P206 ležaj
- liaar
- Postovi: 749
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 140 puta
- pohvaljen: 128 puta
P206 ležaj
Pozdrav,
Je l' neko ko ima ili je imao P206 mijenjao ležaj točka sa ABS senzorom, je l' moguće da je toliko skupo da ću morat za jedan ležaj izletit 150 KM samo za ležaj sa tim senzorom...
Dešava mi se u zadnjih mjesec-2 da auto najednom počne sjeckat pri davanju gasa i šaltanja, kilometar sat ne radi i ne broji obrtaje.
Danas smo čistili sva 4 ležaja i senzore, ništa. Spajali se Delphi dijagnostikom, auto ne prijavljuje nikakvu grešku ABS-a a ovaj majstor kaže da on preko tog senzora prati brzinu i da zato to sve u kompletu zeza.
Također, je l' neko zna da l' auto povlači podatke o brzini sa svih točkova ili samo sa jednog, prednjeg desnog ?
- liaar
- Postovi: 749
Re: P206 ležaj
Ima l' iko da zna, barem ovo zadnje tj odakle auto očitava brzinu, sa kojeg ABS senzora, sa svih ili određenog ?
- Postovi: 5970
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 361 put
Re: P206 ležaj
Ja se nesto sad ne mogu sjetiti ali mislim da lezaj i ABS senzor nemaju nikakve veze jedno sa drugim, tj. da se lezaj stavlja samo u glavcinu i preko njega dolazi ABS senzor (znaci odvojeni su). Tako je kod 307, ne mogu se sjetiti kod 206, ali mislim da je to isto, nek me neko ispravi ako grijesim.
Takodje, brzinu ne povlaci sigurno sa sva 4 tocka, a da li sad tog desnog nisam siguran. Mislim da ima negdje drugo neki senzor sto mjeri, na polusosovini, pri mjenjacu, tako nesto..
- liaar
- Postovi: 749
Re: P206 ležaj
Mi smo u subotu dizali auto na dizalicu, i ovakvi su ležajevi čini mi se, upratio sam ove zubce
https://www.olx.ba/artikal/26908878/lez ... t-206-skf/
zbog toga me i interesuje, kad sam rekao majstoru kakav problem imam, kaže odmah iz topa "prednji lijevi ležaj" , na njega se uključi ABS senzor i očitava.
- Postovi: 5970
Re: P206 ležaj
Moguce, ne znam stvarno dal je na tom tocku taj mjerac. Ovo sto si ti okacio je glavcina sa lezajem, a zupcanici ocitavaju abs.
- Worf
- Postovi: 215
- Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 5 puta
Re: P206 ležaj
Mijenjao sam vise puta lezajeve na 206, ne sjecam se da mi je majstor ikad pominjao da lezaj ima veze sa ABS senzorom. Vremenom je znao poceti da bruji pa je morao mijenjati, i poprilicno sam siguran da nije bio 150Km, cini mi se oko 80KM + ruke po komadu, ali to je bilo prije 4-5 godina. Auto je sigurno imao ABS.
- liaar
- Postovi: 749
Re: P206 ležaj
Reče mi jedan majstor koji voli pežoa radit da inače skoro pa svi pežoi brzinu prate na desnoj poluosovini, ima džek koji voli korodirat pa da ga WDom našpricam
- Postovi: 1410
Re: P206 ležaj
Moj prijatelj koji se bavi auto mehanikom, je mijenjao samo prednji ležaj na jednoj 307-ci. Jest da se pomučio dok je to sve izbio i naštimao, ali to je bilo zajedničkom prijatelju.
Oko praćenja brzine, što kažu kolege može biti, nisam upratio a pregledao sam dosta dokumentacije, zavlačio se kada sam sebi pravio pumpu za brisače, samo je praćenje ABS na točku i samo je jedan kabal prema osovini.
