Gledo sam ga ja, cini se on dobar ali ko ce tome znat moze puknut kad hoce, necu ga puno vozat do tad pa se nadam da ce izdrat...vec sam mu jednom radio motor radi tog drugi put ne bi...ali mi opet cudno nema lampica/obavjest za servis
Postovi: 6113
Pa ako znas koliko otprilike prelazis godisnje mozes skontati otprilike. Ako je recimo 4 godine x 15000-20000km.. znaci da ne bi trebalo preko 80000km. Do 100000km ne bi trebalo da ima problema, bar sto se pucanja remena tice.. naravno, ako si sve zamjenio pri zadnjem velikom servisu i ako si stavio kvalitetne dijelove.
Evo skontao sam, naso je stari racun da ga je radio zapravo 2014 god i na 230k tako da sam miran malo jos.
Sad mi malo cudno da je do 2014 u 8god prevalio 230k a od tad do danas 30ak tisuca.
Zadnja izmjena: kreha2, dana/u 17. kol 2017, 09:01, ukupno mijenjano 2 puta.
Muhammed22
Postovi: 39
Pridružen/a: 26. sij 2017, 17:16
Lokacija: Bugojno BIH
Vozim: Peugeot 407
Post Postao/la Muhammed22 »
Pozdrav drugovi.
Nadam se da nece smetati da vas pitam nesto u ovom postu, jer nema potrebe za novim.
Naime zanima me da li neko zna gdje bih mogao skinuti mape za navigaciju za skodu oktaviju 2010 godiste ?
 ! Poruka od: Avicii
Tolerisacemo ovaj put, ali ubuduce o drugim markama automobila pisi u temama predvidjenim za to. Ovo je tema za pitanja u vezi Serije 2.
Nije da nam smeta ali u ovoj temi ne vjerujem da ce iko vidjeti da trazis mape za škodu.
Inace bila je tema o mapama na 308. i kolega je i meni nasao linkove mapa za Fabiu, ali jos ih nisam skinuo i ubacio jer se ne srećem s tom Skodom dok se ne vrati sa rente, a to je krajem septembra.
Tada cu potvrditi info.
Muhammed22
Postovi: 39
Vozim: Peugeot 407
Nema problema.ova tema mi bila prva pa hajde rekk valjda nece smetati.
Ako saznadnes gdje skinuti mape javi.
Kako se skidaju ovi krugovi za ventilaciju, crkla mi je jedna sijalica bih je zamijenio?
Probao sam da vucem nekim klijestima ali, imam utisak da cu samo oštetiti nesto. Kakva je sijalica unutra?slika
U pitanju je 206, 2.0 HDI, 2001 godište sa 236.600 km na satu.
Od jutros čitava vožnja, zvuk motora mi je bio baš što kažu "traktorski" dok vozim i ubrzavam, i kao da čujem neku plastiku ispod haube da trese, do sinoć je radio normalno, mirno bez ikakvog deranja.
Poklopac motora je skinut ranije, jer fali šarafa pa pravi buku...
Nadam se da ne smeta dupli post, snimio sam jučer zvuk ovog što me muči, pa evo...
Možete čuti ovo kao "siktanje" dok ne okrenem kameru, tad je kao i prestalo, a inače znaje trajat sve dok se ne ugrije motor...
Kupio sam pola litra ATF-a, sad mi samo fali para da naspem pun rezervoar hahah
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
Post Postao/la pwnz »
Ekipa koliko je vas koštao mali servis? Uz mali servis trebam i krajnice mijenjati, provjeriti zupčasti kako me karabaja savjetovao.
Preporuka za servis blizu Zenice, Viteza, Busovače?
Sofa Vitez :D
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Cijena, iskustva? :think:
 ! Poruka od: Avicii
Napisi o kom autu se radi i koji je motor u pitanju, da bi neko znao da ti eventualno odgovori za cijenu malog servisa.
Može l' mala pomoć, nadam se da je neka beze stvar u pitanju.
Jučer sa posla, upalim auto, ne radi desno kratko svjetlo. Haj kontam stavljo sam prije 3 mjeseca neke fuš sijalice iz Pennija, reko pregorila.
Dođem kući, skinem masku i far, zamijenim sijalicu, prc, ne radi ni stara. Pogledam obje sijalice, obje su čitave, nisu pregorile. Nađem u servisnoj koji je osigurač od tog svjetla, izvadim ga, čitav, stavim novi, isto ne radi. Haj odem tako bez kratkog desnog do grada, parkiram se, palim auto opet, hop ne radi ni lijevo kratko sad.
Zna li neko šta može bit ?
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Peugeot 207 je u pitanju, motor 1.6 benzin 16v
Postovi: 6113
liaar je napisao/la:Može l' mala pomoć, nadam se da je neka beze stvar u pitanju.
A moras to malo ispitati ispitivacem, dolazi li struja i tako to. Sijalicu takodje provjeriti instrumentom, ne mora znaciti da ti nije crkla ako je 'citava', kao sto kazes.
