Ne radi daljinsko
Ne radi daljinsko
Pozdrav drugovi, ja inace slabo sta pitam al evo sad mi treba savjet. Radi se o bratovom 307 fl. Naime auto je kupljen ljetos, i nismo ni znali do neki dan da mu brava na vratima ne radi, znaci kljucanje ne ide. Problem se desio neko vece kad nije mogao otkljucati auto na daljinski. Promijenili smo bateriju ali i dalje ne radi. Auto se bukvalno obio, i upaljen je normalno. Pregledali smo osigurace, svi su ok. Kljuc smo nosilj na onaj aparat koji pokazuje da li ide signal s kljuca, sve ok, ali i dalje ne reaguje. Sta nam je cinit
Re: Ne radi daljinsko
jeste li probali sinhronizaciju uraditi ?
Na koji nacin se radi sinhronizacija. Dijagnostikom?
Switch ignition ON.
Press and hold lock button Fig. 1 [1] for 10 seconds.
Switch ignition OFF.
Remove key from ignition switch.
Wait 5 seconds.
Synchronization procedure complete.
Confirm synchronization has been successful by locking, double locking and unlocking vehicle.
Repeat above procedure to synchronize any remaining keys.
Reci mi kome si nosio to da provjeri signal? Imam i ja jedan ključ kojih bih volio provjeriti pa nemam ideju koje da to nosim, ko se inače time bavi?
Ima ovaj drug mehanicar uredjaj, koji pokazuje da li signal od kljuca ide. Bezveze naka kutijica i et
Probali smo sinhronizacijuu jednom al nista, probat cemo jos par puta
Mozda da probas resetovato BSI pa sinhronizaciju?
Rijeseno. Kupili smo ponovo dvije nove baterije, znaci ukupno 3 do sada. Za svaku smo resetovali bsi i radili sinhronizaciju, za zadnju koju smo uzeli u zlatari je uspjelo. Znaci nisu ni baterije sto bi trebale da budu. Sinhronizacija uspjela, auto se otkljucava uredno, napravili smo i mehanicku bravu, tako da je sve ok. U servisu su nam trazili 60km po satu, pa ako naprave :D
Super. Ma ko zna koliko njima stoje te baterije u radnji, isprazne se dok ih prodaju.
Jeste li probali te baterije u neki drugi daljinac?
Ja ih prodajem u radnjama, i nikad nisam imao reklamacija, a 100% su divljaci i ako pisu imena poznatih marki. CR20 16/20/32...!
Bacio ih ja, nije ni cudo, one dvije skupa ne kostaju kao ova treca
Nema to veze sa cijenom, iste koje ja prodajem imas i kod casovnicara/foto radnji i tamo su duplo skuplje.
Jedino ako nisu skvašne pa od vlage...
Bitno da ste vi završili posao na kraju.
