Peugeot 407 2.0 HDI - Adnan
Prvo pozdrav svima :mah:
Nakon prodaje starog auta došla je na red i kupovina nečeg novijeg. Izbor je bio sužen na Passat 3bg, 307 i 407. Od početka je izbor 1 bio 407 i njega sam najviše i pratio na našem oglasniku. Jedan se našao u blizini i naizgled mi se svidio, mehanika u mnogo dobrom stanju, malo posla oko limarije (par parnica i 3-4 tačke od leda), ali je zbog toga i cijena bila niža. Da ne dužim previše, prije mjesec i par dana je kupljen 407, ali me nije bilo malo duži period kod kuće pa ga nisam htio predstavljati samo sa jednom slikom. Riječ je o modelu iz 2005 god 2.0 HDI sa 342.xxx km na satu.
U narednih par dana je u planu komplet poliranje auta, također poliranje lijevog fara (malo požutio). Naručene su i lajsne za prednji branik.
Postovi: 6111
Ima zahvala: 751 put
Fino izgleda.. sa srecom da bude i da te dobro sluzi! Dobro bi mu legao naprijed chrome gril, kad su vec i ostale lajsne u tom fazonu.
Hvala puno. Na te lajsne sam i mislio. Naručene su.
Fino izgleda, nadam se da će te služiti bez problema.
+1 za hrom gril.
Poslato sa J5
Fino izgleda za preko 300 k kilometara. Samo sjedista malo ocisti i ukupan dojam ce biti mnogo bolji.
Sretno i da te dobro sluzi...
Hvala svima. Mišljenja sam da su skoro svi uvezeni blizu ili preko 300k pa sam na kraju i kupio ovog jer bar znam istinu. A za sjedišta, slažem se. Čim se ovo vrijeme smiri doć će i to na red. Također od kvarova koje imam na autu, što mi je i rečeno od prethodnog vlasnika imam da mi daljinski na ključu ne radi pa moram jedan dan otići do ovlaštenog da se to sredi, i također problem je famozna klapna. Klima uopšte ne puše hladno pa me zanima je li baš velik problem riješit to rezanjem plastika za nekog ko to do sad nije nikad radio?
Postovi: 6111
Pisalo se na forumu o tom problemu sa klimom, doduse za neke druge modele. Najcesce ode motorcic na klapni toplo/hladno, kog sam mozes zamjeniti i kosta oko 30tak km. E sad, to je sve bilo na 307, ali kontam da je i na 407 nesto slicno. Naravno, sve ovo pod uslovom da je klima ispravna i da je napunjena.
Klima je napunjena prije 10ak dana. Ja sto sam malo gledao po netu uglavnom pukne klapna na 407. E sad je li taj motoric na samoj klapni ili? Znaci mogu i sam to promijenit rezanjem plastike sa vozaceve strane. Nasao sam i majstora koji vari plastiku da bi to bilo sto bolje na kraju. I zanima me da li na dvozonskoj klimi imaju 2 klapne ili je i tu jedna?
Čim je dvozonska, trebalo bi dvije, bar je kod mene tako na 307.
Otkako sam kupio auto zvucnici u prednjim vratima nisu radili, i danas hajde reko da vidim šta je u pitanju. Skinem tapacirung i zvucnik kad imam šta i vidit.
Neko je samo zavrnuo zvucnik za vrata i vratio tapacirung. Ali dobro, sad bar znam da imam nove zvucnike. lol
Za klimu još ne znam šta da radim. Da li rezat konzolu ili odvest nekom. Mehaničar mi reče da je najbliži neki u Živinicama koji to radi, a na netu sam vidio da ima neko i iz Zenice koji daje trajno rješenje.
Zašto bilo šta rezati kad se može rastaviti? Ima posla, ali ako budeš rezao to će poslije ružno izgledati kako god pokrpiš.
Zašto misliš da se može rastaviti? Mislim, može, ali da skineš tablu i da probaš rastaviti kutiju, a i tom slučaju bi morao vjerovatno da lijepiš kutiju jer su korišćene neke kao plastične nitne.
To što se izreže je plastika od cemtralne konzole iza one koja se vidi, tako da se to ne bi primijetilo. A taj lik iz Zenice radi tako što izvadi komplet tablu vani i to je jedini način da se dođe do klapni bez rezanja.
Ako je nešto skriveno iza onda nije problem. Ja sam shvatio da majstor preporučuje rezanje plastike spolja da se ne zajebava sa skidanjem svega što smeta.
Majstor je samo rekao za nekog ko to radi, ne bavi se on tim nit zna nacin na koji to neko radi. Citao sam da ovaj iz Zenice vadi tablu s razlogom i da se rezanjem ne postize isti efekat. Ne znam zasto al eto.
