cek sta su ti radili haman 2 sata, samo ta 2 filtera i ulje, mali servis?
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 754 puta
Bgm poskupo bas! Cuj filter zraka 42km
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
Odlična limuzina,
puno srece u buducnosti i svako dobro želim :)
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 255 puta
Nisu nista ni radili, ovo sam isao cisto informativno da vidim kakve su cijene
I cuj 1h rada 43km to veze sa vezom nema
U Union auto Renault ovlasceni servis 1h 30km
kad su mijenjali ulje i filtere odrade sve za pola h ili 40min i naplate 18km
A i sto se tice Renaulta kao proizvodjaca, bez premca mogu reci da su puno bolje sistemski povezani i umrezeni
Samo preko kartice kad je postavi na neki citac, moze provjeriti stanje ulja u motoru, pritisak u gumama, godiste, kilometraza ma bukvalno sve, a tek kad ukucaju Br. sasije iscitava komplet istoriju
Kod Pug-a to nista nema..
I da..u Motorexu 1L istog tog ulja za 508 kosta 25km
Nesto kontam da u Verano motors sipaju ulje iz bacvih oni veliki, dok u motorexu kupujes u kanticama po 5L
[mention]Avicii[/mention] Iskreno da ti kazem, malo ko odrzava auto u ovlastenom servisu pezova
Dok je renault krcat non stop..
[mention]DmrPhilip[/mention] Hvala puno..juce 3000km predjenih od kupovine samo guta cestu i gorivo
Ne zamjeri, brzinski preletio pa mi izgledalo da su ulje i ta 2 filtera radili 2 sata a ono 43 iza je cijena
Majstora koji na ulje i filtere ostavi duze od 20 min do pola sata (ako neki saraf zapne) treba izbjegavati u sirokom luku, pa ja sebi u ovakvim uslovima mali servis odradim za sahatak jos milion puta moram hodati po kojekakav alat koji vazda zaboravim dok je njima sve na dohvat ruke:
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Ma i najbolje je sam sebi odraditi mali servis...u ovlastenom jedino sto ti ispune servisnu knjigu i udare pecat
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Ipak odredjen servis u ovlascenom servisu verano motors u Bl
Izganjao sam neki popust tako da sam Ok prošao..
Samo da su majstori neprofesionalni malo je reći
Pa više ja znam od njih...
Al ajd, sad sam miran narednih 15.000km
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Od kupovine predjeno okruglo 5555km
Za sad lav sluša ekstra
Uradjen mali servis, u planu zamjena prednjih guma
Kad bude ljepše vrijeme, pašće jedno dobro kupanje i detaljan fotoshuting
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Lav pregazio 8888km od kupovine
uz prosjecnu potrosnju grad/otvoreno 6,4L mada ne vozi se ni malo lagano
Za sad slusa odlicno, bezi kakvih ulaganja i dodatnih troskova...
Jedno pitanje za ove sto se razumiju vise u navigacije kod peugeota
Neko vece sam dobio obavjestenje da je dostupan novi softwer za navigaciju, nzm konkretno da li su update mapa ili uopsteno cijelog sistema
Pise da se obratim ovlastenom Pug servisu ili preko neta da uradim update
ja iskreno ne znam ni gdje bude SD kartica ako se to radi preko kartice uopste, a ni ne razumijem se pretjerano u ove navigacije kod peugeota
Pa ako moze kakva pomoc
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Ako budes gdje u prolazu kroz Doboj ili Modricu javi se na PM unaprijed, update ide preko USB stika...
- anak1n
- Postovi: 148
- Pridružen/a: 24. pro 2016, 22:18
- Lokacija: Srb/De
- Motor: 2.0 HDi
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 86 puta
Blago tebi, izasle ti nove mape :)Sasa_GTLine je napisao/la: ↑20. svi 2019, 14:20 Jedno pitanje za ove sto se razumiju vise u navigacije kod peugeota
https://peugeot.navigation.com/product- ... otEMEA/EUR
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
[mention]StefanMD[/mention]
Sutra cu mozda do ovlastenog servisa u Bl, pa da vidim mogu li mi oni to uraditi, pretpostavljam naplatice mi?
Ako budem kad u prolazu, rado cu se javiti
Znaci morao bi platiti ove mape 79Evrica
- IceMan2
- Postovi: 598
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
javi ako odeš koliko traže za instalaciju mapa. I meni je izbacivao na navigaciji da imam novi update.
