Navigacija rt3 nece da radi...
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Treba mi pomoc,prijatelj ima 307 kabriolet 2006 godina.Auto mu je na moru stajalo 6 mjeseci i nije se vozilo.Sve do tada je radilo normalno.Medjutim sad kad upali kontakt pojavi se peugeot znak na displeju i nakon 10sek se iskljuci i stalno tako radi.Sta moze biti kvar?Jedan majstor mu je rekao da je sigurno radio u pitanju,ali je probao drugi radio i kad ga je prikopcao na ekranu je pisalo da se ne podudaraju,nije nista pistalo,a isto se desavalo.Dijagnostika ne pokazuje nikakav kvar.
Sent from my D2303 using Tapatalk
Re: Navigacija rt3 nece da radi...
Je li upalio auto ikako, da nije slab akumulator? Msm da se za drugi radio mora odraditi nesto preko dijagnostike, da se ne moze tek tako ubaciti drugi, ali eto neko ce ti detaljnije reci.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Ma upali auto i isto se desava,nije akumulator.Stavili smo i drugi displej opet isto.Kada se mijenja radio obicno pisti i tada treba ukucati broj sasije preko dijagostike,ali kod njega se to nije desilo.
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
Kad upalis auto imas na radiju to dugme DARK ,pa probaj njega pritisnuti.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Probao, isto!
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Ima li kolega sa navigaciom u aut,a da su imali slican problem?
Ja imam RT3, ali mi se nikada nije to desilo. Nekada se zna desiti da se ne upali odmah ekran iz negog razloga, ali proradi sam od sebem nakon minut. Ali da se tako desi, da upali pa ugasi, to mi se nije dešavalo.
A sta mislis da proba sa resetom bsi-a. Ako mu je sve ok bilo prije moze biti da mu tu nesto brljavi
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Kako se resetuje BSI?
Ma ima vec opisan postupak negdje na forumu .
Evp teme o Resetu BSI-a.
viewtopic.php?t=805
