kako provjeriti ispravnost turbine na pezo 307
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
zna li netko kako se moze provjeriti ispravnost turbine na 307 npr na seatu sam gledao majstor stavi ruku iza motora i kaze treba ocistiti turbinu lik odradi i drugo auto sam odvukao e sad me zanima dali je tko se susretao sa tim na pezo.Doduse nisam isao kod ovoga majstora da vidi to on reko da prvo pitam ovdje zna li netko
Re: kako provjeriti ispravnost turbine na pezo 307
Metodom gledanja na auspuh ne vidim da se može ocijeniti stanje turbine. Može biti za reparaciju ili ne. Za čišćenje turbine nisam čuo, jer se na njoj ne nakuplja prljavština. Ona svojom brzinom čisti garež koji dolazi iz izduvne grane i vrlo malo ostaje na zakrilcima , mehanizmu i perima turbine na ovoj tzv. prljavoj strani. Čišćenje se može uraditi u vlastitoj režiji ko zna, iako je teško i ima dosta posla na ovim našim modelima. Time se po meni ne postiže nešto posebno da se poprave karakteristike turbine.
tigar1982
Postovi: 363
na seatu je radio nesto jbg auto je stalno izbacivalo neku gresku i onda upolovi snagu doduse ostavio sam mu auto i dosao sutri dan covjek sve zavrsio i super je odradio sad sta je radio dali cistio turbinu ili sta drugo neznam.A sto se tice zasto pitam za pezo imam osjecaj da ne vuce dovoljno jbg opet je 2,0 66 kw
Ne mozes poredit peugeot i seata, drugaciji je tip motora. Taj seat je dosta zivlji od puga. I moj 2.0 66kw je bio poprilicno lijen prije chipa
Osim turbine može se čistiti interkuler i eventualno cijevi prije i poslije
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Kod mene masno malo na cijevima od interculera. Da li tu sta treba odraditi? Imal koristi da mijenjam selne ili sta vec? Dobro vuce. Turbina ok. P207 1.6 66kw
Probaj da dotegneš šelne. Ja sam svaki dan brisao to ulje i pomalo dotezao dok nije stalo.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Moracu to pokusati mara. Eto prije dva dana sam obrisao masnocu. Danas gledam nema suho je. A sigurno ce nekad malo zamastiti opet
Postovi: 6113
A normalno je da malo 'zamasti', nije novo auto. E sad ako bas 'lije' ulje, to ne bi valjalo.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Ne lije niti ima kapljica da procuri. Samo masno malo
Ma nije ono strašno, mene malo nerviralo što kapa po interkuleru pa sam tako sredio.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Danas opet brisao crijevo od interculera masno a ne kaplje. I vidim kao da je slomljeno ispod jednog od ona tri prstena. I tu haman izbaci pri vecim obrtajima. Smeta li to za snagu ili sagorijevanje izuzev sto meni smeta sto je masno. I jel ima to novo kupit - ne po otpadima
EDIT: Zaboravio sam napisati da ima greska P0113 i P0114 cini mi se koje ne mogu da izbrisem. Da li je do tog crijeva pa usis zeza ili sta drugo?
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Crijevo od interculera poderano (na usisu). Zamijenio ga i primijetio sam da bolje i vuce sada. Nema vise problema. Mogu staviti slike
