Ultrarouge
- SarTarA
- Postovi: 88
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 00:42
- Lokacija: https://t.me/pump_upp
- Vozim: 605 R
- Motor: 82561456726
Re: Ultrarouge
Da i ja malo obnovim svoju temu
Prvo jedan malo veći update odradjen (skontajte
Onda predjeno na manja
Prvo se prešlo na ljetni set guma i usput momo oprane i u dekicu
Odmah kad to i osvježena boja KLJESTA naravno na svim krajevima
U plavu
I na kraju rezultat
I jedan mali u unutrašnjosti...kofa "alcantara"
i jedan za kolegu za kraj.. da se sjeti kako je na celicnima
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
U plavu
I na kraju rezultat
- SarTarA
- Postovi: 88
- Vozim: 605 R
Re: Ultrarouge
i kad vec pola motora mora van, te kolega frc i ja imamo viska vremena iskoristila se prilika da se komplet motor preceslja. a to je lakse ovako
ociscen i blokiran egr, provjerini grijaci , promjenje srednji nosac motora, mansetne letve promjenjen, smanjen luft stangica(kugle) rucice mjenjaca,
turbo ociscen
tekucine promjenjene
i sve oprano, prije
kako bi ovakav setup usisa izgledao na ulicama
i sve sklopljeno.
Zadnja izmjena: SarTarA, dana/u 13. stu 2016, 01:56, ukupno mijenjano 2 puta.
- SarTarA
- Postovi: 88
- Vozim: 605 R
Re: Ultrarouge
Izvadili ste motor radi seta kvacil? ;D
BAS imate slobodnog vremena!
Ja bih sredio onda koš, prefarbao, i jos sto šta kad je vec dostupno.
- Jama
- Postovi: 39
- Pridružen/a: 18. vel 2016, 03:51
- Lokacija: Odzak
Re: Ultrarouge
Jel bio problem izvadit motor? Za koliko vremenski ste uspjeli?
Odkad se kasnim izvadit motor i sve pozadi fino ocistit, promjenut sta treba, pritegnut, turbinu rehabilirat
Trebao si IC ubacit, remap, zvjerkica prava, kad si vec to fino izvadio, ja sam morao kombinacije radit da bi to upakirao kako treba.
PS: Par slika nece da mi ucita jel samo kod mene ili ima vas jos kojima nece?
- Postovi: 6113
- Ima zahvala: 755 puta
Re: Ultrarouge
Ne vidim ni ja par slika, vjerovatno su ti nesto zasticene.. nemam pojma. Uglavnom, svaka cast za radove, dobro si se natjerao na ovo.
- SarTarA
- Postovi: 88
- Vozim: 605 R
Re: Ultrarouge
Slike na komplet temi su korigovane
nadam se da se sad vide
Naravno da se motor za set kvačila ne treba vaditi, A za sve što je uradjeno ,sve i jeste, je po meni lakše bilo izvaditi i usput očistiti da iako ima skoro 300hiljada na satu sve izgleda ko tek ispod čekića, a niti je teško niti je vremenski nešto jedan weekend uz društvo I uslove za rad
je dovoljan
Jama : samo polako, nisam samo radi farbanja kljesta nazad stavio diskove,
Sent from my LG-H812 using Tapatalk
- Jama
- Postovi: 39
- Lokacija: Odzak
Re: Ultrarouge
Sad su ok slike.
Auuu nisi sinoc spominjao da su se diskovi stavljali nazad
to cemo sljedeci put razradit
Sto se tice IC http://forum.peugeotturkey.com/forum_po ... ntercooler
- SarTarA
- Postovi: 88
- Vozim: 605 R
Re: Ultrarouge
Da da, to je bilo pod skontajte
veliko uslikana zadnja kljesta
Mala razlika kod citroena i kod puga je servo. Kuda idu njemu crijeva od IC na prvoj slici je kod mene servo pumpa i boca.
Ako se ne mogne ostaviti njegova boca.. izmjestiti će se
, skontat će se preko zime
- SarTarA
- Postovi: 88
- Vozim: 605 R
Re: Ultrarouge
Jama, da bude lakše sa prostorom..
Još jedan update, napokon
Za koju nijansu se fulila boja
Ali nema veze
Folija na maglenke, za probu
Prije:
Poslje:
Ali nema veze
Prije:
Poslje:
