Evo i moj izubijanko
Re: Evo i moj izubijanko
Ako mislis na bijele halogene gdje je sijalica plave boje onda ce se razlikovati boja od ovih, te halogene bacaju malo na plavkasto, ja sam bas zbog tog narucio ovakve za duga. Imam trenutno takve u dugim i slikam ti sutra kad krenem na posao kako izgleda.
Sent from my 6045K using Tapatalk
- nedicm
- Postovi: 156
- Pridružen/a: 07. lis 2016, 08:53
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
- Ima zahvala: 1 put
Da, na te mislim.
Pa dobro, u svakom slučaju će manja razlika biti i lepše će ići, nego sa žutim.
Pričekaću sa dugim led, još 20e, nije malo.. Videćemo koliko potraju H7, polako samo..
I pitanje staju li H1 led glat ili, nisam baš zagledao?!
Sumnjam da ce stati glat ali upakovat cu ja to
Za razliku hoce sigurbo biti manja nego sa zutim mada je ima.
- nedicm
- Postovi: 156
Samo da sve ostaje fabrika, da se ne reže nešto, onda je u redu upakivanje. :)
- nedicm
- Postovi: 156
Stigle su mi bele halogene H1, mogu ti reći da nisu ni bele ni plave, nego najviše žute..
Sva sreća pa kratka sijaju odlično, pa realno i nemam neku potrebu za dugim..
Re: RE: Re: Evo i moj izubijanko
Kod mene su te h1 plavkasto-zelene, nekakva neodredjena bojanedicm je napisao/la:Stigle su mi bele halogene H1, mogu ti reći da nisu ni bele ni plave, nego najviše žute..![]()
Bas sinoc probao slikati kako izgleda kad ih upalim ali na kameri se uopce ne primjeti razlika kao golim okom pa sam odustao, a i ne dolaze toliko do izrazaja od ovih jer haman nikako vise svjetlost ne bacaju.
Zna mu se apetit fino smiriti cim ga malo odvedem van grada, ova zadnja potrosnja je nekih 35% grad - 65% izlet u Capljinu
- Postovi: 330
- Pridružen/a: 24. kol 2016, 00:29
- Lokacija: Zadar
- Vozim: Peugeot 406
- pohvaljen: 12 puta
Preko čega ovo pratiš, jel neka aplikacija ili nešto drugo? Trebao bi i ja malo računati
Aplikacija Fuelio za android, ali radi uredno samo ako sipas uvijek pun rezervuar.Boris_95 je napisao/la:Preko čega ovo pratiš, jel neka aplikacija ili nešto drugo? Trebao bi i ja malo računati
Ponovo radno na francuzu
Pokušavam srediti ovu nakaradu:
Bit ce edit posta kad se zavrsi ako bude licilo inasta jer mi je ovo prvi doticaj sa bilo kakvim farbanjem.
I evo rezultata na kraju, nisam imao pojma da ce chrome efekt boja nakon nanosenja laka postati obicna siva al ajd bolje je nego sto je bilo:
Mnogo bolji efekat bi dobio da si i cepove i lava ispolirao. Kod nas su lavovi na cepovima bili ovakvi i tip ih je samo ispolirao , eno ih k'o novi
ma i cepovi i lav kineski, kad sam ih kupovao ne znam je li sve 15-20 KM kostalo tako da ne vrijedi polirati nesto tako jeftino, ovo sam vise uzeo sebi da ubijem vrijeme i necim se zanimam ove "nedjelje"
Francuz se neku noc obatalio, krenuo uz brdo i samo poce trzati, izbacio antipolution i catalyst gresku i jedva se ispeo u 1. brzini. Da bih kuci dosao morao sam ponistiti gresku jer su u leru obrtaji varirali 500-1000 a kod greske je bio P1336.
Auto pali, ali se unutra u leru osjeti da svako malo zatreska motor a u voznji dodavanje gasa ispod 2000 obrtaja znaci da ce te fino iscimati trzanjem, dok preko 2000 obrtaja radi super.
Problem moze biti svjecice, bobina ili da je zupcasti kako majstor rece nazubio ili zazubio iako je on mijenjan nakon kupovine prije nekih 20k km mada posto tad oko pezole nisam znao ništa ko ce ga znati kakva su govna stavljena u zamjeni.
Danas sam zaposlio rodjaka da ode do bloka i kupi originalne svjecice za ovaj motor jer sam našao info da su plaho osjetljivi kad je to u pitanju, cak je bosch morao maksuz svjece za njega praviti pa cu vidjeti hoce li to riješiti problem.
Sad mi je veca muka ako ne rijesi valja cekati, majstor trenutno u radionici ima 2 rastavljena auta koja pakuje u jedno i boga pitaj kad ce zavrsiti a ne mijenja mi se majstor mada izgleda da cu morati, ne morem 10+ dana biti bez auta i kuburiti s busevima.
- Postovi: 2529
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 322 puta
Ako ti nije previše daleko Lukavica, mogu ti svog majstora preporučiti, ako bude trebalo.
