Kupovina 308 sw 1.6 hdi 2014-2015 gp
- kumrs
- Postovi: 5
- Pridružen/a: 15. svi 2019, 19:57
- Vozim: Renault Clio
- Ima zahvala: 4 puta
Pozdrav svima nadam se da će te mi pomći pri izboru 308 sw 2014-2015 gp, e sad dvoumim se samo o motoru 92ks ili 120 ks. koja je razlika? Cjena održavanja?
hvala
hvala
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Re: Kupovina 308 sw 1.6 hdi 2014-2015 gp
Ja bih išao na jaču varijantu. Potrošnja je skoro ista, registracija zanemarivo skuplja, a uzimaš sw koji će povremeno sigurno više tereta nositi tako da snage nikad nije previše.
Kod mene je u 307 motor 90 konjića i ponekad poželim da je jači za bar 15-20.
Što se tiče održavanja ne znam jedino je li taj slabiji sa klasičnim kvačilom i jednomasenim zamajcem? To bi mogla biti veća razlika, ali je posao koji ćeš uraditi jednom kad dođe vrijeme i biti miran sledećih bar 150 hiljada (teško da će duže biti kod tebe).
Ostalo je vjerovatno u pet deka.
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Konkretno, ima razlike u održavanju između BlueHDI i običnog, ja bih prije to gledao. Kod BlueHDI ide 0w30 ulje recimo, koje je 22-25km litar. Kod njega se takođe svakih 20.000 dosipa Ad Blue. To je dodatni aditiv, pored onoga što ima za regeneraciju FAP-a, ali nije skup, pola marke ili marku litar, a stane 17.
Definitivno jači ima plivajući zamajac, dok ovaj slabiji nema, ali ja lično to ne bih gledao za zamajac i išao bih na jači, ako možeš finansijski. Brat ima tog od 92 i živahan je on, ide fino, ali bi mu sigurno bolje bilo da je jači.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
- krajo
- Postovi: 1016
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 188 puta
- pohvaljen: 157 puta
Pitam se a zašto svi aludiraju samo na jači.Zašto jači ako je u par stavki skuplji.Zašto nam treba što više konja.Nismo na stazi za trkanje.Ceste su nikakve, pretrpane, nesavjesni vozači, pijani.Nema jurcanja.Neko bi i uzeo slabiji a jeftiniji oji je kažem opet sasvim dovoljno jak.
Kod mene je 68kw i kažem vam da je sasvim dovoljno snage.To je moje mišljenje.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Ja sam pri odabiru 407 probao 2 s 1.6 hdiem i jednostavno nema smisla bez minimalno 2.0.Vjerujem da u laksim karoserijama taj 1.6 ide sasvim ok iako sam mišljenja da je bolje sto vise konja,kod preticanja,uzbrdica,tereta a na kraju i samog osjećaja...
Ko puno prelazi otvorene voznje moje je mišljenje sto jaci auto to bolje, naravno pod uslovom da je savjestan vozac u pitanju.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Dvije stvari trebas uzeti u obzir:
1. Za koju namjenu kupujes auto:
- porodicne svrhe - putovanja, odmori, tovarenje stvari, kofera itd, koliko clanova porodice ce se voziti - u ovom slucaju + za jaci motor
- licne svrhe (ovdje mislim da si samac i neko ko ne ocekuje puno od auta) - poslovna putovanja, gradska voznja- dovoljan je slabiji motor
- licne svrhe (pod ovim mislim na to da si sam i povremeno natovaris kola, bavis se time da zahtjeva tovarenje) - isto si i malo vicniji vozac koji zna kuda moze da ga poklopi po gasu itd - onda jaci motor
2. finansije - faktor koji sam po sebi uvijek prevagne na svoju stranu, ali probaj ga racionalno sagledavati na osnovu ovoga sto su ti gore napisali, nije to nesto sto ces svaki dan ulagati. Zavisno od predjenih kilometara imaces i ulaganja. Plivajuci zamajac jeste skup, ali to se ne kvari cesto, ode jednom, zamijenis i miran si. Ulja i aditivi su potrosni materijal koji se mora mijenjati. Koliko para toliko i muzike haha
Vise snage ne mora da znaci i veca jurnjava, brzanje, trkanje. Niko odje nije usijana glava od 18 godina zeljna dokazivanja i trkanja. Ko zna da ih iskoristi uvijek su konjici dobrodosli.
Nadam se da sam ti malo otvorio razmisljanje. Mi ti mozemo nabacati cijene, iskustva, ali ti znas najbolje za koju svrhu uzimas auto. Pozdrav
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
Vozio sam i 308 i 508 sa 1.6ehdi 8v 82kw.Ide duplo bolje nego 1.6hdi 16v 80kw.To je pravi motor za 308.
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Ja sam vozio stariji 308 SW 2012gp sa 1.6 ehdi sa 82KW, i išao je ono pristojno. Nije za nekog jurcanja, 90-100 na otvorenom sasvim OK. Potrošnja odlična, sumnjam da i ovaj sa 68KW može nešto značajno manje. Servis što kaže mara jeste skuplji na novijem motoru, odnosno skuplje je ulje a ostalo tu i tamo, ali stvarno to mi ne bi predstavljalo problem jer se mijenja svakako na 15.000km pa ono, ko ne prelazi puno jednom godišnje 50KM više mi ne bi bilo presudno u kupovini auta.
E sad, činjenica je da ovaj sa 88KW sigurno ima plivajući ali koliko sam gledao ima i ovih slabijih sa plivajućim čak. Činjenica je da je to skup kvar ako se desi, na bilo kom autu.
Ono što bih dodao, kada se upali klima i na ovom od 82KW se primjeti, a vjerujem na slabijem od 68KW i više još.
Sve u svemu, ja bih išao na jaču verziju takođe, šta više vozim sada takav SW kakav ti gledaš ali 2.0 110KW sa EAT6 automatikom i prezadovoljan sam, odlično ide, normalne kombinovane vožnje (cca 90% otvoreno) ne troši preko 5l, meni to dosta znači jer prelazim 25-30k godišnje.
- krajo
- Postovi: 1016
Naravno da treba kupiti auto prema potrebama.Neće niko uzeti 308 karavan pa tovariti u njega sve i svašta pa mu zato treba jači.Nema od toga ništa.Imam dvoje djece i sa tovarom i uključenom klimom na putu 68kw ide sasvim solidno.Opet kažem da ne jurcam i nemam neka očekivanja (da zalijepi za sjedala) kad stisnem gas.Kad sam kupovao auto išao sam na što očuvaniji i manje pređenih kilometara.Sigurno tvrdim da takav možeš naći i još da je jeftiniji (i to značajno) taj sa 68kw.Pregledao sam ih dosta i svi su ukazivali na moju tvrdnju.Na kraju sam i uzeo najočuvaniji sa najmanje prijeđenih kilometara i najmanje para.
- kumrs
- Postovi: 5
Hvala na komentarima i savjetima, vožnja je većinom gradska godišnje prelazim do 15000, tako da ste potvrdili i moje razmišljanje za moje potrebe nije mi potreban jači motor tj ovaj od 92 ks je sasvim dovoljan.
Interesuje me još na šta bi trebao obratiti pažnju prilikom kupovine pošto sam do sad vodzio renoa.
I koliko od prilike dođe veliki servis za ovaj 308 92ks, čuo sam da je jeftiniji i do 200km?
Ne obracaj paznju ni nasto, sta god da kupis bolje je od renoa
- Worf
- Postovi: 215
- Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 5 puta
Znas kako je to, da li je dovoljno jak ili ne zavisi od vozaca do vozaca, nekom je auto samo prevozno sredstvo koje treba da ga odveze od tacke A do tacke B, takvima je dovoljno i manje od toga, i nekih 30-40kw ce te dovesti sa jedne tacne do druge, dok je nekom puno vise od toga, neko voli da uziva u voznji i voli osjecaj kad auto povuce i kad te zalijepi. Ne znaci da smo na trkama, ali ima nas koji jednostavno volimo brze voziti, a koji imamo sasvim dovoljno znanja i iskustva da to mozemo raditi potpuno bezbjedno, i nama sigurno na tu tezinu auta nije dovoljno 68kw, ja imam 103kw u svom autu i opet mi nekad zafali, nadam se da ce iduci koji uzmem imati i vise.krajo je napisao/la: ↑16. svi 2019, 07:43 Pitam se a zašto svi aludiraju samo na jači.Zašto jači ako je u par stavki skuplji.Zašto nam treba što više konja.Nismo na stazi za trkanje.Ceste su nikakve, pretrpane, nesavjesni vozači, pijani.Nema jurcanja.Neko bi i uzeo slabiji a jeftiniji oji je kažem opet sasvim dovoljno jak.
Imam isto tako i dijete i opet vozim jako brzo i kad njega vozim, dovoljno sam siguran u svoju voznju da to mogu.
Ja u potpunosti razumijem da nekom ne treba velika snaga i to postujem, treba postovati i one kojima treba, osim ako nisu budale i ubice za volanom, ali takvi ce nekog ubiti i sa autom od 68kw.
Svako treba da uzima prema svojim potrebama i mogucnostima.
