čudan zvuk iz P308, 1.6 hdi , 90 phs
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
evo imam mali problem ,
skoro mi se palila poslije sipanaj goriva , Antipollution faulty , nasuo sam gorivo i do Sarajeva , valjda se malo procepilo i ugasilo se . Nisam isao na dijagnostiku ,
e poslije par dana ( 15-tak dana ) ili sa zahladjenjem , poslije paljenja , a pali dobro , javlja se zvuk kao ventila , i to je obicno utihlo sa zagrijavanjem , medjutim , sad se cuje i kad je zagrijan , sve ide normalno , trosi normalno , normalan nivo ulja ( Ineo ECS 5w30 ) ali ima taj jedan zvuk , koji je obicno od ventila ( hidropodizaca ) ,
idem danas na dijagnostiku , i vidjeti sta se desava , jer se spremam na duzi put , pa moram to provjeriti
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Re: čudan zvuk iz P308, 1.6 hdi , 90 phs
Znaju tako da se cuju i dizne!
Javi sta kaze dijagnostika.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Meni se desilo da egr ventil popustio tj sarafi,valda kad je skidao da g cisti kad sam kupio auto i tako hladan davao zvuk a posle i vruc kad mu maznem gas ali zvuk je na vecim obrtajima vise bio piskav,licilo na turbinu a na leru na kuckanje,zvrcanje.
mirza28
Postovi: 22
Pridružen/a: 15. pro 2016, 14:11
Lokacija: gračanica
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la mirza28 »
micija je napisao/la:Meni se desilo da egr ventil popustio tj sarafi,valda kad je skidao da g cisti kad sam kupio auto i tako hladan davao zvuk a posle i vruc kad mu maznem gas ali zvuk je na vecim obrtajima vise bio piskav,licilo na turbinu a na leru na kuckanje,zvrcanje.
Jel ozbiljno gratis u Modriči?Kod koga?Imam ja starog odvuć na granicu poslije Nove G. mogao bi svratit :think: Ja sam kupio Pežoa u subotu,a evo danas mi kad upalim izbacuje 'faulty antipollution'.A ovaj što sam od njega kupio kaže da je izvadio FAP filter,softverski uklonio i nešto bušio po njemu,reko je da ne bi trebalo bit problema oko toga,a evo već mi počeo neke greške izbacivat.
Zadnja izmjena: mirza28, dana/u 27. pro 2016, 15:01, ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Nije problem javi se 064521620 samo od petog do desetog nisam tu.
mirza28
Postovi: 22
Lokacija: gračanica
Vozim: peugeot 307
micija je napisao/la:Nije problem javi se 064521620 samo od petog do desetog nisam tu.
Dobro,hvala druže.Samo ne znam hoće li to meni tako godit,poslije 5-tog će stari na poso,a ne znam kad će.Vidjet ćemo.U svakom slučaju hvala.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Ako nekim slucajem bude poslije,tu sam javi se. Pozzz
PaulLovrić
Postovi: 47
Pridružen/a: 09. stu 2016, 07:42
Lokacija: Zagreb
Vozim: Peugeot 308
Post Postao/la PaulLovrić »
I sta je bilo nice?zasto ne napisete sta je bio problem?to nije posteno
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
ne ododh na dijagnostiku , isao sam na put , potrosio tri tanka goriva , malo naseg , i dva tanka njemackog , auto se cak bolje ponasa , nema jutarnjeg cukanja , kao da se malo iscistio . uglavnom , zvuk je jos malo prisutan ,
dok malo jos otopli , pokusat cu tretman ATFom.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
Eee, opet malo impresija. Znaci poslije paljenja anti polution faulty ,i gasenja samog od sebe , ostao je jos uvijek problem jutarnjeg cukanja ,izmedju 1500 do 1800 obrtaja. I pojava malo cuddnijeg zvuka ,kojeg iskreno nije cuo gotovo niko osim mene. Poslije odlaska u Njemacku i potrosnje 3 full rezervoara nema apsolutno vise tog jutarnjeg cukanja. Zvuk je bio prisutan jos uvijek ,ali sam smatrao da je to malo posljefica i ovih niskih temperatura. Sada ,kada je otoplilo ,nema vise ni cukanja niti zvuka. Lav prede bas ko moj macak kojeg imam u kuci. Mozda u daljini ima jos malo onog zvuka ,ali mislim da su dizne malo pa cu to atfom probati rijesiti. Uglavnom. Bolji je nego je bio.
Cini se da mu je godilo Njemacko gorivo. A i prije puta sam promijenio ulje ,i opet naravno 5w30 Ineo ecs. Taman prije ivih zima. Vjerovatno mu je to sve u paketu godilo.
Poslano sa mog ROME_X koristeći Tapatalk
hksturbo
Postovi: 49
Pridružen/a: 23. svi 2016, 18:51
Vozim: Mazda 3 1.6HDI
Post Postao/la hksturbo »
Hajde da se nadovezem na ovu temu i da ne pravim novu :mah:
Zna li neko zasto mi nekad da tako kazem , vise klepece motor(zvuk dizni) . Nekad se bas dobro cuje klepetanje , a nekada nikako. Takodje poraste i potrosnja za tacno pola l. Sta bi moglo biti ?
Ja sumnjam na gorivo da varira u kvaliteti i da je to razlog . Nikada mi se nije culo sa Gazprom, EP gorivom , dok se sa Petrolovim i Neskovic zna desiti da vise klepece. :think:
Zvuk je takatakataka :ok:
Filter goriva najmeravam mijenjati nakon 3 god vozanja , motor je isti ovaj 1.6 HDi samo sa 115ks :ok:
hksturbo
Postovi: 49
hksturbo je napisao/la:Hajde da se nadovezem na ovu temu i da ne pravim novu :mah:
Sipanjem na BP oil problem nestao :ok: :sleep:
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
Re: RE: Re: čudan zvuk iz P308, 1.6 hdi , 90 phs
Sipanjem na BP oil problem nestao :ok: slika
Koje su to pumpe. Jel' ona na izlazu iz Banja Luke za Kotor Varos?
hksturbo
Postovi: 49
Re: RE: Re: RE: Re: čudan zvuk iz P308, 1.6 hdi , 90 phs
nace je napisao/la:
Ne znam za BL , ova je u SA-Halilovici slika
