Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Hvala, moram pogledati mogu li ja to promijeniti kod ovog novog, čini mi se da je previše osjetljiv.
Mislim da su u svakog osjetljivi i kod mene ista stvar. Padne kap odma se pocnu samarati
Postovi: 1014
Ima zahvala: 187 puta
Ti automatski brisači su sranje neopjevano.Brišu kad ne treba, kad ubrzaju rekao bi prolim oblaka, a ono što Phantom kaže kap pala.Stvarno ne znam zašto fino nisu napravili da možeš vremenske intervale podešavati kao kod osalih auta.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Prečudni jesu, stvarno. Nekada savršeno rade automatski, nekada poludi, lagano pada, on u drugoj brzini briše.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
vjerovatno zavisi i od cistoce sajbe i od kise kako se slijeva svasta moze uticati na rad automatskih brisaca
recimo dovoljno je da nanese prasinu sa sajbe na senzor pa da poludi iako padaju kapljice
ps. nije lose mozda sedmicno ili mjesecno da se vlaznom maramicom obrise brisac da ne mrljavi a i da ne cvili a i bolje cisti
Postovi: 1014
Ma bolje bi bilo da i nema automatsku opciju, već da možeš vremenske intervale podešavati.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Evo ja sam nabacio nove brisače, stari su muljali i mnogo je bolje, desi se opet nekada da ubace u drugu ali brzo nadođu pa smanje. Uglavnom, sada gotovo bez greške rade.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
krajo je napisao/la: 05. lip 2019, 17:04 Ma bolje bi bilo da i nema automatsku opciju, već da možeš vremenske intervale podešavati.
pa nemoj paliti automatski i rijesio si problem
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Post Postao/la arnes_sa »
Da ne otvaram novu temu, moze li mi neko pomoci oko ambijentalnog osvjetljenja.
Nasao sam dva konektora ispod nogu naprijed i 95% su od osvjetljenja (isti konektor kao u osvjetljenja gepeka, a ima i prostor da se ubaci kompletna sijalica iz gepeka). Kad sam je prebacio i spojio naprijed nista se ne desava iako mi je u postavkama Ambient Light postavljeno na ON.
Kada se uopce pali to svjetlo i moze li se negdje drugo jos iskljuciti?
Poslano sa mog MI 8 koristeći Tapatalk
Je li imo neko problem da se staklo zadnjih vrata spušta samo nakon zaključavanja auta? Znači normalno se zatvore prozori, zaključa i krene spuštati staklo u par puta cimajući po 2-3 cm dok ne ode do kraja.
Isto je kad se zaključa i daljinskim i ključem, ne reaguje ni na dugo držanje dugmeta da zaključa i zatvori sve prozore kao što inače radi. Probali su ono programiranje krajnjih pozicija kao kad se mijenja akumulator i ne pomaže (radi kad treba, ali kad se zaključa opet isto). Nisam kod auta da pogledam pa sam im rekao da iščupaju osigurač kad bude sve zatvoreno pa ću poslije gledati šta i kako kad dođem kući, ali bi pomoglo da se javi neko ko je imao sličan problem. Čisto da ne rastavljam sve redom ako je neka glupost u pitanju. :D
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Mozda je ovo vec neko pitao interesuje me koje su glavne prednosti 307 redizajna naspram ovog starijeg?Da li se isplati ovaj prodavati pa doplacivati za redizajn?
Koliko znam, redizajn je mnogo pouzdaniji po pitanju elektronike.
Nimren87
Postovi: 36
Post Postao/la Nimren87 »
Imam Peugeota 307 2.0 HDi 66 kw, primijetio sam da mi zimi sporo nabija temp, tj nikad recimo ne dodje do 80 na nekih 20 kilometara voznje. A u ljetnom vremenu, imam problem sa porastom temeprature, kada idem uz neko brdo, jel normalno da skoči ovako, i još više na sredinu ovog narednog podioka, cim budem niz brdo ili po ravnom vrati se na oko 90. Nije mi nikad usao u crveno, provjerio radijator, ravnomjerno je vruc, vent se okrece.
:D
Postovi: 1014
slobo2712 je napisao/la: 11. lip 2019, 09:41 Mozda je ovo vec neko pitao interesuje me koje su glavne prednosti 307 redizajna naspram ovog starijeg?Da li se isplati ovaj prodavati pa doplacivati za redizajn?
Prijatelju, ništa posebno nećeš dobiti za razliku para koju bi trebao doplatiti.Malo više doplate i eto ti 308.
Postovi: 1014
Nimren87 je napisao/la: 11. lip 2019, 22:43 Imam Peugeota 307 2.0 HDi 66 kw, primijetio sam da mi zimi sporo nabija temp, tj nikad recimo ne dodje do 80 na nekih 20 kilometara voznje. A u ljetnom vremenu, imam problem sa porastom temeprature, kada idem uz neko brdo, jel normalno da skoči ovako, i još više na sredinu ovog narednog podioka, cim budem niz brdo ili po ravnom vrati se na oko 90. Nije mi nikad usao u crveno, provjerio radijator, ravnomjerno je vruc, vent se okrece.
Ne brini ništa.To je normalno za 307.Tako sam se i ja zabrinuo kad sam imao isti auto.
