problem sa visokom temperaturom pezo 307
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Re: problem sa visokom temperaturom pezo 307
Post Postao/la tigar1982 »
drustvo danas primjetim da mi na pezo 307 otvara termostat preko 90 step pa mozda je i bilo 95 daki je to kasno za otvaranje termostata mozda mi je kvar u tome .Lagano se vozio kad prodje tem preko do nekih 95 stepeni i poce da spusta premoa 90 dali je to to
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Ja sam juče išao za Madjarsku, malo sa ženom i klinjom da se promuvamo i sipamo gorivo (em je jeftinije, em kazu da je bolje... Pa cemo videti sad)...
Elem, po povratku, naravno guzva na granici... Kreni / stani sat vremena i kusur...
Kad sam pogledao u nekom trenutku, temperatura oko 100 stepeni (tek malo obisla prvu crtu posle 90 stepeni)... I cujem kako se pali ventilator, vidom kazaljka se spusti malo (1-2mm) i ventilator se ugasi... I tako konstantno...
Kad sam presao granicu i zapucao po autoputu, za 3 min je spustio temperaturu na 80 stepeni, na koliko mi uvek i stoji...
I na prethodnim kolima koje sam imao je bilo tako - cim sam u "modu" kreni/stani, odmah se dize temperatura...
Eto bat moje neko iskustvo sa svim tim
 pohvaljen: 46 puta
Znalo mi se na benzincu desiti da predje 90,ali nisam siguran...Procitah da je Dino napisao da ventilator ima samo jednu brzinu,sad opet nisam strucan,ali kad sam kupovao Citroen C3 imao je gresku prve brzine paljenja,radio je na drugoj i to je kao lud se cuo i pustao je da pridje rizicnoj temp i na kraju prokuhao... Uglavnom kazu da mozr biti prvo do nekog termo davaca,pa termostata i na kraju do ventilatora...
Sretno u svakom sl.
Ovo smo već elaborirali, na strani br.2 ove teme sam objasnio. Motor ventilatora ima jedan namotaj, samo se smanjenjem napona preko otpornika smanjuje brzina i tako dobivamo dvije brzine.
Elvabih
Postovi: 6
Pridružen/a: 28. srp 2017, 12:51
Lokacija: Gracanica
Vozim: Peugeot 307 sw
Post Postao/la Elvabih »
Jel ima neko ono mjerenje temperature ulja do kolko stepeni smije ici?
Meni na 100 stoji od kad imam auto, a imam od 2011.
Elvabih
Postovi: 6
Lokacija: Gracanica
Pozdrav, danas sam isao uz Bradinu i temperatura ulja je zakovala na 150 maximalno na displeju a temperatura tecnosti nije presla 100 malo od 90,isto uz Svitavu bila je pred maximum.imal ko kakva iskustva stim
elvis88
Postovi: 33
Pridružen/a: 15. stu 2015, 16:57
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Post Postao/la elvis88 »
Jeste li uspjeli odgonetnuti zbog cega temperatura prelazi 90 stepeni? Danas sam provjeravao ventilator kad upalim klimu, radi, kad mi temperatura dodje do crvenog podioka, opet ventilator malo ohladi, ali me muci zbog cega raste toliko.
beno.benjamin
Postovi: 8
Pridružen/a: 11. svi 2016, 10:18
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 307SW 1.6. 66kw
Ima zahvala: 8 puta
Post Postao/la beno.benjamin »
Zadnjih par dana mi se desilo da mi u toku vožnje upali "STOP" i temp. ode na maximum, zaustavim, ugasim, dodam kontakt temp. na 90-100, auto nije pregrijan, ali ventilator ne radi. Odem do "majstora" zamijenim termostat i termo prekidač , opet ista stvar. Skinem onaj zeleni djek sa termoprekidača i radi 2 brzina ventilatora, što mi daje ideju da je i kod mene problem ta prva brzina ventilatora kao što je i kod većine koji su pisali u postovima ispred. Naravno da sam "obletio" forum uzduž i popreko i kažu da se to treba riješiti na hladnjaku gdje je reostat-preostat i ovi prekidači-releji. Nadjem kod druga na otpadu hladnjak i sve ih poskidam pa da pitam koji od ovih da zamijenim, tj. koji bi trebao biti za brzinu "one"
smedji, sivi, 2 zelenka i plavac
tigar1982
Postovi: 363
Ta dva zelena su od prve i druge brzine ja sam ih mjenjao ssd neznam dali ima kakve veze gdje se koji stavi
Poslano sa mog C8 koristeći Tapatalk
Ovi su korisnici zahvalili autoru tigar1982 za post:
beno.benjamin
