Peugeot / Citroen WIP NAV/+ RT3 RT4 RT5 RT6 RNEG SMEG/+ 2016 - 2 mape
Pozdrav kolege, tražio sam sebi novije mape za Wip Nav (RNEG) i našao da su zadnje sa oznakom 2016-2 te sam te i skinuo, a našao sam i fajl sa radarima ažuriran sa junom ove godine pa ako nekome treba odnosno zainteresovan je za iste neka se javi privatnom porukom.
Za one koji ne znaju, potrebna je kartica od 16GB.
EDIT: UPDATE: Takođe, našao sam i mape za RT4, RT6 itd iste ove 2016-2 pa ako kome treba neka se javi. ;)
Zadnja izmjena: StefanMD, dana/u 31. srp 2017, 13:39, ukupno mijenjano 3 puta.
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Re: Peugeot / Citroen WIP NAV RNEG 2016 - 2 mape
Post Postao/la saraf74 »
Pozdrav.U mene je peugeot 508 model 10/2014 nisam siguran koja mi je verzija ali volio bih imati na njoj pokrivenost tacnije mjesta gdje su radari,ako moze pomoc,hvala unaprijed i veliki podrav.
Moraš prvo vidjeti prvo koja je verzija navigacije, ova (RNEG) se nije ugrađivala u 508 koliko ja znam...
Imaju mape za sve, to nije problem. ;)
BLAHBLAH22
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Hvala StefanMD !!! Uspjesno mi obnovio mape na mojoj vozilici!
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
U mene je WipNav+,hvala jos jednom
Re: Peugeot / Citroen WIP NAV/+ RT3 RT4 RT5 RT6 RNEG SMEG/+ 2016 - 2 mape
micija je napisao/la:Hvala StefanMD !!! Uspjesno mi obnovio mape na mojoj vozilici!
slika slika slika slika slika
:ok:
saraf74 je napisao/la:U mene je WipNav+,hvala jos jednom
Poslao sam ti privatnu poruku.
Urađen je update teme, našao sam i mape za RT3, 4, 5, 6 modele. :D
Svaka čast momci Stefane!
Ja sam se ubio tražeći za moju Škodu sa rente mape i nisam našao, počela sezona i batalio traženje...
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
Bi li ko meni mogao pomoci oko mapa,kod mene je 2012/13 pa bi hito novije ,pa ako ima ko? Inace rt 3 je kod mene.
Ima naravno, poslacu ti cim stignem, koliko znam tu ide CD sa dijelom Europe koji te zanima... ;)
SabaAhmetovic
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Ma da,ja mislim da je pod brojem 12 ,srbija,hrvatska ,makedonija.
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Meni nije jasno zasto Peugeot ne izbacuje novi update, vec smo zagazili u drugu polovinu 2017. godine a jos uvijek se cak i na oficijelnim stranicama za neke modele moze naci samo 2016-2, vjerovatno izbacuju update za ove najnovije. Da li to znaci da ce za stare modele prestati raditi update, ili samo dobro kasne?
Inace sam razocaran tom politikom da uopste naplacuju update mapa. Danas za par stoja mzoes uzeti navigaciju i imas dozivotno besplatni update, da ne govorim i ptopuno besplatnim aplikacijama za mobitel, kod njih kupis kompletan auto sa navigacijom, platis im desetine hiljada (bar onaj ko je kupio taj auto nov) i onda ti naplacuju 200 eura samo update, malo je reci da je to bezobrazluk. :84: :84:
Sreca pa imaju forumi gdje se to moze besplatno skinuti.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: RE: Re: Peugeot / Citroen WIP NAV/+ RT3 RT4 RT5 RT6 RNEG SMEG/+ 2016 - 2 mape
StefanMD je napisao/la:Ima naravno, poslacu ti cim stignem, koliko znam tu ide CD sa dijelom Europe koji te zanima... ;)
Ja imam skinute jmslm ali nikad nisam znao sta sa njima,kako narezati.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Evo ja rijesio svoje,sve radi sve extra. Jos jednom hvala Stefanu
Postovi: 6113
Worf je napisao/la:Inace sam razocaran tom politikom da uopste naplacuju update mapa. Danas za par stoja mzoes uzeti navigaciju i imas dozivotno besplatni update, da ne govorim i ptopuno besplatnim aplikacijama za mobitel, kod njih kupis kompletan auto sa navigacijom, platis im desetine hiljada (bar onaj ko je kupio taj auto nov) i onda ti naplacuju 200 eura samo update, malo je reci da je to bezobrazluk. :84: :84:
U potpunosti se slazem sa ovim :goop:
saban071
Postovi: 11
Pridružen/a: 22. stu 2016, 14:52
Lokacija: Nowhere
Vozim: 30008
Post Postao/la saban071 »
jel ima neko link da posalje za navigaciju na pp?
