Evo i moj izubijanko
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Re: Evo i moj izubijanko
Post Postao/la Boris_95 »
Jesi ga dotjerao u red svaka čast :green:
Folija super izgleda, baš nekako skuplje auto djeluje
jos ce se on dotjerivati, ima na njemu posla dok god je kod mene :green: , a onu hrapavu foliju sto je fabrika stavila sam dugo imao namjeru rijesiti samo nikad da dodje na red
Nije ono svasta nesto dozvoljeno pa se radi. Slobodno tamnite sajbu necete imat problema, nek nije pretamno i to je to. Sto se tice stokova, kad ih radis, osjeci foliju duzu, i samo je izgrijes fenom da se ona sama oblikuje i to je to, spahtlicom malo pomognes. 5 min posla
Fino fino.. jos stakla zatamniti i bice odlicno, samo cemo uskoro morati mijenjati naslov teme, nema smisla da bude vise izubijanko nono
Hahha naziv se ne mijenja i s ponosom ga nosi
evo da se i ja pridruzim ovim sto su uhvatili "boljeg" vremena i oprali auta :green: , napokon opran komplet, usisan, premazan i jos kojesta, usput skinuti nosaci tablica pa vidjet cemo do kad ce traka drzati
probao sam i one maramice za ciscenje koze, i sta ja nam vlazna maramica ko vlazna maramica, uzmirisilo se auto od njih ni 2 sata provjetravanja nije pomoglo :green: , mada sam ipak premazao kozu abro mlijekom za njegu koze, idem logikom da je maramica samo za ciscenje prljavscine koje vala i nije bilo al haj, nek se probao i taj cirkus
darkorama
Postovi: 49
Pridružen/a: 02. ožu 2018, 11:02
Lokacija: Prozor Rama Mostar
Vozim: Peugeot 307 1,6 HDI 66kw
Post Postao/la darkorama »
Lijep auto ...
zahvaljujem, sluzi solidno a i nema se para za bolje tako da je zaglavio ili on sa mnom ili ja sa njim, ne zna se kome je gore :green: :green:
@ArminM: tek sam sad isprobao dizne za perac kako rade i mogu reci da su odlicne, uopce nema potrebe trljati auto nakon nanosenja sampona dok je sa proslom moralo jer nije pravila ugao prskanja nego gdje dotakne voda to i ocisti a okolo nista, tek sad mogu reci da sam kompletirao sve sto mi treba za pranje u kucnoj varijanti, i sad samo nek sluzi bez nekih nepotrebnih kvarova
kad god vidim ove slike nakon pranja izmami mi osmijeh na lice :green:
darkorama
Postovi: 49
Jesi li kupovao neke dizne ili... moze li slika da vidim o cem se radi
mislim da ce te gazde ruziti jer nije dozvoljeno citirati ako odgovaras na post koji se nalazi direktno iznad tvog, a samim tim i tema postane nepregledna skroz :good:
a sto se tice dizni ima na nekoj od stranica prije ali evo i ovdje slika, radi se o zamjenskim diznama za K.E.W. perace mada kome trebaju ima i za druge modele, puno jeftinija varijanta od originalinih koje su skupe kao da ih od zlata kuju
Ima zahvala: 856 puta
Dobro si ti oprao!! Ja se ubio danas al slab pritisak, voda tvrda-sve bijelo ostaje pa sam morao malo crvenom pastom i sonax hemijom popravljat.. slikaslika
Odvezali smo kesu, zapinjali smo gdje god moze da bude lufta i samo se pokazalo da su stabilizatori popustili a ostalo sve top, tacno da vidim kako ce se ti toliko hvaljeni Lemforder stabilizatori pokazati u praksi i vrijede li ovih para, garancija godinu kao i na sve ostalo.
Usput primjetili da malo ulje pusta na kućištu uljnog hladnjaka ali kako mi rece majstor haman dihtung za to ima samo u ovlastenom pa cu morati pregledati service box kad ugrabim vremena da nadjem kataloski broj.
ode francuz u teretnjake, kupljeni tipski nosaci galerije i pasu odlicno, placeni novi 98 KM u nekoj firmi iz laktasa koja samo to radi (nosaci, galerije, i ostale didje za prevoz stvari) i ovi sto su meni stigli pasu jos za 607 i C5 modele, koja je marka nemam pojma ali im je nosivost 75 KM kako mi prodavac rece a evo i link za iste ako nekog zanima
a uz to kupljena i 3 nosaca za bajk (nek se nadje), polovni doduse i stariji je model ali ce me izaci skoro pa djabe kad prodam nosac koji se kaci na gepek (jednom ga upotrijebio i vise nisam smio), bitno je da rade i da zahtjevaju minimalne prepravke da bi pasali 100% bez naguravanja, to ce se srediti ovih dana kod rodje bravara
sljedece u planu je malo skuplja igracka ali to cu cekati kakvih ludih para ili da me djevojka obraduje za rodjendan :green: , ovaj mjesec mi je jos rotirati gume i dopuniti klimu a onda da postim do 15. i sljedece plate :green: :green:
napokon se nabacila i ljetna obuca, klima napunjena takodjer i sad je smreman za ljeta samo da ne bude kakvih nepredvidjenih kvarova
anel007 je napisao/la: ili da me djevojka obraduje za rodjendan :green: ,
Pa jesi li joj nabacio, onako, kroz pricu kako bi te to obradovalo :D :D
