Alu felge J7-ET 42- 16"
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Nasao Alu felge da kupim za pezo 207. 7Jot-16"-42ET.
Da li odgovaraju da na njih stavim gume 205-55-16. Da li ce biti izbacene previse ili zakacati.
Cudno mo ovo 42et
 pohvaljen: 46 puta
Re: Alu felge J7-ET 42- 16"
Potrazi na net_u ima stranica za kompaktibilnost guma na vozilo,pokaze sve od odstupanja do mogucnost
1921
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
evo bas gledam ovu stranicu, ove alu felge bi bile uvucene unutra vise od 2 cm od mojih postojecih metalnih, nelogicno bas tako da prave, trebale bi biti malo sportski i vani da idu kod njih kontra. A ove moje metalne kad pogledam odpozadi bolje bi izgledlao da su izbacene vani 1-2 cm, izgleda auto previse usko
E ne znam ti stvarno, ali mozes ovdje uporediti pa vidjeti, valjda bi trebalo ovo da je tacno.
Ništa čudno hamza, iako je raspon rupa odgovarajući to nisu felge za 207icu očigledno, tebi trebaju vjerovatno felge sa 20-25mm ETom kao i kod mene na 308...
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Post Postao/la srky_ug »
hamza je napisao/la:evo bas gledam ovu stranicu, ove alu felge bi bile uvucene unutra vise od 2 cm od mojih postojecih metalnih, nelogicno bas tako da prave, trebale bi biti malo sportski i vani da idu kod njih kontra. A ove moje metalne kad pogledam odpozadi bolje bi izgledlao da su izbacene vani 1-2 cm, izgleda auto previse usko
Ne mozes ih ni namontirati jer ce udarati u celjusti zbog visokog ET-a, mozes ali sa 15-20mm i sirim distancerima zavisi kako volis ... tu su vjerovatno felge od ford vozila oni idu sa tako visokim et-om
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Nasao felge koje trazim vec dugo i danas probao da stavim felge sa gumama 225x45x17 ET 35 i neodgovaraju. Zakaca mozda do 5 mm za amontizer. Zakaca guma sa strane za cijev amontizera. Celjusti ne smetaju. Ne stavljaju mi se distanceri da ga dodatno prosirujem i lomim. Znaci li to da mi trebaju sa 25ET???
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
da trebaju felge sa manjim ET , ne moze et 35 treba manji 30 i manji a mozda moze i et 35 al manje jotaze 6-6ipo jota da ne kaca za amortizer i za celjust
A kaca li samo guma od amortizer ili i felga .... ako ne kaca felga samo uzmes uzu gumu i to je to
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Samo kaca guma. Al gotov je guma ravna sa felgom i to mi je rizicno bilo bi par milimetara od felge. Mozda da probam 5 mm da prosirim? Zao mi ne imati onakve felge
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Presiroka guma ...samo uzu gumu i nece kacat guma vise ....a sto se tice felge samo distanc od 1 cm da se osiguras i to je to ako vec zelis te felge :)
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
http://www.upslike.net/image/IqiSo
Felge ET 35.od forda izgleda. Stavio distancere 15 mm i sad ne zakaca za unutarnje blatobrane niti amontizere. Nisu izbacene super sjele felge
To je bilo rješenje, kako je i rečeno. Super su felgice, nema šta. :ok:
