peugeot 307 110 ks nece da vuce
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
Pozdrav forumasi. Novi sam clan ove stranice.
Posjedujem peugeot 307 hdi 79 kw 2002 god,prije par dana pojavio mi se problem ,auto nece da vuce od 1500 do 2200 rpm ,kao da nema turbine,posije 2200 dobije malo snage al to nije to. Napominjem ,fap filter je uklonjen fizicki i softverski. Pa ako ima ko kakav savjet ili slicno iskustvo nek podjeli. Sve pohvale za sajt. :good:
Postovi: 6113
Re: peugeot 307 110 ks nece da vuce
Skini dzek sa MAP senzora, koji se nalazi na interkuleru pa vidi ima li razlike. Ja sam jednom probao, kad se iskljuci ne radi turbina nikako.. Moze biti do njega, a lako ti je to provjeriti.
Trebao bi provjeriti vakum crijeva da nisu oštećena, gubi vakum i ne može aktivirati turbinu. Takođe bi mogao biti problem u elektro ventilu koji upravlja vakumom za turbinu. Može biti i problem nedovoljno zraka usisnoj grani zbog nekog začepljenja ili rasipanja zraka preko crijeva na dovodu zraka. To bi trebao prvo provjeriti, pa onda dalje provjera turbine da nije blokirana. Takođe je poželjno i napraviti dijagnostiku originalnim softverom za PGT-e.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Skidao dzek sa MAP senzora i isto se desava. Sutra idem kod majstora na dijagnostiku pa cemo viditi sta je u pitanju.
Postovi: 6113
Super eto, najbolje sacekati sta kaze dijagnostika. Javi sta si uradio ;)
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Bio na diagnostici,diagnostika pokazuje regulator pritiska goriva. Majstor kaze da uspem na pun rezervar 1L ATF matika (ulje za volan) pa da ga pokusamo tako spasiti
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la suad83 »
Imao sam slican problem sa tim senzorom tj senzor na bosh punpi kod mene nije htio ugasit auto ostane upaljeno par sekundi i baci ga u safe mod skinuo sam senzor i na njemu ima sito i na vrhu pospricao sam sa sprej elektro kontak i produvao ga sa zrakom i evo 3 god super kod mene je bosch sistem a niposto ne sipaj atf ipak to ulje nije predvidjeno za sagorjevanje uzmi dvotaktol
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
E gotovo je,vec nasuo. A kazi mi gdje se nalazi taj senzor?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Ma ne brini za atf ono ti procisti dizne a sagori nista ne brini,i onako svi tocimo bazno ulje umjesto nafte.
Od kad je Taci pobjedio na kosovu i metohiji ponovo krenuo biznis sa baznim uljem.
Pred nasom rafinerijom ponovo se neprestano smjenjuju cisterne,kao i nekad ranije.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
E to milicija brate,sad mi lakse nekako. Vec 2 majstora su mi rekla koja rade u peugeot servisu samo atf u rezervara da podmaze dizne i utisa rad motora. Nase je gorivo puno sumpora i isusije dizne.
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Neznam koji ti je sistem ubrizgavanja kod mene je bosch a senzor se nalazi sa desne strane punpe visokog pritiska (bosch punpe) bijeli dzek od struje bar je tako kod mene
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Kod mene je isto bosch. Pokusacu sutra ,pa javim rezultate.
adnanmerdzanovic
Postovi: 50
Pridružen/a: 13. ožu 2016, 01:11
Lokacija: hadzici
Vozim: peugeot 307sw
Post Postao/la adnanmerdzanovic »
Prijatelju, slobodno sipaj atf ulje, moj otac na svako drugi rezervoar sipa litar i nema nikakvih problema, auto super radi :mah:
Adnan Merdžanović :mah:
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Hvala prijatelju na odgovoru.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Taj regularor priruska goriva se moze ultarazvucno ocistiti,ako nije skroz riknuo.Idi kod nekog bosiste koji ima ultrazvucnu kadicu ima iskustva sa tim stvarima.
