Lav 206 HDi
Re: Lav 206 HDi
ja ovo isto sebi planiram na proljece odraditi, projektori, xenon i traka ova pa valjda budem znao sklopit i pospajat gdje sta treba :green: :green: :green:
Jama
Postovi: 39
Pridružen/a: 18. vel 2016, 03:51
Lokacija: Odzak
Re: Lav 206 HDi
Post Postao/la Jama »
Hvala hvala :D
@frc ubrzo bi trebale lec ali eto nikad da se otvori i pogleda imao sam nekog posla ali bude uskoro, postavim slike
@armine I kontao sam angel ali svakim danom sve manje nade za njih upravo zbog toga vazda nekakvih problema, do proljeca bi se trebalo nesto skontat. Hvala na infu
Jama
Postovi: 39
Lokacija: Odzak
Re: Lav 206 HDi
Evo koja fotka
Kad se malo cistilo prije koji mje
Kupljene nove patosnice odgovarajuce za 206
Da nastavim; ugradivanje xenona OLLO set 6000k
Kasnije su ugradene led pozicije
Re: Lav 206 HDi
Dobro... Ali 6000k ćes da proklinjes na prvu kišu, biće kao da nemas svijetla.
Dje si našao patosnice, lokalno ili net?
Postovi: 6113
Re: Lav 206 HDi
Pa ti ne 'ladis sa radovima svaka cast Istina sto Tom rece.. 5000k i 4300k se dosta bolje vide na kisi, ali nije lose ni ovako.
Re: Lav 206 HDi
Svaka čast na radovima, samo tako nastavi! :bravos:
Re: Lav 206 HDi
Samo naprijed , fino ti to ide :super:
Jama
Postovi: 39
Lokacija: Odzak
Re: Lav 206 HDi
Jeste malo problem kad je kisa ali tu vrstu ksenona imam dosta godina pa sam naviko na njih.
Sto se tice patosnica uzeo sam lokalno tacnije u majagume.ba nekih 40km mogu rec da sam zadovoljan kad se operu ko nove malo udubljenja gdje budu noge, gledam sad da uzmem gumene koje kostaju 60km.
A ima radova polako, doc ce svi na red :D
Re: Lav 206 HDi
To je za cijena za platnene patosnice, gumene su od 60 do 90km.
Jama
Postovi: 39
Lokacija: Odzak
Re: Lav 206 HDi
da da, bas u majagume su 60km gumene, mada imam neke iz Binga davno kupio 2-3g fino su me slusale ljeto zima odlicno pasu za 206 jer su bile dugacke i fino stanu kao da su origigi, mozda ih vratim sacuvao sam ih, jer znam da moram iskasljat da dobre gumene.
Jama
Postovi: 39
Lokacija: Odzak
Re: Lav 206 HDi
Nije bilo brzeg lol
Sve je to krenulo ovako
Stari kilometar sat mi nije nikako lezao, kad pogledam nekog novijeg puga rastopim se kakvi su satovi, nisam mogao uzet taj sa prstenovima i da bude vanjska plastika drugacija jer su svi bili sa jednim dzekom a kod mene sa 2, eh ne moze mali franzuc biti pametniji :green: pa sam odlucio da nesto "izmajmunisem" po obicaju, kupljen polovan kilometarsat za 50km, nisu mu radili obrtaji ali meni to nije igralo ulogu, ostalo u prilogu:
Izvinjavam se sto su slike ovako naopako, pokusao sam svako da ih ispravim ali nece uvijek mi se vrati u prvobitno stanje.
Iskoristio sam od novog sata tacho, jer mi bio ljespi i cisci (parnice na starom tacho sam slucajno napravio), ima razlike iako na slikama ne izgleda bas najbolje. Malo je bilo ukrajanja tacha jer krajevi nisu bili isti.
Jedan mali problemcic jest sto na starom tacku na kazaljkama goriva i temp imaju kao neke iglice da kazaljke ne mogu dole mada to nije neki problem.
Bilo je ukrajanja jer novi kilometar sat je bilo manji i mogao je da ulegne bez problema, pa sam morao malo plastike sjec da to koliko toliko ulegne jer jedno pola centa elektronika starog kilometra sata veca pa onda ide ono nase sarafciger i saraf da to fino drzi :D :pop:
Vidjet ce se na sljedecim slikama da se prenosi svjetlost na druge, npr lampica za svjetla obasjaje lampicu za kont, kao sto sam naveo ne moze 100% nalec da to bude sve po ps-u ali sve u svemu lijepo izgleda :yes:
Sve to ljepse izgleda u uzivo. U planu sam ubacit led, vec su kupljene ali nikad postavit :think:
Evo jedne kako bi izgledalo sa led tj kod 6 obrtaja se najvise vidi jer je bila u pitanju samo je 1 led sijalica,
Re: Lav 206 HDi
Svaka čast na radovima! :bravos:
Re: Lav 206 HDi
Odlično, 5 za tromjesečje! Nastavi samo! :)
Namučio si se rekao bih, ali vrijedi vala.
Jama
Postovi: 39
Lokacija: Odzak
Re: Lav 206 HDi
Hvala hvala
Bilo je muke, pgt kod skidanja kazaljkica sa novog sata a morao pazit da ne ostetim tacho, pa dok su se kazaljkice ustimale :angry: :84:
Ima jos nekih radova :yes:
Crazydeaf
Postovi: 397
Vozim: Pug 206
Re: Lav 206 HDi
Post Postao/la Crazydeaf »
Svaka cast na radovima, samo naprijed :bravo:
