hladnjak klime P207
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
hladnjak klime P207
vec samo pisao da me klima zezala prosle godine, i majstor nije mogao naci gdje pusta, a drugi mi je predlozio da kupim hladnjak klime i zamijenim, sto sam i namjeravao uraditi jer se ovaj postojeci vec u donjem dijelu raspada.
i sad je problem sto sma ja porucio kod jednog dobavljaca (na crno nabavlja) i on je prema podacima koje sam mu dao (1,6 l, 66 kW, 2010 g, HDI) i nabavio je neodgovarajuci, gledajuci nosace na hladnjaku i ulaze i izlaze za freon cijevi) samo su dimenzije odgovarale onako gledajuci odoka.
preko broja sasije ja trazim na service boxu (evo broja mog sasije vf3wc9hxcat053785) i izbacuje mi gledajuci sliku isto drugaciji, sta mi je ciniti,
jel to moram skinuti ovaj hladnjak i prema njemu naruciti, bas mi se ne skida sve ovo naprijed pa to da radim dva puta.
kako cu pouzdano znati koji hladnjak poruciti
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Re: hladnjak klime P207
u ovlastenom nisam ni pitao, 140 je ovaj nov, 150 na otpadu polovan (valeo sigurno) al bojim se da ce biti za godinu isti ko ovaj moj.
nabavio mi covjek ali nije kao moj, ima samo tri ona nosaca, moj ima cetiri, i nisu na istim mjestima kao kod mene uopste. i ulaz i izlaz cijevi kod mene je pod uglom nekom 40-45 stepeni, ovdje je pod 90 stepeni.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Meni je moj mehanicar rekao da lavovi imaju problem sa hladnjakom klime koji se vremenom pojavi i da ima neka firma u BiH koja prodaje te hladnjake za 150KM i da su svrsi dobri
1921
1921
Ja sam ga mijenjao ljetos, 60€ sa popustom, za 5 minuta namontiran,na stari se saće prosulo kao da ga nikad nije bilo, i takav je radio ok.
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
I kod ovoga mog sace u donjem dijelu rasuto a majstor sa lampom ne moze da nadje gdje pusta. Jer mjesec dana radi klima ok i onda gotovo nema freona. A ko zna mozda ga dzaba i mijenjam mozda nije do njega
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Samo da kazem da sam dzaba hladnjak zamijenio. Klimu punio nekoliko puta. Mijenjo neki senzor na cijevi od klime mislim da je senzor pritiska. Skidali instrument tablu mozda je unutra rasprsivac i sve dzaba. I na kraju opet neka pukotina na cijevi gdje se nije mogla vidjeti lampom.
