Mali hladnjak
Re: Mali hladnjak
Ja bih u ovlaštenom najprije pitao. Pogledaj na servicebox kataloške brojeve pa nazovi.
Re: Mali hladnjak
Receno je da nema kataloskih samo za gumice nego samo te neke cjevcice zajedno sa gumicama koje kostaju 40-tak KM i sigurno necu to kupiti prije nego se uvjerim da je do njih. Hocu da kupim samo gume za koju markicu i da ih imam spremne kad budem odvrtao i ako bude do njih odmah mijenjati. Mislim nije mi hica a tim, sumnjam i da cu imati vremena u sljesecih 15-20 dana odraditi tako da mogu cekati.
ganDraBL
Postovi: 16
Pridružen/a: 28. stu 2016, 18:25
Vozim: Peugeot 307sw
Re: Mali hladnjak
Post Postao/la ganDraBL »
Pozdrav. Moze li mi neko reci da li je imao ovakav slucaj i sta je dijagnoza? Osjetio sam da malo nedostaje tecnosti u boci i pogledam.jutros ispod patosnice vlazno. Ispod ovog crnog dijela, sto je pretpostavljam oklop malog hladnjaka, se vidi da je malo vlazno i mirise na antifriz. Da li su to gumice ili kako ustanoviti da he na hladnjaku procurilo? U prilogu su slike.
Ako je neko imao slicno iskustvo molim za savjet. Hvala unaprijed.
Re: Mali hladnjak
Koji auto?
Kod 307 je to cest slucaj, ima u temama forumasa kako se resava(mislim Kula i jos neko da su radili).
Re: Mali hladnjak
Ako ti pusta na mjestu oznacenom crvenom strelicom onda su ti gumice , a ako pusta na mjestima oznacenim zutim strelicama onda ti je hladnjak .
antagonist
Postovi: 33
Lokacija: srb
Vozim: Peugeot 308 1.6 vti
Re: Mali hladnjak
Post Postao/la antagonist »
Imam problem sa grejanjem. Skroz mlako mi duva (sa zagrejanim motorom). I to na otvorima sa vozačeve strane, dok kod suvozača i pozadi jedva da i mlak vazduh duva.
Ne gubi tečnost, pa sumnjam na mali hladnjak.
Da li može nekako da se proveri je li problem u njemu, a da se on ne skida, tj da se ne skida čitava kontrolna tabla?
Auto Peugeot 308 VTI
Re: Mali hladnjak
Moze biti da ti je do termostata, da je ostao otvoren i da se rashladna tecnost previse brzo hladi.
antagonist
Postovi: 33
Lokacija: srb
Re: Mali hladnjak
Ali temperatura mi je konstantno na 90.
Niti se pregrejava, niti mu opada temperatura...
ganDraBL
Postovi: 16
Re: Mali hladnjak
Znaci.gumice su. Posmatrao sam gdje je curilo i curi ja tom dijelu oznacenom sa crvenom strelicom. Pokusacu sam da rijesim, vidjeh da je neko od forumasa okacio kako se dodje do toga.
Mnogo hvala na korisnim savjetima.
Re: Mali hladnjak
antagonist je napisao/la:Ali temperatura mi je konstantno na 90.
Onda traba traziti drugi uzrok, to mi je prvo palo na pamet. Imas li gijanja na drugim ventilacionim otvorima?
antagonist
Postovi: 33
Lokacija: srb
Re: Mali hladnjak
Ne. Na vozačem mestu duva srednje mlako. Na središnjim otvorima još slabije, a na suvozačevom otvoru baš skroz mlako, skoro pa hladno. Pozadi takođe.
Re: Mali hladnjak
Ne znam, vidi jos kakvo je stanje kad okrenes u soferku ili u noge. Moze biti jos da ti ne radi klapna toplo/hladno. Zaviri malo ispod table pa vidi desava li se ista kad okrenes grijanje/hladjenje.
Novajlija90
Postovi: 19
Pridružen/a: 15. lis 2018, 14:13
Re: Mali hladnjak
Post Postao/la Novajlija90 »
Da li je neko imao iskustvo sa zamjenom malog hladnjaka? Čuo sam da je komplikovano ga zamjeniti, pa samim tim i skupo, a obzirom da trebam da ga mjenjam zanima me koliko će me koštati ta egzibicija :D
Re: Mali hladnjak
Zamjena u Klima centru traje 2 radna sata, košta 60km.
Novajlija90
Re: Mali hladnjak
Nešto sam tražio po starim temama pa naiđoh i na ovu. Ne znam šta ima da se radi dva sata, postupak je isti kao i kad se mijenjaju gumice. Najviše posla je da se ispusti rashladna tečnost (treba zaleći ako se nema kanal/dizalica) i uz malo cimanja razdvoji mali hladnjak od plastičnih cijevi. Kad to odradiš hladnjak se samo izvuče prema papučicama (treba malo pritisnuti kočnicu čini mi se da se skroz izvuče).
Ja sam kod sebe vadio da provjerim ima li kakvih oštećenja i da očistim unutrašnjost od one sitne prašine (uvijek malo ima :D ).Kad je već izvađen nije loše i dezinfikovati ga alkoholom, asepsolim ili šta se već nađe u kući.
Na početku ide teže, zapinje i djeluje da će se pokriviti oni tanki limići, ali nije strašno ako se napravi neki trag. To ne utiče na funkcionalnost.
