Ventilator hladnjaka neprestano radi 206
h.amir
Postovi: 5
Pridružen/a: 14. sij 2019, 12:59
Vozim: Peugeot 206 1.4hdi
Post Postao/la h.amir »
Pozdrav društvo,
Na mojoj 206, 2003g, 1.4hdi, kada dam kontakt, u voznji, kada ugasim auto radi još nekih 4-5 sekundi i ugasi se.
Temperatura ide u toku vožnje do nekih 80, dok sada po ovom hladnijem vremenu slabo nabija temperaturu jer naravno radi taj ventilator.
Je li neko imao iskustva sa time. Probao sam sa drugim BSMom isto. Neko kaže da je relej, neko kaže da ovi modeli nemaju relej, neko da je do ampule/senzora temperature.
Hvala i lp
Re: Ventilator hladnjaka neprestano radi 206
U kojoj brzini radi ventilator ?
h.amir
Postovi: 5
U prvoj
Postovi: 6113
Senzor temperature najvjerovatnije. Ako je pristupacan najlakse ti je to zamjeniti, nije puno ni skup. Dodje najcesce na kucistu termostata, mada ne znam tacno gdje je na tvom motoru.
h.amir
Postovi: 5
Avicii je napisao/la: 14. sij 2019, 21:29 Senzor temperature najvjerovatnije. Ako je pristupacan najlakse ti je to zamjeniti, nije puno ni skup. Dodje najcesce na kucistu termostata, mada ne znam tacno gdje je na tvom motoru.
Nije senzor temperature, zamijenio sam, isti simptomi....
Nisam stigao provjeriti, da li uopšte ovaj model ima relej ventilatora
h.amir
Postovi: 5
Problem riješen.
Dvije žice od njih 5-6 koje idu na jedan od releja na ventilatoru se otopile i sastavile jedna uz drugu i bile tako zalijepljene. Osvojio, izolirao i sve ok :)
