DIY: P307 - Popravka puštanja vode u gepek
Napravili ste ili uradili nesto, podijelite to sa nama ( nešto što nije vezano za Vaš automobil)
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Post Postao/la Miki 307 »
Pošto još nisam imao auta a da može da pusti više vode u gepek, rješijo sam da pogledam malo dublje o čemu se radi. Čitavu zimu primjećivao sam da se poslije kiše unutra stakla nenormalno rose, džabe klima i sve. Ove sedmice dođem kod vulkanizera da menjamo ljetnji set, otvorim rezervni točak i unutra pola točka u vodi. Problem je velik jer kiša ulazi na zadnjoj steni gepeka i salijeva se u korito rez.točka a drugi deo bježi s ljeve strene gepeka i ide po ljevoj strani pod noge zadnjih putnika i čak napred pod noge šofera, ispod tapete poda !
Dakle potrebno je skidati zadnja svjetla, zadnji odbijač jer iza njega se kriju 2 velika okrugla i dugačka zračnika. Prvo skinemo svetla iznutra jih drže 2 šerafa 10 ključ. Kad skinemo sa vanjske strane svjetala je jedan veliki šeref koji drži odbijač i jedan plastični šeref koji se samo otkači. NA sredini ispod odbijača odšerafimo jedan šeraf okasti ključ 10. Sa leve i desne strane kraja odbijača ispod otkačimo 2 plastična čepića koji drže blatobran na odbijač i sa unutrašnje strane gde se stiču pleh i odbijač na zadnjem gornjem rubu ispod zavratimo plastični kolotek i odšerafimo 1 torex mali šeraf. Posle toga jednostavno samo potegnemo nazad i skinemo lagani odbijač.
dugački plastični zračnik na desnoj strani. Na vrhu vidimo skup blata gde je najviše ulazila kišnica.
Sa leve strane isto stanje, potrebno je skinuti tu plastiku zračnika i očistiti blato oko pleha i oko plastike. Slika: očiščeno stanje oko pleha zračnika zadnje stene
odbijač dok čeka opravku i kit sa kojim ćemo da radimo dihtovanje:
Dinitrol jači kit otporan na kiselu kišu i slanu morsku vodu, primjeran za brodove, čamce, auta, kuće,...
Zakitano stanje zračnika ( nema šanse da više išta upusti !)
Jer su več skinuta i svjetla, za svaki slučaj radimo i dihtovanje tamo ako bi dihtunge uskoro oslabile. Zajednom tamo još nije puštalo, jer bi se video trag oko spužvaste dihtunge svjetla. Očistimo okolo !
Zakitamo, ali to još nije sve, treba zakitati i oko plastike svjetala !
Prvi deo posla na zadnjoj steni je urađen, treba uraditi još dihtung oko brave vrata gepeka. I tamo je ulazila voda, na slici se vidi trag gde je ulazila. Trebamo skidati tapetu vrata gepeka da možemo skinuti bravu iznutra. Samo potegnemo plastiku ima ispod 4 klipsne, gore je na 2 mesta samo zakačeno, plastika je i na sredini zašerafita sa 2 mala torex šarafića.
Odšrafimo ta 2 šerafa i skinemo zadnju bravu. Slab tvornički dihtung:
Propali dihtung skinemo i bacimo ga jer ćemo tamo isto zakitovati. Pre toga moramo očistiti blato !
Nazad zašrafimo bravu, okolo očistimo višak kita s vanjske strane, unutra vratimo tapetu na svoje mesto i to bi bilo generalno to !
Problem vode u gepeku je rješen !
Potreban alat: mali komplet gedori, obični šafciger, kombinirke, kit, tanke rukavice kojim ćemo da radimo i kitamo, rolna papira, stelex za stakla.
Potrebno vreme: 120 min.
Zadnja izmjena: Miki 307, dana/u 13. ožu 2017, 20:22, ukupno mijenjano 2 puta.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Miki 307 za post (ukupno 2):
saso1122Avicii
Re: DIY: P307 - Popravka puštanja vode u gepek
Svaka čast Miki za ovaj DIY! :bravos:
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
E svaka cast za opis i trud.
AmerKrbuljic
Postovi: 4
Pridružen/a: 10. tra 2021, 13:33
Post Postao/la AmerKrbuljic »
Pozdrav!
Da li je neko imao problem da mu voda ulazi u gepek od nekuda odozgo od krova pa ispod duplih limova pa sve do iznad zadnjeg desnog štop svjetla na malom zaobljenju duplog lima odma iznad štop svjetla.
Silikonirao treće stop svjetlo, štopove, ma sve i opet ulazi.
Da li neko ima predstavu gdje može pustiti vodu?
Hvala
Postovi: 889
Ima zahvala: 165 puta
 pohvaljen: 139 puta
Pogledaj oko zadnje šajbe ili krovna antena?
AmerKrbuljic
Postovi: 4
Našao sam gdje je. Na sastavu dva lima kako voda ide ispod lajsne na krovu za galeriju tu propušta. Hvala
Ovi su korisnici zahvalili autoru AmerKrbuljic za post:
Natrag na “Moj DIY”
