Nisam ni ja predstavio auto
saledoboj
Postovi: 48
Re: Nisam ni ja predstavio auto
Post Postao/la saledoboj »
Hahahaha kuka najjeftinije rjesenje :D
vala koliko sad kostaju senzori kuka je skuplja :green:
Prešlo se 210 tk i došlo vrijeme da se mijenja oko kvačila. Nešto počelo da ciči i struže kada se kvačilo pritisne i dovede me do troška. Samo je bio druk ležaj, a kada majstori otvore tada kažu hajde da i ostalo uradimo i tako to bude. Ubačen set SACHS, jer je zamajac bio dobar i odgovarajući. Ovako je to bilo u mome autu, pa kada smo ga izvadili ko novo. :think:
Masala, isti me trosak ceka
Sretno da ti bude. :oprosti:
Ima i jeftiniji set, samo ako bude odgovarao da ne mijenjaš zamajac. :kava:
Postovi: 2527
Nije valjda da nisi stavio novi zamajac kad si već skidao mjenjač?
Postovi: 6105
Po ovoj lameli rekao bih da je ovdje vec fixni stavljen :think: al evo sacekacemo dina da potvrdi. Fin i koristan zahvat u svakom slucaju, moglo je malo manje 'ruka' biti al ok. Sad da se navozas :ok:
Hvala Vlado, tako je, bio je fiksni, a kada je postavljen ko ce znati. Majstori kazu da je dobar i nema potrebe mijenjati. Nekako mi se i ovaj set ucinio skuplji, nisam provjeravao cijene.
Postovi: 2527
OK, ako je fiksni, nema se šta ni mjenjati. Zanimljivo je to stvarno, da to ide bez problem sa fiksnim, koji đavo su onda stavljali plivajući...
Postovi: 6105
I kod mene je na 307 bio stavljen fixni zamajac, sve normala. Ni meni to nije jasno sta komplikuju kog djavola, razlika u 17ks :joj:
Dino, cini mi se da je neko pisao na forumu da je uzeo set od Euromotorija sa Pika, mislim da je bio malo jeftiniji. Al ajde, sad je samo bitno da te dobro sluzi :ok:
Počela štopati pumpa za brisače, malo sam je čistio i podmazivao, ali naletih na ovu na ebay-u i naručih je. Pa taman kada budem mijenjao set guma doći će i ona da je probam. U suštini je potpuno ista za pgt-a na slici, a uživo ćemo vidjeti odgovara li.
Odgovara, istu sam i ja sebi stavio i evo vec oko godinu dana dere bez problema ikakvih.
Naletih, reko jeftino pa da probam nije zurbe. Ako bude ko u tebe bit ce dobra, na slici izgleda dobro.
Došla pumpica sa eBay-a, lijepo vrijeme, pa da se šta uradi,
stara.
lokacija ispod obloge blatobrana.
majstor mi polomio oblogu kada je mijenjao lamelu, pa se pristupilo sanaciji
komadić metalnog pletiva (rabic mrežica) (15x5) cm
lemilicom utopio, manje je snage 75W, a pojačat ćemo drugi put većom lemilicom kada se bude imalo vremena
sve spakovao vratio i sada pumpica baca preko, dva auta može oprati
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Dobrosi!! Da znamo gdje stoji i kako doc do nje!!
