Pomoć
Tahir89
Postovi: 39
Pridružen/a: 23. ožu 2016, 23:50
Lokacija: Ilidža
Pomoć
Post Postao/la Tahir89 »
Momci eto slika.. Zanima me ima mi dosta ulja na crijevu br 7. I tu curi.. Odnosno iznad tu na br 9. Sta mislite odakle toliko ulje tu, i sta raditi dalje?
Lp momci
Zadnja izmjena: Tahir89, dana/u 27. tra 2017, 19:52, ukupno mijenjano 1 put.
Re: Pomoć
Ne radi ti slika
Tahir89
Postovi: 39
Lokacija: Ilidža
Re: Pomoć
Eto sad se vidi
Re: Pomoć
To su cijevi koje se nalaze između usisne grane i sistema turbine na klapni toplog zraka. Ulje može biti od uljnih para sa "iberlaufa" ili, manja mogućnost, sa turbine. Provjeri cijev broj 10 prema br. 11 i provjeri količinu ulja, a ja bi ti preporučio i čišćenje usisne grane br. 14. Ako nemaš gubitak ulja u sistemu nije strašno, sve to služi za podmazivanje sistema.
Tahir89
Postovi: 39
Lokacija: Ilidža
Re: Pomoć
Kad sam kupio auto prije dvije godine, i rad je bilo ulja u crijvima zraka, pri zamjeni filtera zraka uvijek je malo ulja na cosku bilo. Majstor mi je danas gledao i kaže da po njemu da je turbina loša, da pušta previše ulja. Al meni auto ne potroši ni dvije dece ulja od zamjene do zamjene. Kako biti baš siguran da je do turbine ima li ikakav način. Inače auto leti nikad nije vala ni sekunde prestao da vuče ili slično..
Postovi: 6113
Re: Pomoć
Ma ne diraj nista ako trosi 2dl izmedju dvije zamjene. Nije novo auto, mora biti malo ulja po tim crijevima. Nego ako si voljan i imas uslove, odradi ovo sto ti dino kaze, ciscenje usisa.. dosta nas je to radilo i dosta je bilo zacepljenih grana. Imas DIY o tome ako si zainteresovan.
