Peugeot 407 2.0
Adnan_Della
Postovi: 48
Pridružen/a: 06. pro 2016, 09:54
Lokacija: Doboj-Istok
Vozim: Peugeot 407
Re: Peugeot 407 2.0
Post Postao/la Adnan_Della »
Evo jedna trenutna.slika
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Re: Peugeot 407 2.0
Pratim... :pop:
Adnan_Della
Postovi: 48
Vozim: Peugeot 407
Re: Peugeot 407 2.0
Imam problem auxom, nece da pjeva... Bio sam kod elektricara i otkljucao je i aux 1 i aux 2 ali nece ni jedan da radi. :( dali neko zna u cemu je probl? Kupio sam sve kablove potrebne...slika
Tablet nije fixiran jos uvijek pa zato se vidi malo da odstupa od okvira ali inace je na knap.
Re: Peugeot 407 2.0
Na sta je spojen tablet, pa nece da pjeva.preko cega ce ici zvuk
Adnan_Della
Postovi: 48
Vozim: Peugeot 407
Re: Peugeot 407 2.0
Spojen je preko ovog kabla, slika
otkljucan aux na comp i nece da pjeva kako god da smo probali, na obicnim audio playerima sam vidio da nije problem ali na mp3 playerima nece...
Re: Peugeot 407 2.0
Do playera ti je. Taj kabl ide na mjesto za changer jel tako
Re: Peugeot 407 2.0
Tako se armine i meni cini. Pokusaj na cd changer prebaciti pa onda probaj
Adnan_Della
Postovi: 48
Vozim: Peugeot 407
Re: Peugeot 407 2.0
Nemam cd changera,
Ovdje sam spojio kablo kao sto sam vidio na instrukcijama...
Ali morao sam iskljuciti nesto iz tog dijela mada ne znam sta je u pitanju ali nicemu nije smetalo...
Re: Peugeot 407 2.0
mi na 307 imamo na radiju konektor za changer nebitno da li iz fabrike dolazi sa istim ili ne, nekako mi nema logike da i na ostalim modelima vec nema taj konektor i da ubacuju razlicite modele radija u auta sa i bez ch changera
Adnan_Della
Postovi: 48
Vozim: Peugeot 407
Re: Peugeot 407 2.0
tako sam nasao da pise a kablo koje sam kupio i ne uklapa se u ovaj drugi ulaz koji je navodno za cd changer...
Adnan_Della
Postovi: 48
Vozim: Peugeot 407
Re: Peugeot 407 2.0
Sve radove sam zavrsio samo da propjeva :D
Zadnja opcija mi je da zamjenim mp3 za neki audio player na njemu ce moci odma...slika
Re: Peugeot 407 2.0
Samo je do playera, tj jest pitanje je da li je dobar taj kabl, prelaz s tog dzeka na audio, ja bi prvo od toga krenuo. Ako je to onaj zamjenski kabl s e jeba onda nece nikad propjevat
Adnan_Della
Postovi: 48
Vozim: Peugeot 407
Re: Peugeot 407 2.0
Dva drugara dobra stara :Dslika
Re: Peugeot 407 2.0
Fino si to ovo uklopio.. nadam se da ces uskoro rijesiti problem sa zvukom. Zovi drugara na forum ;)
Adnan_Della
Postovi: 48
Vozim: Peugeot 407
Re: Peugeot 407 2.0
Zvao sam :D drugar je se danas registrovao... Slikat cu detaljnije malo kad sve zavrsim, jos nesto radim a uskoro cu sve kompletirati..
