Rezervni tocak..."copavac"
zambaja
Postovi: 3
Pridružen/a: 16. ožu 2018, 18:37
Vozim: Peugeot 308
Post Postao/la zambaja »
Vozdra Raja,
trebao bih rezervni tocak, tkz "copavac" za Peugeot 308. godiste 2014., Blue Motion TD, 16 Cola, felge sa 5 rupa!!!
Gdje se moze nabaviti, moze i polovan! Okolina Doboja ili Zenice!!!
Hvala unaprijed,
Zambaja
Postovi: 6113
Re: Rezervni tocak..."copavac"
Da li ti ide onaj tanki tocak ili obicni? Na piku ima obicnih felgi pa da mozda nesto tako probas iskombinovat, ako uopste moze stati obicna felga :think:
Btw, tema ti je sada otkljucana i premjestena na odgovarajuce mjesto.
Po uputstvu za 308 u zavisnosti od tržišta mogu biti tri opcije. Standardni točak sa alu felgom, sa čeličnom felgom i ćopavac.
Po tome valjda je i prostor identičan kod svih i dovoljan za sve opcije.
Ja bi uzeo jednu čeličaru iste dimenzije koju inače koristiš za zimske gume recimo. To je zgodno da prilikom kupovine novog seta jednu staru gumu koja je najbolja prebaciš na tu felgu i imaš koliko-toliko novu gumu umjesto one fabričke sa iglicama na obodu, ali stare 10-15 godina.
zambaja
Postovi: 3
Vozim: Peugeot 308
Predvidjen je onaj tanki tocak. smanjenih dimenzija iliti copavac, sa 5 rupa...normalni tocak sa gumom ne moze da stane u predvidjeni dio za rezervni tocak!!! Samo imam onu smjesnu pumpu sa nekom smjesom, da " odmah zakrpi probusenu gumu "...smjesno, nije to za duge staze a pogotovo za nase bosanske ceste!!!
Znam da kod nekih auta dole ima dio od stiropora da popuni par cm i onda ubace ćopavac, ali ako je lim dubok tek da može stati ćopavac onda su ga baš ujebali.
Šta raditi sa pravim točkom kad se montira mali, kud njega smjestiti?
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la saraf74 »
Pozdrav svima.Da se nadovezem na temu ja kad sam kupovao auto nisam dobio r.tocak nego aparat sa pjenom ili kako se vec zove ali ima prostor za gumu i sad kad stavljam nesto teze u gepek bojim se da nece propasti tacnije ostetiti sperplocu u tapacirungu.
Postovi: 6113
zambaja je napisao/la:Predvidjen je onaj tanki tocak. smanjenih dimenzija iliti copavac, sa 5 rupa...normalni tocak sa gumom ne moze da stane u predvidjeni dio za rezervni tocak!!! Samo imam onu smjesnu pumpu sa nekom smjesom, da " odmah zakrpi probusenu gumu "...smjesno, nije to za duge staze a pogotovo za nase bosanske ceste!!!
Imam i ja to u gepeku, nemam rezervni tocak. Na pocetku sam bio skeptican povodom te pjene, ali kad sad odgledao par klipova na YT mislim da je ok, ono radi poso' pa kako god :neznam:
zambaja je napisao/la:Vozdra Raja,
Hvala unaprijed,
Zambaja
Pogledaj u Target zenica , Ilma jelah i Ka-em matuzici ...
saraf74
Postovi: 215
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 10 puta
hvala kula,pozdrav
Zivio :D
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Avicii je napisao/la:
Glavni problem sa tom pjenom je sto kad napunis gumu sa tim, poslije je mozes baciti.
Meni se skoro desilo da sam prosao pored nekog udesa i naletio na neki saraf koji mi se zabio u gumu, posto je bilo kasno i nije ni jedan vulkanizer radio stavio sam pomocnu gumu. Iduci dan mi je vulkanizer uspio popraviti gumu, da sam stavio pjenu morao bih kupovati novu.
Naravno, nekad se ostecenje svakako ne moze popraviti, ali nekad moze i onda je steta sa tim upropastiti gumu ako je dobra sara.
Prednost pjene je sto je set laksi od gume i manje zauzima prostora.
Postovi: 6113
Zer se ne moze ta pjena jednostavno isjeci i ocistiti iz gume? Msm ne znam.. zato pitam.
Worf
Postovi: 215
 pohvaljen: 5 puta
Ne znam ni ja detalje, tako sam cuo da su gume neupotrebljive poslije pjene, mozda sam i pogresno cuo i mozda nije tacno i mozda se uz malo truda moze nekako isjeci, bilo bi dobro ako neko zna vise o tome da napise.
Čini mi se da je Struja pričao o tome, koliko se sjećam da je to samo jednokratno i da treba što prije otići kod vulkanizera da ukloni pjenu i sredi gumu. Sad koji vremenski period može da izdrži ne znam.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
Da malo dignem temu
Ja licno kad mi se guma probusi i sl mjenjam novom nikad ne pravim bilo da sam stavljao pjenu ili mjrbjao rezervnim tockom
Bez obzira na te inekcije fleke ili sta vec nikad to nece imati svojstva kao prije busenja a meni je vrijedniji zivot od jedne gume
