Čudan zvuk u autu
Čudan zvuk u autu
Pozdrav,
Ne znam kako najbolje da opišem ovaj problem, al' hajd da probamo.
Prije 10ak dana sam mijenjao samoštelujuću sajlu kvačila na 206; 2.0 HDi.
U isto to doba sam počeo voziti po nekih 300-ak metara neasfaltiranog puta (jedini put kući).
Dešava mi se to da kada krećem na kvačilu ili krećem sa gasom uz kvačilo, čujem neki tupi udarac u području papučica, i kao da ga osjetim ispod nogu.
Nisam siguran da li je povezano sa tom sajlom kvačila, ili su možda kugle/krajnice i slično oko točkova problem.
Zna li neko o čemu je riječ prije nego odem majstoru ovih dana ?
Aethaercyn
Postovi: 48
Pridružen/a: 21. lis 2016, 00:51
Lokacija: Lukavac
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 79 kW
Re: Čudan zvuk u autu
Post Postao/la Aethaercyn »
Pregledaj prvo nosač(e) motora.
A moguće da je problem i oko seta kvačila.
Nosači znam da su malo zastarili, već sam uzeo bombu nosač (suvozačeva strana ispod ECU), pa moram ganjat kad da odem majstoru.
A stvarno se nadam da nije set kvačila, neam ga iz kojeg budžeta popravit xD
Imal ko za preporuku nekog dobrog majstora da radi Pežoa na području Sarajeva, a da radi i subotom, jer onaj Servis206 ne radi vikendom, a ja drugi dan i ne mogu otići...
Kontakt broj, lokacija, bilo šta, da mogu otići da vidim o kakvom je lupkanju riječ...
Imaš u Lukavici servis Radonja, ja samo kod njega vozim, ali čovjek se tek vratio sa odmora i prepun je. Evo ti broj ako mogneš šta da dogovoriš. Ovu subotu sigurno ne može, starci htjeli svoje auto, tek u utorak da ga zovem da vidim kada može da me primi. 065-637-431
Ma ništa, manje više mi je hitno da ovo sve riješim.
Reče mi mama da je vozila svoje auto (nije Francuz al probat) u Vogošću, kod hotela Sunce neki Autoservis Maca, pa zvat da vidim znal sa francuskim komplikacijama pa otić' vidjeti...
A sto to nebi znao bilo koji iole bolji majstor, pogotovo to oko trapa i lupkanja (nosaci motora neki npr) jer je tu svako auto skoro pa isto
Ajd razumijem kad je poblem sa elektronikom ili nekim specifičnim kvarom za odredjeno vozilo ali brate precesljati stanje oko tockova, zapeti malo polugom da vidi ima li lufta ti svaki majstor moze
Bem mu misa ovdje na forumu su vecinom aura stara 10+ godina, ne popravlja ti p1 meklarena pa da treba makauz ganjati majstore za to
Ma nije to frka, kad mi je ovaj mijenjao sajlu kvačila, nema kojeg Boga francuskog ne opsova od muke.
Al od kako je on to mijenjao, nakon tog je počeo lupat.
Da l' je on dok je kačio sajlu možda nosač iscimao, Bog zna...
Re: RE: Re: Čudan zvuk u autu
liaar je napisao/la:Ma nije to frka, kad mi je ovaj mijenjao sajlu kvačila, nema kojeg Boga francuskog ne opsova od muke.
Nije njemu do boga francuskog nego mu muka sto nisi dosao da ti ulje zamijeni i uzme pare bez da se namuci.
Kao sto sam milion puta pomenuo bitno je naci majstora koji hoce i raditi i malo se namuciti da bi pare dobio, a svaki ti od njih zna zamijeniti i pregledati te stvari nije mudro slovo.
Ja licno vise nikad tom majstoru ne bih otisao, normalno je da svako auto ima nekih dizajnerski nelogičnih stvari mada je to opet nelogicno za bosnju koji je navikao biti pametniji od svakog, eno raja mercedese kuje u nebesa pa oni naprave a klasu kojoj za bilo kakav popravak naprijed moras cupati motor napolje.
Sto se tice tvog problema moguce je da ne nesto zeznuo pri zamjeni ali je takodje moguce da je slucajno nesto odapelo bas nakon što si nesto popravio, nije mi se jednom desilo da popravim jedno a do nekoliko dana podne lupkati druga stvar.
Zamijenjena 2 nosača motora (bomba i nosač mjenjača), zvuk i dalje tu. Od trapa treba zamijeniti prednji desni stabilizator, ostalo izgleda OK...
Nekako me sve vuče na onu sajlu kvačila, samoštelujuća je u pitanju....
Aethaercyn
Postovi: 48
Lokacija: Lukavac
liaar je napisao/la:Zamijenjena 2 nosača motora (bomba i nosač mjenjača), zvuk i dalje tu. Od trapa treba zamijeniti prednji desni stabilizator, ostalo izgleda OK...
Zamijeni ponovo i nju. Nije skupa. Kako mi se čini 20-30 KM je polovna.
anel007 je napisao/la:Nije njemu do boga francuskog nego mu muka sto nisi dosao da ti ulje zamijeni i uzme pare bez da se namuci.
:ok: Tako je paša.
Ta sajla nije džaba pukla,to je najvjerovatnije do seta kvačila,ona sama ne može udarati,ako je samoštelajuća,zaključa se i gas.Ne znam jel ti plivajući zamajac al po tvom opisu,bojim se da je problem u setu ili zamajcu,nadam se da griješim.
Ta sajla je pukla jer sam ga nabio prvom u blokadu i opalio po kvačilu, da se ne lažemo :(
A od jutros čujem taj stabilizator a čini mi se ili ležaj ili kinetički, tako da ćemo vidjet dok se toga kutarišem.
Plivajući nemam, fiksni je
Nadji nekog majstora da ti preceslja citav trap. Moze biti da je neki luft u lafeti ili tako nesto, pa da pri polasku lupi i prenosi zvuk. Vidi kakvo ti je sad kvacilo, ima li zvukova pri pritiskanju/pustanju kvacila, je li tvrdo i da li hvata na samom dnu. Pregledaj malo i sajlu, mozda nije dobro stavljena. Moze biti masu stvari, al ovako samo mozemo nagadjati. Nadam se da ces to uspjeti rijesiti.
Evo baš sam jučer nekad pričao sa majstorom, kaže zamijenit treba svakako stabilizator, to mi je pokazao da je loše al nisam imao kad u subotu, pa ćemo pregledati komplet trap da ustanovimo.
Kaže još da moooooooožda auspuh ima lufta negdje, jer nema ni katalizatora ni srednjeg lonca, pa možda je neki var puko a da nismo vidjeli.
