sam plaćao to ulje po 18KM/l tako da mislim da je ili greška ili navlakuša, daju kao ulje jeftinije ali ti naplate kroz druge stvari... :D
Zaista izgleda predobro da bi bilo istinito.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Ima li negdje u slobodnoj prodaji kupiti Pierburg vodenu pumpu za peugeot vozila?Primijetio sam da samo njihove vodene pumpe pakuju u originalu,konkretno za 1.4 i 1.6hdi motor.U originalu kosta oko 150km.
Pitam iz razloga sto dosta dijelova upakovaih u original kutiju kosta duplo skuplje od istog tog dijela kojeg mozemo kupiti u slobodnoj prodaji u radnjama,samo treba znati sta se pakuje u originalu. :D
Natrag na “Ostalo”
