Ultrarouge
klol
Postovi: 226
Re: Ultrarouge
Post Postao/la klol »
Ljepše i po mom mišljenju na 206+ štopama, lijepo mu skroz stoje.
SarTarA
Postovi: 88
Vozim: 605 R
Motor: 82561456726
Re: Ultrarouge
Post Postao/la SarTarA »
Da i ja malo obnovim svoju temu ;)
Prvo jedan malo veći update odradjen (skontajte slika )
Onda predjeno na manja ;)
Prvo se prešlo na ljetni set guma i usput momo oprane i u dekicu :D
Odmah kad to i osvježena boja KLJESTA naravno na svim krajevima ;)
U plavu
I na kraju rezultat
I jedan mali u unutrašnjosti...kofa "alcantara" ;)
i jedan za kolegu za kraj.. da se sjeti kako je na celicnima slika
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
SarTarA
Postovi: 88
Vozim: 605 R
Motor: 82561456726
Re: Ultrarouge
:mah: Mali update, napokon dosao luk set kvacila iz F.
i kad vec pola motora mora van, te kolega frc i ja imamo viska vremena iskoristila se prilika da se komplet motor preceslja. a to je lakse ovako :D
ociscen i blokiran egr, provjerini grijaci , promjenje srednji nosac motora, mansetne letve promjenjen, smanjen luft stangica(kugle) rucice mjenjaca,
turbo ociscen
tekucine promjenjene slika
i sve oprano, prije
slika poslje
slikaslika
kako bi ovakav setup usisa izgledao na ulicama :jezik:
i sve sklopljeno.
Zadnja izmjena: SarTarA, dana/u 13. stu 2016, 01:56, ukupno mijenjano 2 puta.
SarTarA
Postovi: 88
Vozim: 605 R
Motor: 82561456726
Re: Ultrarouge
PS: u prijasnjem postu je predjeno sa trombli na diskove ;)
Re: Ultrarouge
Izvadili ste motor radi seta kvacil? ;D
BAS imate slobodnog vremena!
Ja bih sredio onda koš, prefarbao, i jos sto šta kad je vec dostupno.
Re: Ultrarouge
Fini radovi, ni ja nisam znao što reče Tom da se vadi komplet motor.
Jama
Postovi: 39
Pridružen/a: 18. vel 2016, 03:51
Lokacija: Odzak
Re: Ultrarouge
Post Postao/la Jama »
:respect: :respect: za radove!
Jel bio problem izvadit motor? Za koliko vremenski ste uspjeli?
Odkad se kasnim izvadit motor i sve pozadi fino ocistit, promjenut sta treba, pritegnut, turbinu rehabilirat :D
Trebao si IC ubacit, remap, zvjerkica prava, kad si vec to fino izvadio, ja sam morao kombinacije radit da bi to upakirao kako treba.
PS: Par slika nece da mi ucita jel samo kod mene ili ima vas jos kojima nece?
Re: Ultrarouge
Ne vidim ni ja par slika, vjerovatno su ti nesto zasticene.. nemam pojma. Uglavnom, svaka cast za radove, dobro si se natjerao na ovo.
SarTarA
Postovi: 88
Vozim: 605 R
Motor: 82561456726
Re: Ultrarouge
Slike na komplet temi su korigovane ;) nadam se da se sad vide :D
Naravno da se motor za set kvačila ne treba vaditi, A za sve što je uradjeno ,sve i jeste, je po meni lakše bilo izvaditi i usput očistiti da iako ima skoro 300hiljada na satu sve izgleda ko tek ispod čekića, a niti je teško niti je vremenski nešto jedan weekend uz društvo I uslove za rad slika je dovoljan ;)
Jama : samo polako, nisam samo radi farbanja kljesta nazad stavio diskove, ;) :D
Sent from my LG-H812 using Tapatalk
Jama
Postovi: 39
Lokacija: Odzak
Re: Ultrarouge
Sad su ok slike.
Auuu nisi sinoc spominjao da su se diskovi stavljali nazad :angry: to cemo sljedeci put razradit :yes:
Sto se tice IC http://forum.peugeotturkey.com/forum_po ... ntercooler
SarTarA
Postovi: 88
Vozim: 605 R
Motor: 82561456726
Re: Ultrarouge
Da da, to je bilo pod skontajte slika veliko uslikana zadnja kljesta ;)
Mala razlika kod citroena i kod puga je servo. Kuda idu njemu crijeva od IC na prvoj slici je kod mene servo pumpa i boca. ;)
Ako se ne mogne ostaviti njegova boca.. izmjestiti će se slika , skontat će se preko zime :D
SarTarA
Postovi: 88
Vozim: 605 R
Motor: 82561456726
Re: Ultrarouge
Jama, da bude lakše sa prostorom.. ;)
Još jedan update, napokon :D
Za koju nijansu se fulila boja slika
Ali nema veze
Folija na maglenke, za probu ;)
Prije:
Poslje:
slikaslika
Re: Ultrarouge
Svaka čast, dobar update!
Re: Ultrarouge
Update za 10 ,svaka cast :ok:
Re: Ultrarouge
Dobro ti to ...
