Na žalost nemam ispitivač kući, a sa strujom sam na Vi.
Ispade na kraju da jesu sijalice, i ove fuš koje su bile na autu, i one od ranije "orginal", nijedna ne radi.
Kupio 2 Phillips, sve fercera
Sorry zbog double posta, lakše mi je ovdje to uraditi nego da punim index bespotrebnim temama.
Treba mi preporuka nekog pouzdanog majstora da zamijeni podlošku dizne na 2.0 HDI, dw10 motor, RHY oznaka.
Ovaj moj što inače radim mi uzeo 35 KM, bilo mirno par dana, počela opet siktat.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
Post Postao/la pwnz »
Otišao sam odraditi redovni servis i između ostalog kažem da mi provjere antifriz.
Serviser kaže da je bio ispod minimuma i da je dolio mješavine tako da bude malo ispod max crte.
Dan poslije, ujutro, čisto da provjerim, dižem haubu, a količina antifiriza ispod minimum crte.
Kasnije sam odvozio nekih 15-ak minuta i popne se malo iznad minimum crte.
Temperatura na tabli OK, ne osjetim nikakvu promjenu u vožnji, sve je isto kao i prije servisa.
Da li je za brigu ovakva promjena, da ako je već nadopunio antifriz do malo ispod max. crte, kad je motor hladan padne ispod min. crte?
Kada je motor hladan nadospi tekucine da ti bude izmedju min i max. I prati razinu, ali samo kada je motor hladan ako ti opada onda ti negdje pusta sistem...
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Koliko sam ja primijetio, normalno je da malo oscilira zavisno od toga da li je motor hladan ili ne, samo je bitno da ne gubi tecnost, to treba pratiti.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Koji tip tekućine kupiti?
Koncentrat, mješavina ili da provjerim što je serviser sipao?
Ponavljam, laik sam totalni što se tiče auta .. :neznam:
Slažem se worf, no ipak mi je to u najmanju ruku sumnjivo, da toliko opadne.
Provjerit ću u slučaju da bude negdje nešto, da se ne bi širilo dalje.
Provjeri boju,nije preporučljivo mješati,ako je crveni,zeleni,plavi,kupi litru 100 % takvog,dospi i prati...
Najbolje bi možda bilo da svakako odeš do majstora, neka ispusti komplet vodu/permant na novo, ozračiš itd.
Tako ćeš najbolje pratiti to, a nije neki trošak.
liaar je napisao/la: Treba mi preporuka nekog pouzdanog majstora da zamijeni podlošku dizne na 2.0 HDI, dw10 motor, RHY oznaka.
Opet istom odeš dok ne završi kako valja. Pogreška je kada mijenjamo majstora a posao nije završio, on misli da je ispravno uradio, a mi ljuti na njega misleći da je "fušerio".
dino je napisao/la:
To i planiram, reklamacija majka
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Nije nigdje puštalo ili curilo, samo sam dodao još tekućine i sad je OK.
Hvala za pomoć. :good:
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
Zna li ko gdje se ispusta i provjerava ulje u mjenjacu ( manuelni mjenjac)
Postovi: 6113
Koji motor, koje auto? Na vecini auta je cep za ispustanje na samom dnu mjenjaca, a cep za dosipanja oko sredine mjenjaca i lako je uocljiv.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
2.0 hdi peugeot 407 i ako neko zna koje ulje i koliko staje?
Postovi: 6113
Pise sve u auto dati, ali mi je komp u defektu, pa ako neko drugi ima nek vidi za ulje. Cepove ces lako naci, kao sto sam opisao u postu iznad.
