Prikaz na displeju.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Prikaz na displeju.
Posto vidim da na forumu ima najvise vlasnika 307,a znam da za taj auto ima nekoliko razlicitih displeja i da neki od njih potamne pri toploti pa me interesuje imate li vi konkretno problema sa prikazom na displeju i ako nije problem da uslikate prikaz displeja na vasem autu?
Re: Prikaz na displeju.
Mogu ti ja uslikat al' se nista ne vidi :D
Vidi se super na ovim vrucinama al po noci :D preko dana kad sunce upekne iz neba i iz zemlje, nema sanse da vidis sve narandzasto :D
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Hahaha!
Kad se bude vidjelo vi slikajte!
Ja vidim samo zimi dok ne pocne raditi grijanje, i leti po mraku....
Nesto razmisljam da nabavim Citroenov displej iz Xsare ili C5 s1 koji je zeleni sa crnim slovima, zamenim mu foliju u narandzastu i bude narandzasti sa crnim slovima.... Sigurno ce biti vidljiviji.
kakvo crno gledanje u displej, cim upalis svjetla on smnji osvjetljenje i ne mozes po danu nista zivo vidjeti (jos ako ima prasine po njemu tad je vec cirkus :green: ), a board comp je prica za sebe umjesto obicnih sijalica mu ubacio led diode i onda kupio naocare koje filtriraju svjetlost tih dioda, tu bas nista ne vidim lol
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
Kad smo vec kod displaya kod mene na mojoj 307-ici se sve super vidi,bez obzira na temperaturu. Prikazuje sve osim naziva pjesme kad pustim preko CD. Naziv stanice pise kad slusam radio ali naziv pjesme nema. U pitanju je MP3 player. Zna li neko jel to tako treba biti ili se moze ukljuciti nekako. :D
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Moze li slika radija i displeja?Vidim da je to novi model 307.
Nije novi, ph1 2003. God
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Odnosilo se na 307 od crankshaft-a.
Aha :D pardoniram :D
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
trenutno mi je auto na poliranju pa ne mogu uslikati display, uglavnom to je Monochrome display A sad cu postaviti ispod slike displaya i radia iz knjige :
Eto radio sam imao uslikan od prije a display je identican kao na prvoj slici iz knjige.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Steta sto nije C tip displeja,mnogo ljepsi je i bolji prikaz nego na A.
Inace na 307 ima A,B,C,CT i DT tip displeja.Od 6 pinskog,preko 12 pinskog do 18 pinskog.
Kod tebe je A tip sa 12 pinskim dzekom.
@ Sasa D
A koji je tip onaj kod Phantoma, ja imam isti takav?
