H1 i H7 sijalice
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
H1 i H7 sijalice
Pozdravljam kolege i imam pitanje vezano za ove dvije vrste sijalica. Dok sam vozio 406 nakupovao sam se ovih H7 sijalica za 6 ipo godina i nisam našao neke kvalitetne da dugo traju. Sad na 407 imam kratka H1 a duga H7. Za 6 godina H7 mi nije ni jedna crkla, a H1 crkavaju, ali mnogo redje nego H7 na 406.Ali imam problem sa djekovima u koje idu H1. Oba su se istopila pa mi je majstor nešto improvizovao,ali sam farove uništio. Iznutra su crni i mutni.
Koje su najbolje H1 sijalice i šta bi preporučili, takodje i H7?
Re: H1 i H7 sijalice
Sa osram standard imam dobra iskustva. Nakon kupovine auta za par dana primijenio skoro pola sijalica i onda još desetak za mjesec-dva. Uglavnom bile one jeftine iz supermarketa. Sad tek ponekad H7, ali kontam da ih malo zeza i automatsko paljenje svjetala nakon starta da im skrati radni vijek.
Probao sam i osram nightbreaker i nisam bio oduševljen. Sijaju bolje, ali ne tako dobro koliko koštaju, i trajale su jedva 4-5 mjeseci.
H1 za malo manje od dvije godine sam samo jednom mijenjao na dugim, a na maglenkama nikad.
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Philby je napisao/la: 19. svi 2019, 08:48 ali kontam da ih malo zeza i automatsko paljenje svjetala nakon starta da im skrati radni vijek.
Zašto fino ne pališ ručno.Ja to palim ručno, pošto nije u redu da sa kontaktom se prvo pale svjetla pa motor.Upališ auto sačekaš 10tak sekundi i pališ svetla.
Znaš li kakva su Nightbreaker Laser?Planiram uzeti ako sijaju dobro, prvenstveno da svjetlost vuče na bijelo.
Prvo što nekad zaboravim, pogotovo po gradu kad svako malo idem sa jedne na drugu lokaciju. Par sijalica godišnje je još uvijek jeftinije nego da jednom platim kaznu. :D
A drugi razlog je da mi preko dana budu vidljivi ekrani. Kad je podešeno ovako kako je sad, samo kratka svjetla i pozicije se pale nakon što se upali motor (ne sa kontaktom), a kad padne mrak ili uđem u garažu/tunel posao preuzima senzor na šajbi. Upali se osvjetljenje instrumenata i radija, a smanji osvjetljenje oba displeja da ne blješti.
Nisam koristio te laser, samo obične nightbreaker i standard. Na 309 sam imao silverstar H4, ali samo 3 mjeseca i sa njima prodao pa ne znam koliko traju. Uglavnom bile su dobre kad je osvjetljenje u pitanju, mnogo bolje od onih običnih koje sam koristio do tad.
Jedan od problema izgaranja sijalica u faru je loše grlo koje oksidira od toplote. Plus što su plastična, deformišu se i tako se povećava otpor potrošača kao i struja. Rješava se zamjenom grla, po mogućnosti postavljanjem keramičkih.
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Mislim da je night breaker najbolje sto mozes naci za H1 ako trazis OK svetlo, da ne bude bas zuto (mada nece biti ni LED belo)
Ja sam uspeo da nadjem neke LED sijalice (pisao sam vec) i sam sam prespojio dzekove i evo ima jdeno god dana, i sijaju lepo. Nista jace od obicnih inace.
Postovi: 1020
Meni da je naći najbolju opciju za H7.Da je što bolji omjer bjeline i jačine.Imaju nekakve Philips i GeneralElectric.Ne znam kakve su?
https://www.olx.ba/artikal/31249271/h7- ... c-12v-55w/
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Gledao sam malo po netu i naišao na ove h1 led C6. Kako su se one pokazale i kako se spajaju i montiraju u faru?
Ja sam uglavnom cuo za C6 da su katastrofa, jako svijetle pa ubijaju one iz suprotnog smijera a slabo bacaju na cestu, i da im je trajnost upitna.
Ali najbolje da probas, mozda i valjaju nisam probao "cuo sam samo" .
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Nadam se da će biti neko na forumu ko ih je ugradio.
Imao kao h7 i bolji su nego halogeni. Kao h1 samo sminka i nista vise. Trajnost je veliki ? Meni trajale 6 mjeseci i jedna rikne, kolegi na c5 skoro pa godinu i prodao s njima
imao sam i ja H1 na bivsoj 407-ci i sto rekao #Phantom samo sminka, vidljivost na putu veoma losa.
Natrag na “Ostalo”
