Peugeot 307 2.0 HDI
Re: Peugeot 307 2.0 HDI
Ubacio led da vidim kako svijetli, uglavnom po danu ubi u oci
slikaslika//cloud.tapatalk.com/s/59ff363c010 ... 348208.mp4
sljaste jasta nego, ja se sa svojim ne usudjujem ni blicati ljudima :green:
al se zato pale na nijet, ne stignes ni povuci rucicu one vec upaljene :D
Na pomisao se pale :D sad sam "ispozdravljao" navece, mislim da moram sakriti auto na par dana :D
Postovi: 6113
Kakav je snop po noci?
Probao, testirao i evo sad da dam sud.
Nisam htio nista da pisem dok ne ocijenim sam, te na osnovu mog licnog suda kazem slijedece
Xenon set, ac 55w protiv led h1 50w
Uvijek bi izabrao xenon. Jedina prednost po meni na strani led je ta brzina paljenja.
Xenon je jaci, ima bolji snop, ugodniji je za duze relacije, manje rasipa svjetlost i mislim da mu je plus na vijek trajanja.
Led u socivo ne. Prvi razlog dimenzija, ne ide bez preinaka. Cut off nije tako dobar, i jacina same svjetlosti je po meni slabija za istu sijalicu u faru bez sociva.
Led u obicnom faru. Sija jako dobro, rasipa jako puno, uveliko smeta vozacima iz suprotnog smjera.
Led izgleda jako mocno, ali ...
Ja ostajem pri xenonu. Led jedino kao daylight
Xenon set ac 55w 5000k mi je No1.
U kombinaciji sa projektorom jednostavno
Krenem na put s pugom, 24:00 . Relacija zavidovici : Boario Terme Italija. Vrijeme voznje 7-8h. Od 24 do svitanja nikad duga svjetla koristio nisam. Na el podizanju farova pomjerio sam snop naprijed na nekih 40ak-50m i vozio kao u po dan.
Tako da ako se odlucujete na neku kupovinu savjet je definitivno univerzalni projektor + h1 ac xenon 55w
Avicii je napisao/la:Kakav je snop po noci?
Drasticna razlika, mnogo bolje osvjetljava i cistije.
A sto se tice dugih i nije xenon za duga, treba mu duze da ae zagrije i nije bas ovo blicanje za njega. A za kratka samo xenon.
Postovi: 6113
Znaci za dugo je odlican :good: A nekako za kratko i ja se slazem sa Arminom, xenon je ipak premocan.. :neznam:
Ciganija :D
Kad je Božo nešto kulturno odradio na autu. :D
Cisto da se refresuje tema sa zimskim setup-om. Stigle su mi i sijalice za retrovizore pa kad se uhvati vremena ubacuje se. Jos su ostali farovi da se sklope kad se uhvati vremena, veliki servis prije N.G. i dobro se omisljam za jos jednu roru da radim (normalno skida se kat. I ostale zaebancije)
slikaslikaslikaslika
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
Gde si nabavio te sijalice za retrovizore? Hvala. Pozdrav
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0926781707
nedicm
Postovi: 156
Super, hvala.
2Pcs High Power 18mm 12V Auto Car Eagle Eye Waterproof LED Daytime Running lights DRL Fog Parking Car styling Tail Warning lamp
http://s.aliexpress.com/yiERNnQ7
(from AliExpress Android)
Je l' to to na Aliju, pošto ja nemam nalog na ebay?
Pozdrav
Dobro si ovo našao phantom. Ali da li je ovaj navoj previsok, hoće stršiti unutar retrovizora, ima li dovoljno prostora?
@nedicm to je to
@mara- ne bi trebao, posto mi je jedan momak preporucio koji je sebi ubacio, fercera bez problema. Vidjecemo kad rasklopim
