Uklanjanje DPF-a i EGR-a
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Re: Uklanjanje DPF-a i EGR-a
Post Postao/la micija »
Ponovo ga zavolio kao da si kupio drugi auto.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Baš tako!
Ja sam ukinuo sve. Iz fap kucista sam izvadio sve, i fap i kat. Egr ukinuo takodje. Razlika je velika, cak i prije samog chipovanja auto je drugaciji totalno.
Ja sam od trenutka skidanja fapa nulirao jedan dio borda, imao sam prije potrosnju od 7.5 i 7.7 prosjek. Sad imam 5.5, cak i manje kad imam vise otvorene ceste
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
Ima zahvala: 72 puta
 pohvaljen: 56 puta
Post Postao/la DmrPhilip »
Da li mozda poznajete nekog provjerenog i pouzdanog iz Krajine (Bihać,Cazin...) da softverski gasi egr, fap !?
autoservis bagrameli
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
 pohvaljen: 56 puta
Hvala karabaja :ok:
Ovi su bas neki profesionalci u svom radu izgleda.
Sto bi se reklo : "majstor svog zanata"
Evo i web adresa ako jos kome zatreba : http://www.autoservisbagrameli.com/
Zadnja izmjena: DmrPhilip, dana/u 26. vel 2019, 18:20, ukupno mijenjano 1 put.
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Preporukq za nekog kvalitetnog u Sa da odradi ukidanje EGR-a i FAP-a i fizicki i softverski? Ne bih izbijao FAP skroz (promijeni auto zvuk skroz, vec izbusio nekolilo rupa kroz saće)
Ja ću voziti burazov kod Simanića.
Usput me zanima šta mislite ovdje o stanju filtera?
Mislim, vidim i ja očigledno, ali fora je što auto još ništa ne javlja, a prema ovome, samo što nije gotov.
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Koliko sam ja primjetio oni svi imaju programirano vrijeme zamjene bez obzira na njegovo stanje, otprilike on izracuna u procentima koliko je presao i izbaci tu da je 99% ali mu nije to pravo stanje, a i vidis sam da on pise koliko je ostalo do zamijene sto nije uvijek pravo stanje. Najbolje da uzmes i u voznji pratis kolika je razlika pritiska na ulazu i izlazu, u leru neces nikad dobiti prave vrijednosti koliko god davao gasa, probaj malo brdo i grada pa vidi kako se ponasa. A ako ce ga vec ukloniti softverski udji tu u postavke i unesi mu da je ubacen novi FAP filter pa vidi sta ce reci za procente a kilometre bi svakako trebao da resetuje tu sto pisu da je ostalo do zamijene.
I da, auto bi sigurno izbacio gresku kada bi mu bio prevelika razlika u pritisku, tako najcesce se desi sa izbaci gresku kad je potrebno puno snage, u brdu ili malo brze kad se vozi a ovako on polako racuna sam sebi jer kazem vjerujem da su u fabrici ove novije malo programirali na otprilike neku kilometrazu.
Moguće da su tako naštimali. Pretpostavljam da treba da gledam ovaj parametar "Difference in pressure input/output" ? Koliko je normalno a koliko kad ne valja? Takođe, ovdje se ne vidi, ali radi regeneraciju na oko svakih 200-250km, pretpostavljam da stanje nije najbolje. Premda, vožnja je 99% gradska, nije isključeno da se često prekine regeneracija.
Razmišljam da probam ubaciti LED lampicu na grijače retrovizora, da znam kada radi regeneraciju, bar je kod dosadašnjih Peugeota tako palio dodatne potrošače, valjda je i tako kod 308 T9.
Jesi ti već probavao da staviš kao da je ubačen novi FAP? Kakva je procedura?
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
 pohvaljen: 56 puta
Kontaktirao sam ovog Autoservis Bagrameli
Oni su zvanični distributeri SM chip tuninga i pitao sam za cijenu da se uradi stage 1 tj optimum chip na mom Pugu ...znaci nekih 30ks vise i softversko gasenje dpf i egr-a.
Čovjek mi veli da je cijena za tu uslugu 600 KM ili ti 300 €.
Rekoh ko da kopas jarane, ne znam za vas ali meni se to cini malo preskupo. Raja recite sta vi mislite o tome !?
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Ne cini se kao skupo, doduse nije ni jeftino ali ukljucuje 3 razlicite usluge (ako sam dobro shvatio citav proces gasenja stvari, zasto i kako) jer ljudi gase dpf i egr neovisno jedno od drugog a stage 1 tuning je treca stvar. Ako nudi garanciju na rad ukoliko se desi kvar ili sl, cijena je ok.
ajd evo ti jos jedna preporuka, mislim da je ovaj malo jeftiniji a isto je kvalitetan, nemam broj telefona ali uslikao sam preko fb pa kontaktiraj covjeka, isto je u Bihaću
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima li preporuka za Sarajevo, radnje gdje se moze sve obaviti i neki racun dobiti? Ne uspijevam da nadjem na forumu iz nekog razloga, pa se nadam da nije problem sto ovdje pitam.
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
 pohvaljen: 56 puta
:ok: duplo jeftiniji i cini se isto uredu, hvala
