Još jedan 307
Postovi: 6113
Re: Još jedan 307
Zato samo isperes pod dobrim pritiskom, trebalo bi sve da izadje starog antifriza. Drzis crijevo dok ne pocne cista voda izlaziti. Onda dodas jedno 3l antifriza i ostalo dospes vode.
Re: Još jedan 307
Mnogi vlasnici pežoa i citroena imaju problema sa nosačima poklopca motora da često pucaju one fabričke zakačke pa poklopac trese i lupa pod haubom.
Tražio sam na ebay da kupim neke slične i onda odlučio da je brže i jeftinije da sam napravim nove i trajno riješim problem. :D
Za ovi eksperiment trebate četiri produžene matice, desetak cm navojne šipke, četiri nivelir stopice za namještaj (sve sa navojem M6), četiri široke podloške, par kapi crvenog učvršćivača navoja, parče dvostrane trake, ključ 10, bonsek i turpiju.
Šipku isjeći na 4 dijela po 25 mm, na jedan kraj staviti malo učvršćivača, zavrnuti desetak mm i ostaviti da prenoći. Kraj obraditi turpijom, zavrnuti na motor i time je prvi dio završen.
Stopice skratiti da ostane nekih 15 mm navoja (nema potreba da bude više), a ostatke od desetak mm zavrnuti na drugi kraj već montiranih matica tek da uhvate 2-3 kruga (ne pretjerati). Na te pipke što vire postaviti široke podloške na koje je već zalijepljena dvostrana traka (okrenuti traku gore), polako spustiti poklopac i pritisnuti da se podloške zalijepe za isti. Tako je osigurano da će biti u centru sa osom matice i da metal neće vremenom oštetiti plastiku ako se nekad zategne malo jače.
Skinuti poklopac, izvaditi ove pipke odozgo, vratiti poklopac i zavrnuti stopice. Posao završen. :D
Duže mi je trebalo da opišem nego što sam radio, ali sam zadovoljan kako je ispalo pa sam morao podijeliti. :D
DmrPhilip
Postovi: 6113
Re: Još jedan 307
Mozes slobodno patentirat izum, ionako je na svakom ovo polomljemo. Svaka cast na ideji, odlicno ispalo!
Re: Još jedan 307
Svaka cast na ideji :ok: odlico ispalo bas kao fabrika pa i bolje :D
Ima zahvala: 856 puta
Re: Još jedan 307
ZA OVI EKSPERIMENT DAJEM 1O!!!😆😆
Re: Još jedan 307
Žuti sluša bez problema pa je počašćen malim servisom, punim rezervoarom goriva i jednim detaljnim kupanjem pred tehnički, ali se ovo vrijeme pokvarilo pa nije dugo ostao čist. Nema veze, prestaće i snijeg pa idemo opet novi krug. :D
Završena registracija, lakši sam za 390 markica, ali kad se mora mora se. Tješi me da drugi plaćaju debelo preko pa kao dobro sam i prošao. :neznam:
Još za koji dan dok naganjam majstora zamijeniti desnu kuglu i sponu koje ponekad lupkaju da mehanički sve bude bez mane pa skupljati pare za ljetni set točkova. Imate li preporuku od kojeg proizvođača uzimati, da li kao za stabilizatore imaju neki koji su se pokazali bolje od ostalih?
Postovi: 6113
Re: Još jedan 307
Pa stnadardno, gledaj ako bude sta Meyle, ako ne onda bilo sta osim Delphi i ne mozes podgrijesiti :)
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
Ima zahvala: 72 puta
 pohvaljen: 56 puta
Re: Još jedan 307
Post Postao/la DmrPhilip »
Dobro si to napravio Philby, stvarno bolje i kvalitetnije nego fabricke plus sigurno su i dugotrajnije .
Ako budes voljan da napravis jos koji set za prodaju evo kupca odmah :D pozdrav
Re: Još jedan 307
Nikakav problem. :D
Meni dosta i u pola cijene u odnosu na ove sa ebay. :D
https://www.ebay.com/itm/4x-Engine-Cove ... SwEcdcRzyY
Re: Još jedan 307
dobro si ga pocastio, ja svog sinoc pocastio putem do teslica po onom kijametu, guslalo se po 4+ sati u jednom smjeru ali pokazao se starkelja samo tako a o ts860 po lose ciscenoj cesti ne treba ni trositi rijeci
mada koliko god auto dobro radilo i bilo udobno iscrpi covjeka preko 4 sata konstantnog naprezanja ociju gledanjem kroz pahulje a putovalo se po mraku cijelo vrijeme, kretanje iz vogosce oko pol 6 a dolazak kuci oko pola 3 jutros
Re: Još jedan 307
Znam kako je. Ja sam nedavno preko Jajca i Donjeg Vakufa do Travnika, pa onda u povratku preko Bugojna i Kupresa nazad kući.
Idalna tura za ovo doba godine. :D
Re: Još jedan 307
samo da se ispravim nje se islo u teslic nego u teocak, to je ono selo na vrh brda nize majevice sa citava dva kafica s rasvjetom unutra ka u javnu kucu da si usao, a ture su idealne za ovo doba naravno, pogotovo sa svim nasim samoubicama za volanom :green:
Re: Još jedan 307
Došao na red i ključ da se sredi. Malo se raspala ona guma oko dugmića pa kad se već mijenja kućište neka bude skakavac. :D
Izbor za stari tip daljinskog je nikakav i dosta su skuplji nego za novi tip, ali sam zadovoljan kako je ispalo.
Re: Još jedan 307
I ja neki dan zamijenih , kod mene je vec bio skakavac samo je u njemu nesto puklo pa sam ponovo uzeo isti :D
https://www.ebay.com/itm/Uncut-Modify-F ... 1438.l2649
Re: Još jedan 307
Dugo se nije ništa pisalo na temi, a i nije bilo potrebe. Bilo sipaj, vozi, ponekad operi i tako u krug.
Stabilizator se nedavno javio pa kad smo krenuli provjeravati i letva volana je imala malo lufta. Luft uklonjen, zamijenjena oštećena čaura za vođenje, novo ulje i novi stabilizatori Meyle HD.
Sad povremeno isključim radio pa mi neobično da se samo motor čuje, a iskreno se nadam da će bar neko vrijeme ostati tako. :D
Sledeći mjesec kad bude plata uraditi veliki servis i dosta mu za ovu godinu. :D
