 pohvaljen: 46 puta
Dobro je da je prst rijesio problem sa rupom
1921
Zacepili odvodi vremenom,ako imas volje i zelje probusi dvije rupe u vratima i nikad vise neces imati problema s tim,tako su meni :)
Nisu mogli ugurati prst mala rupa :D
Znači nova rupa, ili vise njih novih, resava sve probleme???
(ja sam živio u zabludi, ko' pingvin)
 pohvaljen: 46 puta
Pa sad sve zavisi koliko si sposoban rupa izbusiti,u teoriji sto vise rupa to ces biti mirniji,a u praksi i dvije su dovoljne,mada je veca bolja,jer manja zna praviti probleme...
Nadam se da sam bio od pomoci :D
1921
Ma sve jasno, kristalno jasno...
pioneer_09
Postovi: 61
Post Postao/la pioneer_09 »
Ima li pomoći ovom osvjetljenju? Lijeva strana gdje je kazaljka za gorivo skroz slabo svijetli. Međutim nekad(vrlo vrlo vrlo rijetko) proradi osvjetljenje, ali jos brze nestane.
Riječ je o ovakvom satu
Mislim da su kod tebe male ubodne sijalice od 1,2W i da bi ih samo trebao zamijeniti
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Upravo tako sto ti Kula kaze, obicne su sijalice male sto idu i u displej i klimu. Spusti volan dole da ti je lakse, samo se pritisne ta plastika oko njega kolko se sjecam prema dole a sami kilometar sat drze saraf ili dva. Ne moras konektore skidati samo ga okrenes i vidjet ces sve su ubodne sijalice sa onim grlima kao na displejima samo ih okrenes za 1/4 i izvadis. Isto kad i vracas. Ako kod tebe prekida onda samo ga malo okreni da je cvrsci kontakt i to bi trebalo biti to.
sipaj gorivo po danu i ne treba ti svjetlo :D
pioneer_09
Postovi: 61
Skinuo sam ja plastiku oko volana, ali nisam skidao sat. Pogledao sam kakav je iza i ovakav je. E sad je pitanje sta je ispod ovoga. Da li te klasične ubodne sijalice ili smd.
Harun
Postovi: 400
Znaci kod tebe je onda ova novija LED, Onda nazalost ne znam kako ti tu pomoci. Evo video kako ti izgleda iznutra sad do cega moze biti, mozda hladan lem :think:
pioneer_09
Postovi: 61
Neka stoji onda kako jest. Da imam gdje povoljnu tablu rado bi se igrao i sa osvjetljenjem, ali sve demontirati radi jedne sijalice ne vrijedi.
pioneer_09
Postovi: 61
Zna li neko koliko kosta zamjena dihtunga dekla na 206 1.4 hdi? Koliko dihtung koliko ruke?
Može li neko da slika motorni prostor kod 206 1.4 hdi?
Zanima me jel onaj poklopac motora, plastični, isti kao na 207, pošto ne mogu da ga nadjem nidje sa 207 jer su se ugradjivali samo u prve serije do 2008. Hvala.
Re: RE: Re: Pitanja koja ne zasluzuju novu temu - serija 2
pioneer_09 je napisao/la:Zna li neko koliko kosta zamjena dihtunga dekla na 206 1.4 hdi? Koliko dihtung koliko ruke?
Oko 200 do 300 km sve komplet.
Postovi: 6105
Tom je napisao/la:Može li neko da slika motorni prostor kod 206 1.4 hdi?
Slikacu ti ja popodne, imam kuci jednoga. Mislim da na njemu nema poklopca ali nisam siguran.
