Metlice brisaca-preporuka?
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Re: Metlice brisaca-preporuka?
Ja prije 4 mj uzeo neke na pumpi bili 5 km komad i evo jos brisu extra ,a ne skripe.
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Vidio sam ove u Bingu, ako je ko probao valja li čemu? Oko 7-8 KM košta komad.
mara jesu aero, to su ovi plavi sa bojanove slike iznad, dodje unutra haman 7-8 adaptera za kacenje a pise na pozadini pakovanja za koja auta pasu
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
E super, pravac Bingo ili Fis.
Bojane, ima li ovdje kod nas u Bingu ovih?
- HappyBoy
- Postovi: 13
- Pridružen/a: 24. svi 2016, 20:47
- Lokacija: Doboj
- Vozim: Peugeot 307 hatchback
Najbolje kupis samo gumice i zamjenis ja na svojos 307 mijenjam svaka 3-4 mjeseca cim pocne da mrlja da ostaju crte kad obrise to ti je u fisu il robotu 4.50 -5 km i malo zivaca to je to.
Inace moji su brisaci 57 km prednji za sada najeftiniji a zadnji je 29 tako da mi je jeftija ova verzija.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Ja mislim da su kod mene ovi sivi.
- Postovi: 864
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 140 puta
Ja sam kupio ovaj plavi i izvadio gumicu i promijenio na originalnom postojecem brisacu,ali nisam zadovoljan.Vidio sam da u Tehno magu imaju Goodyear brisace do 650mm,pa cu probati njih.Cijena 9,50km.Predpostavljam da im je gumica dobra!
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Kod mene je u pocetku malo brljao,al poslije se gumica poravnala sa sajbom i ja zadovoljan. Nema vise brljanja.
- Postovi: 2527
A taj originalni sam bacio, i to sam se sada vidim zeznuo. Sada stoji ova Lucas sa tim univerzalnim nastavkom. Ne brlja on, ali probi mi mozak koliko škripi.
Ovaj desni imam od kako sam kupio auto, dan danas radi kao da je nov, a auto imam preko 4 godine. I lijevi je dobar bio što se tiče brisanja i nije škripao, nego se na jednom mjestu odvojila guma i nije nikako brisao na jednom dijelu šajbe.
Da mi je znati koji je, da li su u servisu takvi, mada su tamo papreni, 110km dva.
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
@mara
Ima kod nas u Bingu, 71 cm i 66 cm. Vjerovatno ću i ja uzeti da probam.
- Postovi: 864
Ako hoces dobre brisace da ti traju 3-4 godine bez problema,onda mora da se plati.Sto se tice kvalitetnijih tu su Bosch i Valeo.Meni su bili Bosch na autu kad sam kupio i predobri su bili,ali ko zna koliko su na autu.Bosch kostaju 51-60km ,zavisno od prodavnice.
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Ja uzeh ove u Bingu pa ćemo vidjeti kakvi su.
ok razumijem ja to ali vidi ovo sad, mene godisnje izadju nesto preko 10 KM brisaci i tandrcem ih citavu godinu od proljeca do proljeca, kad treba ljeti da fino rade rade a zimi mi nije zao ako nekad sastruzu po ledu (auto nije garazirano, znaci snijeg i led ga ubise na cesti tokom zime), u ovih 3-4 godine kako je kod mene ja jos nisam dao cijenu za jedne te aftermarket bolje brijsace (bosch i valeo koje ti pominjes) a kamo li 100 koliko kostaju originalni i po meni je isplativo kupovati jeftinjakeSasa D je napisao/la:Ako hoces dobre brisace da ti traju 3-4 godine bez problema,onda mora da se plati.Sto se tice kvalitetnijih tu su Bosch i Valeo.Meni su bili Bosch na autu kad sam kupio i predobri su bili,ali ko zna koliko su na autu.Bosch kostaju 51-60km ,zavisno od prodavnice.
sad kome je auto garazirano, kome nikad ili rijetko kad zaleti sajba zimi vjerovatno se isplati dati vece pare za to ali meni kome auto stoji vani ne isplati i ne bih to nikad, pa da ti od 100 KM jednom okuse snijega ja bih se pojeo ovako sam miran i ne berem previse brigu o tome
- bojan2906
- Postovi: 406
- pohvaljen: 7 puta
Potpuno se slažem, i meni je auto uvijek vani, i kad ih led ubije nije mi žao.
