Hoce, nema neke razlike u prijemu.
Postovi: 1017
Ima zahvala: 188 puta
Iz tvog iskustva?
Da, na 307 sam imao tu od 607 originalnu, nije bilo razlike.
Postovi: 1017
Ok i hvala na odgovoru :ok:
Ne, neće biti isti, ne znam što Avicii piše da je isto, ali ni blizu. To što 607 ima nije antena radija, to je GPS antena, i signal je sa njom katastrofa. Dok sam imao 307, vratio sam originalnu antenu koliko je bilo loše.
Postovi: 1017
Kažem da sam postavljao sa C5 i prijem je loš.A sad ne znam šta da mislim kad su vas dvojice različita iskustva.
Pa eto stavljao si, već znaš. 607 nema antenu za radio na krovu, nego u gepeku, i na staklu, a to gore je od GPS-a i nikako ne može služiti za radio.
Vidi, kod mene je tako bilo. Da sam imao problema sa signalom, sjecao bi se i pominjao bi to, e sad za detalje ne znam. U svakom slucaju ako imas kod koga pozajmi i probaj i to je to
Postovi: 1017
Zašto fino i u 308 nisu sakrili antenu.Izgledalo bi ljepše.
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Upravo slucajno primjetih moguci razlog zasto mi nikad nije radio kako treba senzor za kisu,vec uvijek pobudali prebrzo brise i kad je slabija kisa.Da li je moguce da je brisac koji vec dugo koristim(kineski fus,duzina 59cm) kratak i ne brise sa senzora vodu?Valjda se moze vidjeti na slici linija dokle brise.
Naravno da može biti problem, vjerovatno i jeste. Lijeva metlica treba biti 70 cm, a desna 65 cm.
Takođe, zavisi i kako je podešena osjetljivost senzora. Kod mene na šajbi ima neki trag od brisača pa je možda zbog toga, ali kad sam smanjio osjetljivost počeo je raditi kako treba. Prije je na početku radio normalno i onda nakon par minuta pobudali pa trajno ubrza da moram isključiti i opet prebaciti na automatsko da radi kako treba.
Inače koristim one turske inwels metlice od pet maraka za komad koje su odlične za te pare. Za više od godinu ipo nisu se nigdje iskrzale niti preskaču, a uzeo ih jer nije bilo nekih poznatijih (skupljih) potrebne dužine.
Ima zahvala: 856 puta
[mention]Philby[/mention] kako si smanjio osjetljivost senzora za kišu?
Dijagnostikom.
Zar ima to u dijagnostici, nešto nisam naletio na to. Znaš li meni u kojem se nalazi?
Znam, slikao sam da znam vratiti kako je bilo ako zabrljam. :D
Valjda se vidi, slikano je starim telefonom.
