problem sa visokom temperaturom pezo 307
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Re: problem sa visokom temperaturom pezo 307
Post Postao/la tigar1982 »
Poslano sa mog BLOOM koristeći Tapatalk
tigar1982
Postovi: 363
nisam znao da kada se upali prva brzina ventilatora da onda stalno radi sve dok se ne ugasi auto to sam primjetio kod sebe sad dali tako treba ili ne ima li tko da zna.
a sto se tice mog problema rijesen je onim spajanjem gdje je bila presjecena zica trenjem od lim
Postovi: 2528
Nisam to primjetio kod sebe.
moguce da je u voznji tako ali koliko sam ja primjetio kad auto stoji parkirano digne temperaturu na oko 97 i pali vent na 1. brzini, ohladi do nekih 92-93 i ugasi ga i tako u krug
tigar1982
Postovi: 363
drustvo opet mi se javlja problem sa pregrijavanjem kad su vece temperature izgleda da mi ne ukljucuje relej drugu brzinu ventilatora prva radi ali druga nece a lik na dijagnostici mi je rekao da relej nece da pali drugu brzinu koji je relej i gdje bi to mogao nai da kupim jer imaju dva tamo na hladnjaku i djeluju mi da su isti
tigar1982
Postovi: 363
zna li netko kako da ispitam dali radi reostat na hladnaku moe li se kako ispitati jlei tko kada radio kod sebe
Kada otkacis djek od senzora temperature motora trebala bi ti se upaliti druga brzina
tigar1982
Postovi: 363
Pali se druga brzina tako kad odkacim onaj dzeg sto se nalazi u blizini termostata
Onda ti je druga brzina ok , a da bi provjerio prvu moras karambolku skidati .
tigar1982
Postovi: 363
A kako mislis da mogu nju provjeriti jer mi je ljeti palilo prvu brzinu ono lagano vrti dovoljno da se ne cuje rad ventilatora
Pa onda ti je sve ok , ne znam sta ti je problem ??
tigar1982
Postovi: 363
Jbg nece da pali drugu brzinu moze li se desiti da negdje u instalaciji ne dolazi do ventilatora kada treba da ukljuci ventilator kada treba
Poslano sa mog IRON Pro koristeći Tapatalk
Ako ti pali kada skines djek onda bi ti trebalo biti sve ok sa instalacijama :neznam:
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Kako primjetis da nece da pali drugu, druga je zastitna i pali se na visokoj temperaturi. A prvu da provjeris ne moras skidati karambolku. Sa unutrasnje strane je pored ventilatora, skines dzek i reostat je na jedno sarafu. Skines i provjeris.
tigar1982
Postovi: 363
Re: RE: Re: problem sa visokom temperaturom pezo 307
Harun je napisao/la:Kako primjetis da nece da pali drugu, druga je zastitna i pali se na visokoj temperaturi. A prvu da provjeris ne moras skidati karambolku. Sa unutrasnje strane je pored ventilatora, skines dzek i reostat je na jedno sarafu. Skines i provjeris.
Znam gdje je reostat skidao sam ga prvu brzinu mi pali oko 90 ° a drugu nece ni kada dodje tem do 110°
