popraviti prekidač podizača prozora
Re: popraviti prekidač podizača prozora
Ako nemaš dva klika, sigurno je u defektu nešto. Slično je bilo ovako i kod mene, morao sam ga držati da zatvori do kraja, a dole se ne sjećam. Ne vjerujem da ima bilo kakav reset ovoga pojedinačno, jer BSI upravlja podizačima prozora na osnovu prekidača. Provjeri dva klika, otvori i pregledaj.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Dva klika ima. Svi se prozori spustaku automacki,a tako i podizu,sem vozacevog i ponekad suvuzacevog.
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Možda treba uraditi sinhronizaciju prozora. A mene je zezala prljavština na ploči, puno masnoće bilo, i isto mi tako nije radio zadnji desni prozor, morao stalno držati, pa sam očistio kontakte sa kontakt sprejem, može i alkohol i eno radi super sada.
Meni se i sad to po nekad desi, nekad suvozacev hoca spustati automataki a nekad nece, nikad se nisam zamarao previse sta bi moglo biti i jednostavno se pomirim s tim.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Ma i to sto kazes. Bitno je da se zatvore i otvore,ko ce svaku sitnicu popraviti i zamarati se oko nje.
tek kada se vidi na prekidaču šta je, može se konkretno djelovati.
Anele, sljedeći put otvaramo prekidače.
- Postovi: 330
- Pridružen/a: 24. kol 2016, 00:29
- Lokacija: Zadar
- Vozim: Peugeot 406
- pohvaljen: 12 puta
Meni ne svijetle tipke od prozora dok one za retrovizore uredno svijetle, ima li tu pomoći ili da tražim druge?
Crkle lampice, treba vidjet kakve su, mozda se lagano zaleme...
mislim da je vec negdje pominjano tu su ledice koje se leme, iste kakve idu u instrumentalku al et mozda me sjecanje vara pa ce ti kolega dino tacnije pojasniti on je to kod sebe otvarao ja mislim
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Danas primjeti da kad stisnem prekidac za zatvaranje prozora automacki nece da ga zatvori,dodje jedno 2 cm do kraja i onda se sam spusti do pola,tako da bi ga zatvorio do kraja moram mic po mic. Pokusao takodje na kljuc ista stvar se desi. Eto ako ima ko kakav savjet dobro bi dosao.
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Jedino da probaš podmazati nečim vodilice stakla, pravi ti otpor i zaštita automatski otvara prozor.
Послато са EVA-L09 уз помоћ Тапатока
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 754 puta
Prvo provjeri ovo sto ti bojan rece, vidi da nesto ne zapinje u onim vodilicama. Ako bude isto, onda pokusaj odraditi sinhronizaciju stakala, mozda je do toga. Iz nekih prethodnih postova sam kopirao, pa evo kako ide postupak:GazdaPaja je napisao/la:Danas primjeti da kad stisnem prekidac za zatvaranje prozora automacki nece da ga zatvori,dodje jedno 2 cm do kraja i onda se sam spusti do pola,tako da bi ga zatvorio do kraja moram mic po mic. Pokusao takodje na kljuc ista stvar se desi. Eto ako ima ko kakav savjet dobro bi dosao.
Close all doors.
Switch ignition ON.
Repeatedly lift window close switch to fully close window. Continue to hold switch for 3 seconds.
Press and hold window open switch to fully open window. Continue to hold switch for 3 seconds.
Check automatic open and close function is now operating correctly.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Evo jutros pokusao zatvoriti automacki i ono proradi,zatvori se. Zanimljivo . U svakom slucaju hvala
