Peugeot 508 SW 1.6 e-HDi
504,505,508,5008
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Re: Peugeot 508 SW 1.6 e-HDi
Post Postao/la Worf »
Jedan moj jaran je isao na sud zbog slabe procjene totalne stete, bili je to davno i bio je u pitanju Jugo :green: . Na kraju je upsio izvuci nesto vise nego sto su mu ponudili prvi put, ali je bas zajebancija.
Leonche
Postovi: 253
Lokacija: Split - Žepče
Post Postao/la Leonche »
Bitno da je uspio :green: :green: Nadam se ipak pa će uspjeti nešto napraviti da ne idemo totalku... smijem se od žalosti :green:
u krajnjem slucaju potrazi ako mislis da su ti malo procjenili potrazi odvokata koji se specijaliziraju samo za odstete i sigurno ces tad proci dobro i kad se advokat ugradi procentualno, to ono nek ti bude zadnja solucija ali vrijedi je iskoristiti
 pohvaljen: 46 puta
E bas jebiga...
Opet nek nije tebi nista
Leonche
Postovi: 253
Evo zvali su me iz osiguranja... Kaže mi gospođa da šteta graniči s totalkom al da je ona stavila da zasad nije totalka. To je poslala svom kontroloru koji može potvrditi to ili prevagnuti da ipak bude totalka. Na samoj je granici
Ja postavih pitanje baš zbog toga. Ako proglase totalku, ti aktiviras kasko, uzmes recimo 60/70/80%, odeš kupiti isti auto, prepakujes ako nešto treba od opreme(enterier, navi...) prodas slomljenog na otpad i moraš biti u + garant.
Bar bih ja tako... :)
Uz put napomeni gospodu u ovlašćenom da svakako razmišljaš o kupovini drugog vozila, i ako ne procijene to kako treba sigurno neces sledeci kaskirat u njihovom osiguranju.
Zelenasi su to, ne pravi se fin slobodno. :)
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Glavno je pitanje moze li zadrzati staro vozilo ukoliko proglase 100% stetu, bas me zanima kako je to regulisano?
Pa zar ne ide malo veca cifra od procjenjene vrijednosti auta ako se utvrdi da je totalna steta? Nesto mi nelogicno da se dobije 60-70% od vrijednoosti auta + auto ti uzmu :think:
Leonche
Postovi: 253
Ipak su odlučili da neće stavit totalku. Sad su mi odgovorili. Za prvu ruku šteta je slijedeća:
DIJELOVI ZA ZAMJENU:
1. BRANIK PREDNJI
2. REŠETKA BRANIKA PR
3. LETVICA REŠETKE PR
4. REŠETKA DO BRANIK PR
5. ZATVARAČ BRANIKA PR
6. UBL UDARA BRANIK PR
7. IZOLACIJA BRANIKA PR
8. POPREČNI NOSAČ PR
9. USMJ ZRAKA PR DO
10. ODBOJ VJETRA BRAN PR
11. DRŽ USMJ ZRAKA PR GO
12. AMBLEM POKL MOTORA
13. POKLOPAC MOTORA
14. BRAVA POKL MOTORA
15. FAR L
16. FAR ZA MAGLU L
17. BRANIK ST
18. REFL STAKLO ST D
19. DRŽAČ D BRANIKA ST
20. VODILICA D BRAN ST
21. AMBLEM ST POKLOPCA
22. NATPIS "PEUGEOT"
23. NATPIS "508 SW"
24. ST SVJETLO UN D
25. KONDENZATOR KLIME
26. OBLOGA DO ST POKL
27. DOVOD ZRAKA L HLADNJ
28. PREDNJI DIO
29. HLADNJAK
DIJELOVI ZA POPRAVAK ILI KONTROLU:
1. BLATOBRAN PR D
2. VRATA PR D
3. STRAŽNJI LIM
4. STRAŽNJI POKLOPAC
Ja sam pisao prigovor da nisu nigdje stavili prednje senzore, stražnje senzore, zadnju desnu felgu koja se izgrebana i kontrola ovjesa radi toga. Poklopac vrata od portapaka i još neke sitnice. Pa će to nadopuniti...
Leonche
Postovi: 253
Evo sad me opet zvali... bila je korekcija štete i samo dijelova ima oko 62.000 kuna plus ruke oko 8.000 kn. To bi bilo 70.000 kn. I da možda čak bude totalka i da će mi javit ujutro. Dakle, neizvjesnot do ujutro. Što se tiče totalke, pitao sam u osiguranju šta bi bilo kad bi bila totalka... kažu mi da bi mi vratili auto u ovakvom stanju kakvo je sad i da bi mi ponudili određeni iznos novaca. Na taj iznos se mogu žaliti i tražiti više. E sad, sve bi to bilo super kad bi oni meni ponudili cca 60.000 kuna i onda bi prodao auto u dijelove i sve skupa bi imao cca 80.000 kn i onda bi kupio drugo auto i super. Al kad bi mi dali cca 35.000 kn i auto u ovakvom stanju onda sam nigdje.
Što se tiče kaskog, pitao sam i za to. Al ako će mi osiguranje već platit taj iznos novaca ne smijem povuć kasko zbog iste stvari.
Lijepa svica, rodjak nekako kad i ja imao saobracajku sa seat toledom haman i procjenili mu totalnu stetu, od para koje je dobio kupio audi a4 i popravio to svoje da proda jos kod njih pri procjeni totalke uzmu ti auto ali ti ponude da ga mozes otkupiti po cijeni koju bi oni dobili na otpadu.
Ja da sam na tvom mjestu raspitao bi se koji je najbolji advokat za takve slucajeve i krenuo zavrsavati preko njega, bar ovdje svi oni rade procentualnu naplatu od iznosa koji dobiju i odmah im je u interesu da izvuku sto vise mogu a svako ko je isao tim putem je dobro prosao. Kao sto je neko vec rekao za osiguranja, sve su to gulikoze ali ono kroz smiješak i ne treba u njih previse nade polagati, ipak su to velike novcane cifre.
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
To je dobro ako ti ostave tvoj auto, jer tad ipak postoji sansa da kad ga prodas u dijelove budes tu negdje da mozes kupiti drugi priblizno iste vrijednsoti. Nadam se da ce ti dati dobru ponudu, a ako ne onda se defintivno treba zaliti, i ja sam cuo to sa advokatima da se isplati cak i sa njihovim procentom. Cak i ako ti dovoljno ponude, treba se zaliti i probati izvuci vise, nikad ti ne mogu nadoknaditi izgubljeno vrijeme.
 pohvaljen: 46 puta
Sa zalbom i dobrim savjetom pravnika moze se izvuci vise,samo sto ce potajati...Naravno ti mozes pitati otpade koliko ti nude za automobil i da imas okvirno predstavu gdje si sa ukupnim zbirom.
Moram napomenuti da se fine cifre tu mogu uzeti,narocito ako su jastuci ostali neispaljeni kao u tvom slucaju...
Leonche
Postovi: 253
Evo dočekao i jutro al nema informacija... Zovem prvo osiguranje, oni govore da ih nije nitko iz servisa zvao ni kontaktirao na mail. Onda nakon sat i pol vremena pokušavajući dobit servis napokon se javljaju, kažu da su poslali osiguranju al da im oni nisu ništa odgovorili. Dakle, igramo se gluhog telefona. Ovi iz servisa tvrde da je po njima totalka jer je 71.000 kn račun. Ovi iz osiguranja kažu da nije totalka jer je po njima račun oko 55.000 kn. I onda su se usuglasili da će mi se javit tek u srijedu zbog vikenda i praznika pa je tek u srijedu prvi radni dan. Znači, čekanje do srijede. Ako slučajno ne bude totalka, ovi iz servisa će tek u srijedu naručit dijelove. Dok dijelovi dođu, opet će vikend i tako... Ako ga budu popravljali, imat ću auto oko 15.01... a ako ga ne budu popravljali, uzet ću drugu 508-icu, moguće redizajn al o tom potom... čekamo do srijede.
Čitam sve vaše komentare, hvala svima na savjetima, sve pamtim i svi savjeti su dobrodošli. Javljat ću vam novosti.
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la saraf74 »
Sa srecom kolega i ako budes kupovao drugi uzmi redizajn.Ja vec vozim 6 mjeseci i nista nisam mijenjao osim malog servisa a vec presao 17500 km,nijedan problem a 1,6 kao u tebe,cijepa asfalt extra sve.Ako te bude bilo sta interesovalo slobodno se javi,lijep pozdrav i sve najbolje za predstojeci praznik-Bozic,zdravlja najvise ovo drugo dodje samo po sebi.... :)
Natrag na “Serija 5”
