Vaše mišljenje o forumu
sonnyblack
Postovi: 440
Re: Vaše mišljenje o forumu
Post Postao/la sonnyblack »
Ja jos nisam bio nikad na nekom od tih skupova. Ne znam kako, ali ne upratim kad bude nesto...
Ovaj sad skup je poceoo od jedne sliike, iz zajebancije i eto, bilo je vrh stvarno
Ja uskoro treba da dobijem prinovu, drugi sin :D i pozvat cu sigurno na rostilj, isto ovako kao sto je bilo u doboju, pa eto ko bude zainteresovan tu smo, znam da oova ekipa iz doboja hoce 99%, svi do jednog
da bas armine,sve je krenulo iz mog i mumijevog komentara a vjeruj da je tako i najljepse.
sigurno da cemo doci na prinovu samo javi kad je slatka :D :D
ima jos neko probema sa tapatalkom, prije nekoliko dana me izlogovao sa foruma i od tad nema sanse ponovo da se logujem, izbacuje network error na kojoj god mrezi sam pokusao tako da sumnjam da je do mreze jer svi ostali forumi koje posjecujem uredno rade?
Postovi: 2527
Evo ja sam sad probao da se izlogujem i ponovo logujem, sve ok.
Ima li još neko problem?
Postovi: 6104
I kod mene sve ok. Probaj update (ako nisi) ili deinstaliraj zadnji update ako nista ne pomaze.
Isto tako Anele, na hrvatski uđem od prve a na ovaj naš ni blizu ne dozvoljava.
dobro je nisam sam, sve je kod mene up to date tako da sa tim nema problema
probat cu sutra da izbrisem i ponovo dodam forum na tapatalk pa cu vidjeti hoce li pomoci
Postovi: 2527
Šta ti znači Dino ni blizu ne dozvoljava? Pojasni.
Nakon ponovnog dodavanja foruma na tapatalk proradilo je.
Sent from my 6045K using Tapatalk
Ribar307
Postovi: 122
Post Postao/la Ribar307 »
Vidim da je trenutno diskusija o taptalk-u .. Ali zelim samo da pohvalim ljude koji prvo vode ovaj forum a drugo ljude koji ucestvuju u diskusijama. Mnogo ste dobri i mnogo sam naucio ovde i dobio pomoc koju ne bih ni kod majstora. Svaka cast jos jednom i za instagram stranicu koju auzurirate. Sve pohvale za rad i moje misljenje o forumu je da ostane ovakav :ok: :mah:
No smoke - No fun :p
Postovi: 2527
Hvaka na pohvalama. :D
Super da si riješio Anele.
Postovi: 6104
Hvala na pohvalama, ali bi nam i kritike isto tako dobro dosle, sta ne valja, sta bi ste promjenili, izbacili, itd.. tako da slobodno pucajte ;) Mozda neko od vas ima dobrih ideja kojim bi jos vise poboljsali sadrzaj foruma.
Hvala puno na lijepim riječima! :love: thanks thanks thanks
Što kaže Avicii ako ima neko neki predlog sobodno neka kaže, svaka ideja je dobro došla. :help:
Ništa ja tu ne bih dirao!!! ;)
Apelujem da se azurirate oko skupova, da se vide ljudi i lavovi, upoznaju, druže, razmijene iskustva... Ne mora to biti nesto veliko, mali, neformalni skupovi, i par dobrih fotki...
Natrag na “O Forumu”
