PUG 307
Alen_7
Postovi: 9
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:27
PUG 307
Post Postao/la Alen_7 »
Evo da i ja predstavim svog PUGića :D
Rijec je o modelu 307 , 1.6 HDI 80KW
Prvo sto sam kupio su bile felge 17" vozio sam par mjeseci onda su uslijedile promjene ... da ne pišem puno , slika vrijedi hiljadu riječi :D :D
Gewinde weitec
Farovi ofarbani u crno , poslije toga su ubacnea sociva... ž
Eto za pocetak , ubacit cu jos slika dok se nadje vremena.. pozz
Adnan1988
Postovi: 211
Re: PUG 307
Post Postao/la Adnan1988 »
Dobro izgleda,sve pohvale...
Re: PUG 307
Upoznali smo se u Tz,odlicno sve odradjeno,farovi,stopke,kontrol tabla odlicni,sjedista kozna prelijpo izgledaju,sve pohvale :D
Alen_7
Postovi: 9
Re: PUG 307
zulleee je napisao/la:Upoznali smo se u Tz,odlicno sve odradjeno,farovi,stopke,kontrol tabla odlicni,sjedista kozna prelijpo izgledaju,sve pohvale :D
Adnan1988 je napisao/la:Dobro izgleda,sve pohvale...
Hvala Hvala bit ce jos promjena...ocekujem uskoro nove farove.. i jos par detalja novih, bit cete obavjesteni :) pozz
Re: PUG 307
Odlican 307 :good: Stopke su mi prejake, nisam ljubitelj aftermarket ali ove su vrh :D Kontao sam i ja isto uraditi tablu u bijelo crveno, pa onda bih morao komplet u bijelo raditi i mrsko mi bilo :D
Re: PUG 307
Odličan Pug, svaka čast za cajgere! :bravos:
Alen_7
Postovi: 9
Re: PUG 307
ElComandante91 je napisao/la:Odličan Pug, svaka čast za cajgere! :bravos:
Hvala drug, u planu sam nesto malo bolje izvesti,sa satom od novijeg modela.. izbacit cu slike.
Re: PUG 307
A vidim dosta se radilo na pugu :good:
Kozna sjedista , lamperija ofarbana u sivo , dvostruki nastavak auspuha ....
Puno toga svaka ti cast :respect:
Cajgeri su extra ispali , vidim da si i centralni displej radio pa baci koju sliku.
Obavezno nabaci slike cajgera od ph2 :super:
Postovi: 6113
Re: PUG 307
Extra makinja, ne znam odakle poceti :D Stvarno je sve sa smekom ustimano, sicevi predobri, cajger extra ispao, farovi, dosta detalja.. bas sve po mom ukusu :good: Jedino bi mu ove predzadnje felge ostavio, nekako su mu najljepse cini mi se.
Interesuje me par stvari, pa ako moze neki savjet bio bih ti zahvalan.
-Jel problem rastaviti ovaj cajger, stvarno extra izgleda bijelo osvjetljenje, jel se tesko skidaju kazaljke? Ja sam jednom na nekom Opelu skidao, sve sam mislio da cu polomiti koliko se tesko skidaju, pa nesto ne bi da eksperimentisem ako bi to polomio. Da nemas mozda nekih detaljnijih slika rastavljenog?
-Kako si far rastavljo, jel fenom zagrijes ili u rernu.. daa li se skinuti ova plastika?
Alen_7
Postovi: 9
Re: PUG 307
kula je napisao/la:A vidim dosta se radilo na pugu :good:
Ma ima jos dosta detalja nisam uspuio ubaciti sve, uradio sam komplet osvjetljenje u bijelo/crvenu ispalo je extra ..ali novi sat bi trerbao doci slj. sedmice tako da ce biti bolje nadam se..
U svakom slucaju hvala
Alen_7
Postovi: 9
Re: PUG 307
Avicii je napisao/la:Extra makinja, ne znam odakle poceti :D Stvarno je sve sa smekom ustimano, sicevi predobri, cajger extra ispao, farovi, dosta detalja.. bas sve po mom ukusu :good: Jedino bi mu ove predzadnje felge ostavio, nekako su mu najljepse cini mi se.
Hvala druze, felge nisu 18" trenutno vozim na 17" 8j,ubacit cu slike, solidno izgledaju ali ce biti promjene vjerovatno..
Što se tiče sata,to su osjetljive stvri kojim moras posvetiti dosta paznje,voditi racuna o detaljima ..ali se da odraditi,kazaljke skidas viljuškicom malom (pazljivo) , sa farovima je sličan postupak, intustrijski fen i polako grijes, ali ne previše jer je i sa prednje strane "plastika" ..što bi rekli sve se moze kad se hoće :D ako budes zapeo piši, rado ću pomoći..pozz
Alen_7
Postovi: 9
Re: PUG 307
Evo jos nekih slikica i trenutne felge, gume će biti zamjenjene nizim profilom , trenutne su 225/45/17
Postovi: 6113
Re: PUG 307
Moc tatalna, isplati se pomuciti se za ovaj unutrasnji izgled :yes:
Super izgleda na ovim felgama, mocne slike pravo :good:
Re: PUG 307
Kako je unutrašnjost dobra rock rock rock
Alen_7
Postovi: 9
Re: PUG 307
ElComandante91 je napisao/la:Kako je unutrašnjost dobra rock rock rock
Avicii je napisao/la:Moc tatalna, isplati se pomuciti se za ovaj unutrasnji izgled :yes:
Hvala drustvo rock
