Peugeotpeugeot
Postovi: 45
Lokacija: Banovići
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6 80KW
[mention]mara-[/mention] pezo je 2007 godina imam podesavanje htjeo bi preklapanje i grijace ujedno u retrovizorima,a o ovoj navigaciji je riječ https://www.olx.ba/artikal/28714322/nav ... ugeot-307/
Ako me sjećanje ne vara, mislim da ide dodatni džek za preklapanje, tako da trebaš provjeriti da li postoji, morao bi skinuti tapacirnug da vidiš.
Što se tiče navigacije, moguće je na tvoje vozilo. To je RT4. Pretpostavljam da nikako nema navigaciju sada, tako da ćeš trebati da provučeš mikrofon ako želiš da koristiš tu funkciju, mada nije praktična na RT4 jer moraš ubaciti u nju SIM karticu. Po pravilu bi trebao da postaviš novu antenu na krovu, mada to ljudima bude mrsko pa kupe GPS antenu sa eBay-a i završe stvar. Trebaš vidjeti i kakvi su ti antenski konektori trenutno i koliko ih imaš. RT4 traži dva FM antenska priključka i u pitanju je FAKRA konektor. Raspored žica imaš ovdje: http://rt4.wikidot.com/pinouts
Pezo307sw
Postovi: 5
Pridružen/a: 20. tra 2018, 23:44
Post Postao/la Pezo307sw »
Zna li neko kako da provjerim opremu svoga auta,ima li neka stranica za to,i malo historiju pozz
public.servicebox.peugeot.com
Tu je sve za opremu, katalog dijelova, procedure za popravku i slično.
Pezo307sw je napisao/la: 21. svi 2018, 23:36 Zna li neko kako da provjerim opremu svoga auta,ima li neka stranica za to,i malo historiju pozz
Ovdje imas temu : viewtopic.php?f=81&t=342
Neko je pisao da mu ključ crpi bateriju i da ni jedna ne traje preko par dana. Moze li se neko sjetit kod koga je bio taj problem i kako je rijeseno, čini mi se 307 da je bio.
Ja se ne mogu sjetiti. :D
Ima zahvala: 856 puta
Tom je napisao/la: 23. svi 2018, 15:37 Neko je pisao da mu ključ crpi bateriju i da ni jedna ne traje preko par dana. Moze li se neko sjetit kod koga je bio taj problem i kako je rijeseno, čini mi se 307 da je bio.
Član bdcd je pisao o tome..
Ne znam o čemu se radi ali bih prvo pregledao i očistio kontakte, ne vidim šta drugo može biti... :neznam:
Momku se naduvava baterija kao balon, 3 za redom u 10 dana. Promijenio je ključ, što li. Sjecam se da smo pisali o tome ovjde zato pitam.
Pezo307sw
Postovi: 5
zna li ko zasto mjenjac pravi veliku buku kada se prebacuje ko da vozim traktor a ne auto iz 2007 pozz
Možeš li definisati to "veliku buku"? Krče zupčanici u mjenjaču ili neki drugi zvuk.
Postovi: 6113
Provjeri ulje u mjenjacu za pocetak.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Koji su normalni parametri dizni i pumpe goriva za 307 1,6hdi 66 kw
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Gdje se nalazi senzor koji pokazuje temperaturu na bordu?
