Pug 307 redizajn 1.6 hdi 66 kw 90ks
TarikGracic
Postovi: 23
Pridružen/a: 22. kol 2017, 00:10
Lokacija: Maglaj
Re: Pug 307 redizajn 1.6 hdi 66 kw 90ks
Post Postao/la TarikGracic »
Napravis sebi kombinaciju, zimske na celicnim, ljetne na alu.. i samo mijenjas tockove kako koja sezona dodje. Tako sam ja imao na prosloj 307-ci, ali prodao ga prosli mjesec i otisao s alu felgama :( Tako da valja na proljece u potragu za dobrim felama..
Inace lijep redizajn. Crna boja uvijek mocno izgleda. Koji je motor?
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Stavismo kromirane lajsne.
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Post Postao/la arnes_sa »
Lajsne su odlicno legle :)
Jesi li kupio orginalne lajsne ili si nestro improvizovao sa onim ljepljivim trakama sa aliexpress-a (http://s.aliexpress.com/Ize63Azu) i koliko te kostalo?
Primjetih da i na pragovima imas one naljepnice peugeot. Jesu li dosle fabricki na njemu ili si i to radio?
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Slomio sam ovu mrezu u braniku i stavim novu, kad je dosla vidim ona mreza u koju idu kromirane lajsne. Te lajsne nadjem negdje iza Kiseljaka kod Bosnjaka, 30 maraka.
Sto se tice lajsni na pragovima, dosle su mi uz auto kad sam kupio.
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Ove sa aliexpressa imaju u Pilotu u Matuzicima, 0.80pf./1m. Ja kupio skoro pa cekam toplije vrijeme da isprobam da li ce valjati. Sve pohvale za auto, svidja mi se bas, jos mu samo nabaci neke felge i bice top
307 - 1.6 - 16V
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Oggy mislim da su ove sa aliexpress-a kvalitetnije od tih sto su po 90pf/m jer sam poslao link od skuplje verzije, ima ih i puno jeftinijih (na osnovu dosadasnjeg iskustva mogu reci da su stvari sa ali-ja puno kvalitetnije od onih s ebay-a, a i 1-2 dolara veca cijena za "isti" proizvod puno mijenja kvalitet istog).
Sto se tice naljepnica na pragovima, i njih sam nasao na aliexpress-u (http://s.aliexpress.com/QJJv22yI) i po komentarima vidim da su sasvim ok.
Ako neko ima iskustva s ovim stvarima neka kaze svoje iskustvo, isplati li se ovo kupiti i lijepiti?
Henry, sta si uradio sa farovima? Jesi li ih negdje cistio ili su i dalje u pocetnom stanju?
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Nisam nista radio sa farovima, jedan je sasvim ok, u fabrickom stanju dok onaj stoji zamagljen malo. Ne znam sta bi radio, puno mi dati 50ak maraka sa mi odmagle.
Ima li ko kakvih ideja
50km je malo za otvaranje tih farova, odma da se razumijemo. Znaci ako imas za 50 da ce se uradit da valja tjeraj odma
Odlicno legle lajsne, sad je prednji kraj tip top. :handclap:
Bas su mu ekstra legle.
Te si lajsne dobio džaba, 180km su u ovlaštenom, eto ne znam koliko te mreža izašla, ali ona je 120km. Ali zato ta varijanta i najbolje izgleda, meni nije lijepo ovo kad je sa pet hromirano.
Ne kontam kakva je razlika sa 4 il sa 5, nidje veze mara nemoj da zajebavas
Hahha, ne zajebajem, meni se tako sviđa, nema to veze ni sa kim.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Nazalost sinoc belaj. Odvucem auto do majstora nesto da pogleda. Sjede on da vozi a ja na suvozacevo mjesto i kako je vozio zakaci sa mojim autom u drugo auto :(
Snosice on sve troskove popravke, policija nije izlazila ali ostaje neka zal. :(
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
E to je maler
