Peugeot 207 1.4 HDI
Re: Peugeot 207 1.4 HDI
Kod nas je jedino bitno da guma ima saru min 4mm, i moraju ti biti ista sara na osovinama pri tehnickom. A dimenzija moze na puga 22" ako ga uglavis.
Na 207icu su išle i 17" fabrički, naravno samo na jače modele... ;)
Da o tome se i radi izgleda, samo jaci modeli mogu imati upisane 17ke u saobracajnu kod njih.
Znači njegov 1.4 hdi može imati (bez atesta) samo ono sto je fabrika ugradjivala a to su 15" i 16"(valjda).
Igzy
Postovi: 94
Pridružen/a: 15. ožu 2016, 19:19
Lokacija: Čakovec, Hrvatska
Vozim: Peugeot 207 1.4 HDI
Post Postao/la Igzy »
Mogu se upisati i 17'', istina. Ali ja sam tražio samo 16'' da mi upišu pošto zbog motora ne mislim iznad toga ići. Ako se možda jednog dana ipak odlučim za to samo ću im reći da mi nadopišu pod napomenu i to.
Masala i susedi poostrili tehnicke. Kod nas da to urade mogli bi 90% iskljuciti iz saobracaja
Igzy
Postovi: 94
Ekipa, jel stavljao tko LED rasvjetu u svoje Peugeote?
Mota mi se po glavi da zamjenim rasvjetu sa LED sijalicama, ali sam čitao da zna bit problema sa nekim greškama. Na što paziti kod toga da sve štima i da ne bude problema?
Ja mislim da su vecina mijenjali. Kod mene je sve SMD i nikakvih problema nemam
Takođe, sve sam sijalice promijenio na LED, od unutrašnjih, gepeka, onih na ogledalima u zaštitama od sunca (T5) pa do trećeg štop svjetla, bez ikakvih problema... Jedini problem koji sam imao su nekvalitetne sijalice koje sam imao od ranije sa 5 komada 5050 SMD dioda koje crkavaju redovno, zamijenio sam ih sve sa boljim i od tada ne diram ništa!
I kod mene je sve zamijenjeno sa SMD i LED, čak sam i na mjesto maglenke postavio SMD i koristim je kao dnevna svjetla.
StefanMD je napisao/la:Takođe, sve sam sijalice promijenio na LED, od unutrašnjih, gepeka, onih na ogledalima u zaštitama od sunca (T5) pa do trećeg štop svjetla, bez ikakvih problema... Jedini problem koji sam imao su nekvalitetne sijalice koje sam imao od ranije sa 5 komada 5050 SMD dioda koje crkavaju redovno, zamijenio sam ih sve sa boljim i od tada ne diram ništa!
Koje si imao i sa kojima zamijenio. Mene redovno handre one za registraciju dok su iste u unutrasnjosti i sa njima nema nikakvih problema .
Ako moze neka slika , link ;)
Daj nam link ziv bio :D
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Priključujem se zahtjevu za linkom do kvalitetnih LED sijalica! :D
I ja hoću. :D
@StefanMD gledaj koji smo , pa se usudi ne poslati link lol
Igzy
Postovi: 94
Cijela pobuna oko LEDica izbila. :D A kad svi taže taj neki link, udjeli siromasima brate! :D
Kad uhvatim vremena onda ću se malo i time pozabaviti. Kao što rekoh kolegi, ne pijem, ne pušim, ne ku***m se, moram na nešto trošiti novce. :jezik:
