Peugeot 3008 1,6hdi
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Re: Peugeot 3008 1,6hdi
Valja isključiti minut-dva prije gašenja auta da se osuše ventilacioni kanali, inače sledeći put pri paljenju zna da zasmrdi.
- Funclub
- Postovi: 26
- Pridružen/a: 03. svi 2019, 14:15
- Lokacija: Mostar
- Vozim: Peugeot 3008
- Ima zahvala: 1 put
Ja je inace uvijek iskljucim prije na nekolike minute i ostavim ventilaciju da ispuse
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Zavisi koju navi imaš, kakav radio sistem. Koja je godina auto?
A što se tiče klime, mislim da sam tu najkompetentniji s obzirom šta sam sve prošao sa 307 zbog smrada, pa čak i tablu skidao. Samo ako je ne gasim nikada, ne smrdi, naravno zimi sam je morao ugasiti jer se stalno palila gasila i počne da smrdi.
- Postovi: 2536
To je RNEG navigacija. Nažalost, ne podršava streaming. Jedino da tražiš neke module pa da spajaš na aux.
- anak1n
- Postovi: 148
- Pridružen/a: 24. pro 2016, 22:18
- Lokacija: Srb/De
- Motor: 2.0 HDi
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 86 puta
Zar nije samo da WipCom 3D (Becker NG4) ne podrzava audio streaming a ostale da?
Može, ja sam na 308 ph2 puštao preko bt, bez ikakvih problema.
- Postovi: 2536
Ne može ni RNEG. 308 ph2 stari model je dolazio sa RNEG i RNEG2. RNEG2 podržava bluetooth streaming. Razlikuju se po SD kartici i bluetooth natpisu. RNEG2 nema eksternu nego internu SD karticu i bluetooth naziv mu se nalazi na donjoj strani, dok kod RNEG na gornjoj.
- Funclub
- Postovi: 26
- Lokacija: Mostar
Zna li neko koliko se krecu cijene velikih servisa za ovaj 1,6hdi 112ks,moj je preguro 190000km pa neznam da li bi mi bilo vrijeme uraditi servis?
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Ako nemas u servisnoj evidenciji da je uradjen svakako da bi trebalo, na novijim HDI motorima se na 180.000 radi veliki servis.
Cijena zavisi od servisa do servisa i od toga sta ti mijenjaju. Set zupcastog remena sam da se zamijeni ne bi trebalo biti vise od 300-350KM, a ako bi radio i PK set (preporuka svakako), to je mislim jos oko 200KM.
- anak1n
- Postovi: 148
- Lokacija: Srb/De
- Motor: 2.0 HDi
Ja sam u Srb za moj (2.0HDI) platio pocetkom godine 300€ delove plus 60€ majstor.
- antagonist
- Postovi: 33
- Pridružen/a: 07. pro 2016, 23:51
- Lokacija: srb
- Vozim: Peugeot 308 1.6 vti
Izvinjavam se Funclub zbog upada na temu, ali pošto [mention]mara-[/mention] sam kaže da ima iskustva sa klimom, da priupitam kako si rešio problem?
Meni se ne oseća snrad toliko dok klima radi, već tek kad je isključim.
Koji način dezinfekcije preporučuješ? Ozon ili nešto drugo?
One sprejeve sam probao, ali to ne traje dugo, pa me zanima sta je najbolje od profesionalnih dezinfekcija?
- Postovi: 763
Mara je to odradio kako jedino može, ostalo nije pomagalo.
viewtopic.php?f=85&t=327&start=135
Par šarafcigera, malo volje i opleti.
