Vrata se ne zakljucavaj
kenann
Postovi: 47
Pridružen/a: 19. ožu 2018, 00:40
Lokacija: BiH
Vozim: Peugeot 407
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la kenann »
Pozdrav forumasi,
Od prije 3-4 dana imam problem sa suvozacevim vratima. Kada izadjem iz auta i zakljucam auto, sva se vrata zakljucaju samo suvozaceva ostani otkljucana. Povuces bravu suvozaca, vrata se otvore i sva se vrata onda otkljucaju.
Ukoliko zakljucam auta iznutra, preko tipke za zakljucavanje koja se nalazi u autu - onda se sve uredno zakljuca, bez ikakvih problema.
Da li je neko imao slicnih iskustava? Od majstora kojim sam isao svi nagadjaju sta moze biti, niko mi nije dao konkretan odgovor a kamoli otklonio kvar.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Re: Vrata se ne zakljucavaj
Post Postao/la kljuc13 »
Imao sam donekle slican problem ali je u pitanju bio 505 koji nije imao daljinsko, suvozaceva vrata ostanu otkljucana prilikom automatskog zakljucavanja. Pokusajte izmjenjati "sumnjive" osigurace, ako to ne uspije onda vam jedino ostane da provjerite centralni mehanizam (kako se vec zove stvar sto salje signale u vrata).
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
U momentu dok sam otkljucavao auto suvozac je potegao bravu i nesto je za zub preskocilo,pa je nekad zatvori nekad ne. Rijesili mi skidanjem tapacirunga i dotezanjem toga.
To se dešavalo često i kod starijih peugeota sa čistom mehanikom, a jednom sam imao taj problem na 307. Gotovo istovremeno daljinskim otključao i povukao kvaku. Jedva otvorio vrata, spolja isprskao mehanizam koliko se dalo brunoksom i sad radi kao sat.
kenann
Postovi: 47
Lokacija: BiH
Vozim: Peugeot 407
 pohvaljen: 5 puta
Osigursci provjereni i izmijenjani ali i daljenista situacija. Brava naprskana malo prije, za nekih sat cemo vidjet da li ima kakvih pomaka. Ako nista, idem provjeriti centralu u ovlasteni servis ili dr bravu trraziti, rjesavat nekako i to je to
Postovi: 6111
Ima zahvala: 751 put
Pokusaj naci negdje na forumu, neko je imao slicnih problema sa bravom. Bilo je nesto do mikroprekidaca na bravi ako se dobro sjecam.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ostane samo provjeriti mehanizam u vratima, mozda je kvar minimalan.
kenann
Postovi: 47
Lokacija: BiH
Vozim: Peugeot 407
 pohvaljen: 5 puta
Naspricao bravu i sve bilo isto, do malo prije. Malo prije se brava zakljuca, probao par puta otkljucan zakljucan i za sada je sve ok.
U servisu jutros rekli da je brava, malo falilo da narucim novu ... ali nisam, odlucio sacekat do ponedjeljka, kad vidi cuda - popravilo se samo.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Klasicni pezo problem :D haha
Samo pratiti dijagram. :D
kljuc13StefanMD
